battosai76
Honda Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 203
21-09-2015, 22:35:30 - [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
Salut à tous,
ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais j'ai besoin de votre aide.
Voilà, il y a 2 ans mon ej9 prend l'eau dans le coffre, je vérifie (les feux arrière, joint de coffre) cela vient des aérateurs d'habitacle, un classique. Ni une ni deux, je passe à Casto acheter le mastic bateau/caravane, je démonte les pièces, nettoyage, le joint étant inexistant, bonne tartine et tranquille jusqu'à maintenant.
Les fortes pluies arrivent re-belote la flotte dans le coffre revient, même opération et tranquille pendant... un mois lol Bon je dois dire que pendant un mois on s'est fait sacrément trempé.
Donc je me dis que j'ai du louper une étape, mais que quitte à redémonter je changerais bien mes aérateurs par du neuf. Mais problème, je ne sais pas ou les trouver, auriez vous des liens ?
Question à 2 euros, ça fait quoi si je condamne ces fameuses aérations ? je vais pas exploser quand même :-)
Honda Civic ej9, 18 ans, 185000 km, CT Vierge
(Modification du message : 22-09-2015, 08:39:09 par battosai76.)
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
21-09-2015, 22:40:16 - RE: Aérateurs de coffre
tu vas etre en surpression dans la voiture et quand tu vas ouvrir la portiere et va s'ouvrir d'un coup
et sa peu caussé la nausé ou le pas bien en voiture
pour les trouver je ne sais pas par contre
commande de HID > ici
TsoF
- France Messages : 14 198
22-09-2015, 00:22:44 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
TsoF
22-09-2015, 09:04:58 - RE: [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
TsoF
23-09-2015, 09:45:43 - RE: [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
Il parle de ceux qui sont derrière le pare choc qui aèrent le coffre.
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
23-09-2015, 10:05:36 - RE: [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
"Trappe de décompression" : ça sert à éviter la surpression, principalement au moment ou tu fermes ta portière. Sans ça, bonjour les tympans .
Ils ont pas le joint chez Honda? Sachant que c'est vissé, pourquoi pas la technique du tapis décathlon ?
Pas testé, mais connu pour les feux arrières !
Nippon racer
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique Messages : 202
23-09-2015, 10:30:45 - RE: [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
Francois_303 quelle est cette technique du tapis Décathlon?? Je connais pas mais jsuis curieux de savoir ;-)
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
battosai76
Honda Civic
25-09-2015, 11:09:02 - RE: [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
(23-09-2015, 10:47:40)push a écrit : en gros tu refait le joint avec un tapis en mousse venant de chez decathlon
Alors le joint est collé sur la pièce, je ne pense qu'on le trouve au détaille, mais l'idée du tapis décathlon me semble bonne, merci les gars
Le truc étrange, est qu'il à plu de nouveau assez fortement et plusieurs jours, et pas d'eau ... Alors je ne comprend pas d'où vient la flotte de l'autre jour, surtout que les trace d'eau montraient bien la provenance des trappes de décompression.
TsoF
25-09-2015, 11:33:47 - RE: [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
Sinon il reste la solution de vider l'intérieur du coffre, de te mettre dedans et qu'un pote arrose copieusement l'arrière de ma voiture.
Comme ça tu pourra définir l'endroit exact de la fuite
LeTac
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France Messages : 205
02-10-2015, 13:36:10 - RE: [EJ9, EK] Où trouver des aérateurs d'habitacles
Même problème que toi sur mon EJ9. Après mastic des aérateurs et remontage, l'eau continuait de rentrer.
J'ai remarqué que l'eau rentrait également par le haut des feux, donc a travers le joint des feux. Essaye de voir si ça vient pas de là
Pour les aérateurs, met un peu de colle a chaud sur le haut des languettes afin qu'elles ne se soulèvent pas trop quand il pleut
