[EJ9 ESi Emotion] En mode VTEC bi-color!!
kreo974 Hors ligne
04-05-2010, 10:16:39   -
Big Grin
ah ben c super...c la plus simple des solution...moi je veu garder mon D14 en attendant mon B18 JDM SPEC R Twisted
et puis a la reunion a cause des course sauvage on est systematiquement controler...donc pour l'instant ( le temp que sa se calme ) garder les lettre D14A4 graver sur le bas moteur sa aide lol 8)
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
Azael Hors ligne
Réputation : 29
30-06-2010, 02:04:51   -
Salut à tous!!
Voilà les news!! Big Grin
Elle a passer 2 jours sur chandelles afin de remettre le collecteur comme il faut. (c'est trop la merde avec le H-brace putain!! Evil )
J'ai aussi changé les silentblocs de l'échappement pour des PowerFlex plus long et plus solide.
Alors là, la sonde lambda est enfin cablée depuis cette aprem!!!! Wink
Et ça règle pas mal mes problèmes!! LOL
Le moteur à tourné jusqu'au déclenchement du radiateur (première fois depuis le swap!) et après j'avais, plus le temps de faire quelque chose dessus.
Je dois vérifier mes bougies car on a l'impression que mon moteur "tourne sur 3 pattes!" (dixit Tomcivic LOL )
Donc encore quelques trucs à vérifier et à remonter et après c'est les premiers tests routier!!! Twisted
Il faudra (quand elle roulera, je pourrais faire ça à mon temps) que je modifie le système de fixation de la boite à air car c'est merdique à souhait!
Je verrais aussi pour faire passer ma gaine d'air frais autrement mais seulement au moment de l'installation du nouveau pare choc.
[Image: img_0010.jpg]
[Image: img_0013.jpg]
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
MooS_EG2 Hors ligne
01-07-2010, 01:37:36   -
Good good news l'ami!! Wink T'y est presque, lâche rien!!!!
[Image: dsc01491v2.jpg]
Fleche Del Sol EG2: Missile Sol-Sol
Fleche Civic coupé EJ2: Dark Knight project
battosai76 Hors ligne
Honda Civic
01-07-2010, 02:56:34   -
Super projet, ça fait un moment que je suis ton post, et beau boulot VTEC POWAAA Big Grin
Es ce que tu aurais un lien pour tes silentblocs powerflex, ça m'intéresse pour mon EJ9.
Honda Civic ej9, 18 ans, 185000 km, CT Vierge  Smile
Azael Hors ligne
Réputation : 29
01-07-2010, 12:27:44   -
Je les ai pris sur GT2i
Voilà le lien
Pour les réglages, je dois encore changer quelques pièces car elle tourne toujours sur 3 pattes... Confused
Azael Hors ligne
Réputation : 29
01-07-2010, 16:35:21   -
Bon par contre la je sèche un peu... Je n'arrive pas a régler le ralentit!
Si quelqu'un peut m'aider ça serai cool!!
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
01-07-2010, 18:10:07   -
Il est instable? Normalement en dessous de la poulie t'a un filetage, tu peux le regler là, c'est ce que j'ai fait pour la mienne.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Azael Hors ligne
Réputation : 29
01-07-2010, 18:30:08   -
Instable plus ou moins mais surtout relativement bas!!
J'ai d'ailleurs une durite derrière le collecteur d'admission qui fout la merde.
Branchée le moteur tourne bizarement.
Débranchée le moteur tourne plus haut et beaucoup plus régulier!
Par contre je n'arrive pas a acceler aussi bien...
gem Hors ligne
01-07-2010, 18:53:09   -
ta controlé ton moteur pas a pas ?? ou moteur de ralenti ?
je sais pas comment c'est fait sur ces moteur mai la fameuse durite ne va pas au "moteur" qui regule le ralenti ?
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
Honda Civic
01-07-2010, 19:22:15   -
Azael a écrit :Je les ai pris sur GT2i
Voilà le lien
Merci, en plus pas chère Wink avec ça je vais enfin pouvoir mettre mon silencieux à la bonne place, enfin qu'il arrête de toucher et vibrer lorsque je suis en marche arrière et sur la première.
