[EJ9]. Allonger sa sonde lambda ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-03-2012, 11:47:06   -   [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ?
bonjour , j ai un collecteur 421 , pour mon ej9, mes l emplacement de la sonde se trouve a la sortie du collecteur , donc un bon 50cm plus loin que que sur le collecteur oem d14 , comment je peut faire pour allongé de 50 cm mes 4fils de la sonde , avec quel cable etc
savoir si sa ne derange en rien le fonctionnement de la sonde etc
ps: Ces une ej9 phase 2 d14z2 Wink
Sac
28-03-2012, 12:37:47   -
Rien de compliqué et ça ne change pas son fonctionnement :
- acheter du cable electrique de la même section
- couper
- dénuder
- souder (fils en contact mais surtout pas torsadé)
- isoler avec de la gaine thermo-retractable
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-03-2012, 13:02:42   -
grand merci , pour cet reponse trés clair gineto Wink
Sac
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
28-03-2012, 17:18:59   -
je suis pas sur que le fil des lambdas soientt soudable a l'étain!
c'est un fil particulier et pas juste du cable électrique standard
reste la solution de faire souder un bung m18X1,5
ou les cosses droites pour rallonger
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-03-2012, 17:47:43   -
Pourquoi ça serait pas du fils standard? Je dis pas que s'en est pas, juste que ça me surprend n'empeche.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-03-2012, 18:45:54   -
Pour en avoir arraché une, cest du fil standard dedans, seul la gaine change a mon humble avis .
Sujets : 52
28-03-2012, 18:53:40   -
Ok ok.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
28-03-2012, 22:33:54   -
c'est du cable acier spécifique et non cuivre !
le cable se vend au détail
vous avez déja essayé de souder une lambda oem?
ba c'est impossible a l'étain .
28-03-2012, 23:01:43   -
et puis l'étain a cet endroit là........
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
28-03-2012, 23:45:14   -
du cable ordinaire peut étre utilisé avec ces cosses!
[Image: 120328115547478848.jpg]
maxoulefou38 Hors ligne
28-03-2012, 23:50:43   -
c'est du fil blinder le mieu c'est de ralonger le faisaux complet
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
29-03-2012, 00:10:25   -
oui +1 !
plus simple et bien plus propre.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-03-2012, 21:21:57   -
bon merci pour vos idée , mes j ai trouvé mieux =D meme pas eu besoin de coupé dans aucun cables , degainé le cablage avant la fiche de la sonde ,sortir le cable de sonde , ensuite regainé le tout , mtn ma fiche peut allé a la sortie du collecteur , et aussi ,devant , comme a l oem Wink
Sac
Pock Hors ligne
16-07-2020, 15:45:31   -   RE: [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ?
petit déterrage, c'est possible de chopper le câble + sonde lambda d'une EK4?
C'est parce que les accidents ont lieu sur la route qu'il faut rouler sur les trottoirs
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 328 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 855 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 110 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 401 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 456 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve Yougs 7 3 067 18-04-2017, 15:23:58
  [ej9] quel sonde mettre? legay44 2 1 971 24-05-2016, 17:35:30
Dernier message: legay44
  [Ek3] d16y8 sonde lambda totoEK 0 1 828 01-08-2015, 09:43:15
Dernier message: totoEK
  [eg/b16] sonde lambda willy440 16 4 519 04-12-2013, 20:17:53
Dernier message: willy440
  [b16a1] sonde lambda Sina 3 1 872 13-10-2013, 10:36:55
Dernier message: iceman1410
