[DelSol] et etrier Ar ATR
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-05-2010, 19:41:11   -   [DelSol] et etrier Ar ATR
Apres avoir fouiner, j'ai vu pour etrier d'ITR et Legend, mais pas pour ATR donc je souhaiterais savoir si il est possible de monter des étriers ar d'ATR sur delsol?
si oui, quels disques faut il?
merci d'avance Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-05-2010, 09:18:28   -
personne n'a jamais regardé si c'étais possible?
je suis le seul bourrin à faire ça ou bien? Big Grin
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-05-2010, 19:03:59   -
Up pour une petite aide?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
06-05-2010, 19:16:10   -
je pense que si tu n'a pas de reponse sa ne sert a rien en plus les etrier arr d'ATR sont les même qu'une accord de base LOL et sa sert pas a grand chose sur un del sol ...
commande de HID > ici
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
06-05-2010, 19:17:28   -
Bah ca dépend, si t'a un delsol turbo de ouf avec des pneus super larges, des gros freins ca sert^^
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-05-2010, 19:21:49   -
gros frein les arriere en 265 mm ? y'a mieux ! c'est pas top d'avoir des gros disque arr et des origines a l'avant ...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-05-2010, 19:27:42   -
j'ai pas dit que je restait d'origine à l'avant Smile
mais en tout cas, j'ai surtout pas envie de sentir plus de puissance à l'avant et plus rien à l'arriere.
La principale question est pas de savoir si ça va freiner ou pas, ça le fera dans tous les cas ça, mais est ce que ça se monte sans trop de probleme ^^
(pour les disque, je me débrouille aussi)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-05-2010, 19:35:26   -
faut regarder les fixation etc ...
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 256 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 341 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 327 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 813 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 127 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 770 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 13 225 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 297 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 915 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 848 22-07-2012, 13:10:41
