[EJ9 ESi Emotion] En mode VTEC bi-color!!
Azael Hors ligne
Réputation : 29
23-04-2010, 01:24:05   -
Voilà!!
Le moteur a poussé ses premiers rugissements ( LOL ) cette après midi!
Ca fait plaisir! Depuis le temps que j'attends ça! ^^
Donc niveau faisceau je ferais surement un petit récap mais sinan $treet-drifter56, va faire un tour dans la section EJ9, ya surement quelqu'un qui à déjà trouvé!
J'ai encore quelques petits trucs a régler avant les premiers tours de roues.
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
MooS_EG2 Hors ligne
23-04-2010, 03:52:59   -
Et ca, ca fait bien plaisir mon titi!! J'ai hate de voir ca!!
[Image: dsc01491v2.jpg]
Fleche Del Sol EG2: Missile Sol-Sol
Fleche Civic coupé EJ2: Dark Knight project
Anonymous
23-04-2010, 11:01:32   -
Azael a écrit :Voilà!!
bien jouer,
ok pas de soucis Wink
benR Hors ligne
23-04-2010, 11:49:31   -
felicitation mon Titi ^^
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
23-04-2010, 13:08:18   -
la suite la suite
Mécanique HONDA
Clem1 Hors ligne
23-04-2010, 21:53:30   -
Ah ben ça fait plaisir ça!!! Bien joué Wink
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
23-04-2010, 21:57:12   -
bien joué l'ami,hate de la voir sur c roues.
sa ka wouléééééééééé
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-04-2010, 11:29:43   -
Une question : ta prise d'air au pare-choc tu l'as trouvé ou ? sa m'intéresse beaucoup.
Mon ek4 et mon ITR
Azael Hors ligne
Réputation : 29
24-04-2010, 12:04:33   -
J'lai acheté à un gars de Japancar!! Mais je vais peut-être la vendre comme je change le PC Avant
Ypillot2 Hors ligne
24-04-2010, 20:48:10   -
bien joué, on attend tes impressions sur le bloc Big Grin
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
Azael Hors ligne
Réputation : 29
27-04-2010, 14:21:45   -
Alors les news!!
Le bloc ronronne pas mal! ^^
Par contre il me reste la purge d'embrayage à faire (demain aprem normalement) et réglé un problème de ralentit, surement du aux sondes!
En effet je suis obligé d'accélérer pour la démarrer et elle s'essoufle une fois arrivée à 3000tr!
Donc là j'ai besoin de vaut lumières... D'ou ça peut venir??? Confused
Les roues sont remontées, je dois finir de serrer mon décata, remettre le bouchon du collecteur qui s'est fait la mal quand je testais les montées en régime au point mort (heureusement d'ailleurs!) et la descendre des chandelles!!
J'ai fais un réglage sommaire de la hauteur des suspensions à l'avant... On verra une fois par terre se que ça donnera.
[Image: photo057.jpg]
Azael Hors ligne
Réputation : 29
27-04-2010, 23:32:35   -
Personne pour m'aider???? Confused Confused
jimmy07 Hors ligne
28-04-2010, 13:36:18   -
Donc tu as mis tout le faisceau du moteur qui tournait bien avant.
As tu fait la distribution (decaler)?
Code erreur?
Prise d'air admission?
Compteur vitesse branché?
Dis nous plus d'information pour qu'on puisse t'aider.
Bon courage pour la suite.
Azael Hors ligne
Réputation : 29
28-04-2010, 14:58:49   -
J'ai repris mon faisceau de D14 et j'ai juste tiré les cables qui me manquaient.
La distrib a été faite par Motegi.
Pour les codes erreur, j'ai bien le check engine d'allumé mais en faite je crois que c'est la sonde lambda qui est mal branchée et aussi un défaut entre Map sensor et position du papillon.
Le compteur de vitesse fonctionne
Qu'est ce que tu entends par prise d'air admission??
Je sais pas trop quoi dire de plus... Confused
Clem1 Hors ligne
28-04-2010, 17:42:02   -
Salut, tu as quoi en admission?
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
28-04-2010, 17:44:44   -
Boite d'itr il a ! Avec filtre spoon.
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
Anonymous
28-04-2010, 17:56:45   -
jimmy07 a écrit :Donc tu as mis tout le faisceau du moteur qui tournait bien avant.
Code erreur?
sa ne viens pas d'une prise d'air a l'admission Wink
benR Hors ligne
28-04-2010, 18:08:54   -
si tu as un defaut sur ton capteur papillon,cherche pas plus loin pour ton soucis de ralenti Wink
Clem1 Hors ligne
28-04-2010, 18:13:27   -
Oué, c'est vrai, l'ECU doit avoir du mal à capter ce qu'il doit envoyer comme essence...
Azael Hors ligne
Réputation : 29
28-04-2010, 19:27:01   -
Un défaut sur le capteur papillon??
C'est à dire??
Clem1 Hors ligne
28-04-2010, 19:45:49   -
Oui, tu as un code erreur qui correspond à un defaut au capteur papillon.