Pour ton moteur qui tourne sur 3 pattes, c'est peut être les bougies, le faisceau ou bien encore l'allumage mal calé, mais rien de bien méchant, mais bien chiant...
Petite question : avec le swap D16Z6, le faisceau est pas trop dure à faire ? Il y a au moins le VTEC à reprendre sur l'Ecu, non ? as tu utilisé un harnless ?
Azael Hors ligne
Réputation : 29
01-07-2010, 21:20:08   -
J'ai repris le faisceau du D14 et je lai modifié avec les cosses d'un harness coté ECU ( sachant que les harness sont soi cher soi non adapté!!)
Après tu as le VTEC et la sonde lambda a câbler a part
jimmy07 Hors ligne
01-07-2010, 21:50:22   -
Azael a écrit :Instable plus ou moins mais surtout relativement bas!!
Bouche la durite et refais un reset ecu.
L'autre jours j'ai voulu brancher mon voyant check car je l'avais enlever car allume tout le temps car supprime trop de chose. Donc je le recherche avec une lampe temoins et quand je l'ai mis en route avec la lampe temoins elle tournait sur trois patte j'enleve la lampe et c'est nickel. Donc je suppose qu'il faut pas le branche.
Rien a voir peut etre mais si ca peu t'aider car les faisceau c'est galere....
Azael Hors ligne
Réputation : 29
13-07-2010, 21:29:05   -
Le ralentit est réglé! C'est le cablage qui merdait en faite.
Malheureusement, pendant le parcour test, l'embrayage a pété!
Donc la voiture est toujours aux arrêts... Cry Cry
Azael Hors ligne
Réputation : 29
14-07-2010, 00:40:12   -
Embrayage complet commandé chez Oscaro!
Faut en profiter! Il font des soldes!!
Donc j'espère un démontage-remontage rapide!
Faut qu'elle roule pour le rasso aux Pµays-Bas!
Azael Hors ligne
Réputation : 29
19-07-2010, 01:28:25   -
Le volant moteur et lembrayage on été reçu vendredi et montés ce dimanche!!
Un peu galère mais du pur bonheur de retrouver enfin la Civic!!
Je tiens a remercier Brabus pour le volant moteur et Motegi pour le montage au poil!!
MooS_EG2 Hors ligne
19-07-2010, 02:25:52   -
:claps: :claps: youhouuuuuuuuuuu!!! chui vraiment content pour toi coupain! ca va etre nickel pour allez au pays du Join legal ^^
(...pour le rasso "Honda Europ" je précise au cas où...)
Azael Hors ligne
Réputation : 29
19-07-2010, 08:12:06   -
ouai copain!! ^^
Par contre le collecteur fait de plus en plus un bruit de merde.... Confused
Est-il mal vissé ou est-ce seulement une belle merde eGay???
A voir...
Azael Hors ligne
Réputation : 29
19-07-2010, 10:32:30   -
Sur le conseils de Blackdelsol je vais surement le souder à la jonction entre le 4-2 et le 2-1, avec une cale d'environ 1cm afin de le faire descendre un poil plus et de pouvoir visser le décata nickel!
Maintenant la mission... c'est trouver qui me le fera!! Confused
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
19-07-2010, 11:04:47   -
Pourquoi tu n'as pas changé ton embrayage pdt le swap? :crzy:
Quand tu swap faut essayer d'en fair un max pour evité de redémonté 1mois plus tard... :ange:
Pour le collecteur, je connais un mec qui pourrais te le fair...........mais en bretagne Sac
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
Azael Hors ligne
Réputation : 29
19-07-2010, 11:11:39   -
Pour l'embrayage, je devais le changer!
Mais ma commande n'était pas la bonne....
J'ai reçu le kit pour B16 au lieu de D16!
Et comme j'étais au chomage j'ai pas attendu j'ai tout laissé d'origine.
