[ D15B2 ] carbu weber sur mini me
seb85 Hors ligne
24-09-2015, 17:10:54   -   [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
bonjour, je vais bientot avoir une civic 1.5 et je veux me lancer dans un mini me avec culasse de D16Z6 , jusque la ca va avec la multitude de sujets qui existent,
et je possède également 2 carbus weber en diametre 40 de 205 rallye, d'ou ma question, est il valable de monter la rampe de carbus sur ce moteur avec culasse D16Z6?
sachant que je connais quelqu'un qui peut me régler les carbus et qui possède l'outillage nécessaire.
le gain est il vraiment grand?
est ce que quelqu'un a deja fait un passage au banc avec cette config?
pour la consommation ce n'est pas un problème, je possède déja une diesel et la civic est une voiture pour le plaisir
merci de vos réponses
a+
seb85 Hors ligne
27-09-2015, 20:26:04   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
Ou sinon monter des carbus d'origine honda?
faburisu
28-09-2015, 08:05:40   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
Sac
Répondre
seb85 Hors ligne
28-09-2015, 14:26:11   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs de carbus.
faburisu
28-09-2015, 17:19:58   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
Sac
Répondre
29-09-2015, 08:04:47   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
tu peux toujours activer le Vtec sans gestion, un coup de 12V via interrupteur ou un commutateur en fonction du régime (comme un shift light)
le souci c'est surtout que le réglage des carbu sera correcte hors Vtec ou dans le Vtec, mais pas pour les deux LOL
(Modification du message : 29-09-2015, 08:05:24 par gineto.)
faburisu
29-09-2015, 09:49:12   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
Sac
Répondre
29-09-2015, 10:10:55   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
+1 Wink
Je me pose quand même la question de la différence d'AFR on/off Vtec avec des carbu.
Y a peut être moyen de tourner un poil riche en bas et un poil pauvre en haut en restant safe ?
En adaptant un allumeur de D14A1 a depression ça peut être jouable
(Modification du message : 29-09-2015, 10:13:15 par gineto.)
seb85 Hors ligne
10-10-2015, 16:07:52   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
Je vois qu'il y des avis différents.
Je vais deja faire le minime en injection multipoints et voir ce que ca donne.
Apres je n' ai pas envie d'investir dans une reprogrammation sur banc vu les prix et vu que j'avais les carbus weber sous la main.
c'est vrai je n'ai jamais essayé le vtec. Alors je vais d'abord essayé et je verrais après pour les carbus.
Après j'ai vu plusieurs configurations de minime avec gestion d'origine qui avait la santé
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
10-10-2015, 16:21:26   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
(10-10-2015, 16:07:52)seb85 a écrit : Après j'ai vu plusieurs configurations de minime avec gestion d'origine qui avait la santé
Semarre Semarre
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 10-10-2015, 16:21:36 par Nicodrift.)
shingo Hors ligne
Honda Civic EG3
11 - Aude France
11-10-2015, 21:12:53   -   RE: [ D15B2 ] carbu weber sur mini me
Des carburateurs sur Honda, c'est super sympa, mais bon... De nos jours, la plupart des gens te diront de ne pas te faire chier avec cette vieille technologie et de plutôt garder ton moteur en injection. Les carburateurs c'est super, car cela te permet de gagner du couple et de réaliser les réglages à moindre coût surtout si c'est toi qui t'en occupe. En revanche, si tu veux passer ton moteur en carbu, oublie tout simplement le v-tec.
Je pense que se sont deux technologies trop opposés et à part bricoler un truc bancale, j'en vois pas l'intérêt sinon Honda aurait déjà proposé des EC9, EG3, etc. avec un v-tec, hors j'en ai jamais vu.
Après une reprogrammation, t'en fais une fois ou deux au pire...
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 612 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 267 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 407 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 8 168 12-04-2023, 15:36:49
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 554 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 097 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 576 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 517 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 827 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 120 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
