[FN2] distribution
steph24240 Hors ligne
13-02-2021, 10:17:41   -   [FN2] distribution
Salut,
J ai une fn2 de 2007, je vais devoir remplacer le kit distribution,  j aurais 3 questions
- esqu il faut vidangé le liquide de refroidissement, car j ai vue qu il fallait démonter le tuyau d alimentation du refroidisseur d huile
- pour la poulie damper j ai vue 245 nm de couple de serrage ça me semble énorme (et puis j ai une clef dynamometrique mais elle sert max 200 nm, apres au cas ou j ai une clef angulaire au cas où l angle pour arriver jusqu'à la valeur)
- vue que je démonte le support moteur Supérieur gauche (je fais l opération moteur en place)esqu il faut retenir avec une chèvre le moteur
Merci de votre aide
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
13-02-2021, 10:46:39   -   RE: [FN2] distribution
C'est pas une distribution à chaine là dessus ?
245nm c'est un serrage "normal" chez Honda pour les damper. Tu sers jusqu'à 200 et un peu plus ensuite à la main au pire un léger point de frein filet pas très fort.
(Modification du message : 13-02-2021, 10:48:46 par Arthman78.)
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
13-02-2021, 11:46:08   -   RE: [FN2] distribution
Oui retiens ton moteur avec une planche et un cric et descend le doucement. Rattraper moi si je dis des connerie, mais a mon souvenir javais fais sa avec un ami sur ma Civic pour la distribution.
(Modification du message : 13-02-2021, 11:46:46 par Shiroco.)
13-02-2021, 14:27:48   -   RE: [FN2] distribution
Oui a chaine
TsoF Hors ligne
14-02-2021, 01:46:50   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