Et merci pour le coups de pouce mais la Bretagne n'est pas ma destination préférencielle pour le moment!! LOL
Azael Hors ligne
Réputation : 29
20-07-2010, 20:15:22   -
Alors!
Suite au changement de l'embrayage, j'ai remarqué un petit problème!
En effet quand je commence à tirer un peu, peu importe le rapport engagé, le voyant moteur s'allume!
Il reste allumer tout le temps...
Il faut que je coupe le moteur et que je redémarre pour qu'il disparaisse.
Qu'est-ce que ça peu être??
Sonde lambda encrassée??
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
20-07-2010, 20:48:27   -
Azael a écrit :Alors!
nan une sonde lambda ( si j dsi pas de connerie) c'est soit 0 ou 1 .. code erreur 41
T as tjs eut ce soucis ? pense tu avoir un debit d essence assez important ?
Azael Hors ligne
Réputation : 29
20-07-2010, 20:59:13   -
Bé normalement j'ai pas de problème avec le débit!!
Avant que je change l'embrayage, j'ai eu 1 code erreur mais je pensais que c'été la petite vanne derrière le collecteur d'admission. C'est possible que ça ai été autre chose et que ça recommence maintenant!!
Faut que je check le code erreur
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
20-07-2010, 21:10:06   -
Azael a écrit :Bé normalement j'ai pas de problème avec le débit!!
J dis ça parce que j ai eut le meme soucis sur D16Z6 avec une pression d essence trop basse .
Azael Hors ligne
Réputation : 29
21-07-2010, 08:32:37   -
Et il faudrait donc nettoyer le filtre à essence ou le changer?
benR Hors ligne
21-07-2010, 08:42:58   -
regarde ton code erreur avant d imaginer 50choses Wink
pas la premiere fois qu on te le dis jump
Azael Hors ligne
Réputation : 29
21-07-2010, 08:49:39   -
Roh ça va toi!!! Viens donc la voir la Civic!! :P
J'ai pas eu le temps hier!
Par contre vu que t'es là... Normal que le code disparaisse quand je coupe le moteur et que je redémarre?
Faut que je contacte Marc pour quelques infos sur les reprogs aussi!!
benR Hors ligne
21-07-2010, 17:32:46   -
je pourrais pas te repondre car je connais pas vos ECU Wink
Réputation : 23
21-07-2010, 18:54:33   -
Regarde ton code erreure non di diou!!! LOL
T'es tétu toi hein LOL
Azael Hors ligne
Réputation : 29
21-07-2010, 21:09:38   -
Justement j'ai regardé... Ya pas de code erreur!!
Donc faut que j'attends qu'il apparraisse pour le lire.
J'ai le joint du collecteur a changer et je fais ça demain soir normalement. Après je verrais
  [ec8] En mode côtes Homer4840 5 688 14-02-2023, 20:41:42
Dernier message: Homer4840
  [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé. gt addict 1 558 214 099 22-12-2021, 03:28:28
Dernier message: gt addict
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 018 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [R34 GTR] white color from Laos 475 HP car_dreamer 20 4 141 23-04-2016, 15:58:12
Dernier message: car_dreamer
  [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai ghostfire 823 75 740 21-12-2015, 17:41:32
Dernier message: ghostfire
  [Honda EJ1] LES NEWS ! + Veilleuses-US mode OFF Stacy_Civic 103 19 829 23-06-2015, 22:58:14
Dernier message: mickael64
  [Lexus Gs430 et Toyota Supra] mode VIP et full prépa ksbkrew 39 12 948 25-05-2015, 22:21:41
Dernier message: momosega
  [honda civic eg3] en mode USDM... Low is a lifestyle niiiccolasss 369 47 394 30-12-2014, 01:05:43
Dernier message: Fonky
  [Civic EG3] Nouvelle daily en mode "yadutaf" naja77 2 2 178 18-12-2014, 01:55:10
Dernier message: TuRbOrider31
  [S14aRB] Mode chantier - en attente du RB - daishan 85 15 418 04-05-2014, 23:31:15
Dernier message: daishan
