[ej9] recherche tuto purge LDR
frappadingue Hors ligne
09-06-2012, 13:59:37   -   [ej9] recherche tuto purge LDR
Bonjour a tous ,
J'ai changé mon bloc moteur d14 pour en remettre un qui avait moin de kms . J'ai remis mon LDR dans mon vase d'expension environ 2l ( ce qui est peu !! ) Je l'ai demmaré mais le moteur chauffe directe sans me le signaler au tableau de bord( l'aiguille de temperature reste au milieu , donc normal ... ) . Je pense que c'est tous simplement un probleme de purge vu que le moteur est en bonne etat !!
Si vous savez ou se trouve les vis de purge ca serait cool que vous me le disiez ^^
Merci Big Grin +++
The power of dreams
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-06-2012, 14:31:50   -   RE: [ej9] recherche tuto purge LDR
Remplis ton radia aussi. Tu met le chauffage sur le chaud et tu laisse tourner.
Et c'est tout.
Après verifis ton thermostat et tes sondes.
09-06-2012, 18:46:26   -   RE: [ej9] recherche tuto purge LDR
ouaip , merci j'ai fais comme ca et la elle tourne niquel ,
merci ++
The power of dreams
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 5 687 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 184 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 521 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 045 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 24 857 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 578 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 926 06-02-2014, 22:38:02
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 644 26-02-2013, 23:45:19
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 138 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 454 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