Si ton ECU reçoit une mauvaise info sur la position de ton papillon (angle d'ouverture), il calcule mal les temps d'injection et tout ce qu'induit le changement d'angle du papillon.
Azael Hors ligne
Réputation : 29
28-04-2010, 20:03:57   -
Et comment le régler alors??
Clem1 Hors ligne
28-04-2010, 20:39:05   -
Est-ce-que tu as un autre capteur papillon, pour mettre à la place?
benR Hors ligne
28-04-2010, 20:59:35   -
Azael a écrit :Un défaut sur le capteur papillon??
C'est à dire??
beh tu parle d un defaut entre le MAP et la position papillon donc moi,je te dis que si ton capteur TPS est mort,c est entierement normal que le moteur soit en vrac!
Azael Hors ligne
Réputation : 29
28-04-2010, 23:49:40   -
Là... C'est trop compliqué pour moi tout seul...
Va faloir que je voie ça avec Jerem et Matthieu!
Faudrait changer quelle prise en faite??
benR Hors ligne
29-04-2010, 12:41:09   -
je te parle pas d une prise mais d un capteur carrement!
mais de toute facon,si tu as un voyant defaut,la 1ere chose a faire est de le lire et apres,tu pourra reflechir!
mais faire des suppositions "dans le vent" ne sert a rien Wink
kreo974 Hors ligne
03-05-2010, 22:32:48   -
as tu remplacer le papillon D16/D15 par celui du D14...car les capteur sont pas les même cela pourrait venir de sa...j'ais fais la même manip que toi et sa tourne rond... déjà passer en P28?
tu a sonde lambda D16 ou D14?
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-05-2010, 00:27:58   -
Non je ne l'ai pas remplacé. Mais je vais regarder si ça change quelque chose merci pour l'info! Wink
Pour la sonde j'ai gardé celle du D14
kreo974 Hors ligne
04-05-2010, 09:19:13   -
alors si tu passe en P28 avec la carto du d16z6 sava pas bien fonctionner ( tu va etre en mode degrader rupteur 3000tr/min je croit a confirmer ) il doit fonctionner absolument avec la sonde lambda comme celui du d16
( sonde a 4 fil ) la sonde lambda du D14 n'en a qu'un seul...il suffit de refaire la carto et faire en sorte kil ne prenne pas compte de la sonde et met le papillon du d14 cela te permettra de garder ton RACV d'origine ( cosse rectangulaire grise sous le papillon )...pour ta modif vu ke tu ne veu pas passer en vtec ne branche pas l'IACV ( celui derriere le collecteur d'admission, laisse le pas la peine de boucher les arriver de durite il ne fait pas prise d'air )
Au fait pour passer ton P28 tu modifie ton faisceau ou tu passe par un conversion harness OBD2a -> OBD1? ( desactive le vtec et la sonde )
Autre modif interessante: passer en multipoint car la comme TOUS les D14A4 comme nous somme en injection simplifier au niveau de l'ecu (injecteur 1 et 3 / 2 et 4 avec) et celui du D16 (P28) est vraiment en multipoint (les 4 injecteur separer au niveau de l'ecu) il y aura surement un gain a ce niveau aussi...optimisation Wink
info: selon ce que j'ais compris dans mes recherche le RACV et l'IACV ont les meme fonction sauf que le RACV est pour le D14 ( placer sur le papillon ) et l'IACV est sur le collecteur d'admission lui meme precisement derriere )...
PS: desolé du long post mais un D14 peu etonner...aussitot que je termine ma modif D14/Z6 et mon CARPC pour la programmation en temp reel je posterais des tof Big Grin
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-05-2010, 09:59:48   -
Ouai enfin moi j'ai swapé en full D16!
Plus de mix de pièces internes!
  [ec8] En mode côtes Homer4840 5 688 14-02-2023, 20:41:42
Dernier message: Homer4840
  [EK4] de gt addict. Mode TURBO chandelle activé. gt addict 1 558 214 099 22-12-2021, 03:28:28
Dernier message: gt addict
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 018 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [R34 GTR] white color from Laos 475 HP car_dreamer 20 4 141 23-04-2016, 15:58:12
Dernier message: car_dreamer
  [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai ghostfire 823 75 740 21-12-2015, 17:41:32
Dernier message: ghostfire
  [Honda EJ1] LES NEWS ! + Veilleuses-US mode OFF Stacy_Civic 103 19 829 23-06-2015, 22:58:14
Dernier message: mickael64
  [Lexus Gs430 et Toyota Supra] mode VIP et full prépa ksbkrew 39 12 948 25-05-2015, 22:21:41
Dernier message: momosega
  [honda civic eg3] en mode USDM... Low is a lifestyle niiiccolasss 369 47 394 30-12-2014, 01:05:43
Dernier message: Fonky
  [Civic EG3] Nouvelle daily en mode "yadutaf" naja77 2 2 178 18-12-2014, 01:55:10
Dernier message: TuRbOrider31
  [S14aRB] Mode chantier - en attente du RB - daishan 85 15 418 04-05-2014, 23:31:15
Dernier message: daishan
