[EJ6] Bruit de roulement
n_bx Hors ligne
14-10-2015, 10:26:28   -   [EJ6] Bruit de roulement
Je suis l'heureux conducteur d'un coupé EJ6 de 1996 avec 212000 km. Depuis quelques milliers de km, il y a un bruit de roulement de plus en plus important.
Lors du CT, le controleur m'indique que cela vient de l'avant droit. J'ai donc remplacer le roulement, sans aucun effet, toujours le meme bruit.
Pour préciser, le bruit est bien proportionnel à la vitesse, ressemble au bruit d'un roulement de roue, est present au point mort ou avec une vitesse engage et il n'y a aucun jeux sur les roues...
Bref, si vous avez des idées, je suis preneur...
(Modification du message : 14-10-2015, 10:27:35 par n_bx.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
14-10-2015, 10:32:51   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
Cela peut tres bien venir des pneus.
Verifie que tu n'as pas de déformations au niveau de tes pneus.
Tu peux faire un échange avant/arriere pour voir si le bruit se déplace.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
14-10-2015, 15:10:04   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
present au moint mort et à l arret ?
civic662 Hors ligne
14-10-2015, 16:07:49   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
Ta peux être une roue mal équilibré ou autre chose qui fait ce bruit la.
n_bx Hors ligne
15-10-2015, 09:27:12   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
(14-10-2015, 15:10:04)BabaHonda a écrit : present au moint mort et à l arret ?
Non, seulement en roulant et plus fort en augmentant la vitesse.
(14-10-2015, 10:32:51)Charin a écrit : Cela peut tres bien venir des pneus.
J'ai essayé, pas de changement.
(Modification du message : 15-10-2015, 09:27:48 par n_bx.)
civic662 Hors ligne
15-10-2015, 18:35:51   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
Ta changer les roulement en question et changer les pneus de train. Es que tes cardan son bonne état. Il claque ou ta voiture tremble dépassée une certaine vitesse . Sinon cause possible peut être un roulement de boîte de vitesse qui commence à faire du bruit ou tous autre chose.
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
15-10-2015, 19:34:41   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
Vue ton histoire "est present au point mort ou avec une vitesse engage" je verrais bien en roulement de boite moi, en plus ej6 (apparement souvent sur gen6), et vue qu'elle est a droite.
Point mort et tu accelere leger, tu l'entendra bien gronder, c'est mon cas en tout cas et j'ai une ej9 LOL
Charin Hors ligne
- Thailand
16-10-2015, 04:01:19   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
Je pencherais aussi pour un roulement de boite voir un roulement d'accessoire genre clim, alternateur, etc...
n_bx Hors ligne
16-10-2015, 08:12:33   -   RE: [EJ6] Bruit de roulement
(15-10-2015, 19:34:41)Buibui a écrit : Vue ton histoire "est present au point mort ou avec une vitesse engage" je verrais bien en roulement de boite moi, en plus ej6 (apparement souvent sur gen6), et vue qu'elle est a droite.
Non pas de bruit dans ce cas.
(16-10-2015, 04:01:19)Charin a écrit : Je pencherais aussi pour un roulement de boite voir un roulement d'accessoire genre clim, alternateur, etc...
Aucun bruit quand les roués ne tournent pas, quelque soit le régime moteur.
Prochain test, je vais remplacer les 4 roues par le second jeux...
(Modification du message : 16-10-2015, 08:14:23 par n_bx.)
  [EJ6] Bruit de moteur électrique au ralenti. GC106XT 4 2 245 12-02-2014, 12:05:23
Dernier message: GC106XT
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 3 096 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  [EG2] bruit roulement en mettant des filetés Tsuyo 2 1 340 20-10-2008, 17:47:57
Dernier message: Tsuyo
