[EJ2 swap D16A9] plafonne a 3500tr
florianar Hors ligne
VW polo MK2
18-09-2011, 12:50:35   -   [EJ2 swap D16A9] plafonne a 3500tr
bonjour a tous!
voila, hier on a passé 9h sur la civic pour savoir pourquoi elle démarrée pas..abruti que je suis, j'avais callé la distrib a la methode carglouche...
donc une fois ceci fait, elle avait effectivement plus envie de demarrer d'un seul coup LOL
par contre, on a séché sur le fait que les injecteurs ne s'ouvre qu'une fois et tous en même temps... donc en gros, la voiture veux partir, mais ne peut pas car les injecteurs envoient 1 seul fois dans les cylindres, puis restent fermés.
on a un code erreur 8 qui correspond au TDC? après avoir contrôlé pas mal d’hypothèse, il s’avère que de ce côté là tout est en ordre, et que de toute façon sa ne gène en rien le démarrage...
donc ma question est la suivante:
qu'est ce qui peut empêcher les injecteurs de s'ouvrir au bon moment? et qu'est ce qui gère le système d'injection?
dans ce sens je veux, quelles sondes sont a contrôler qui rentre en compte dans l'injection d'essence...
la pour le coup on même EG6kjconception a séché...et pusiaprès 9h sur la bagnole, on était un peu fatigué :roll:
donc j'en viens a vous pour voir si vous avez plus d'idées que nous sur le problème...
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
19-09-2011, 03:37:00   -
C'est le calculateur qui gère l'injection; il ce sert du signal TDC pour savoir quand il doit injecté.
Pour du full séquentiel (chaque injecteur crashe a des moment différent) il a besoin d'un capteur de position d'arbre a came.
Pour du semi-séquentiel (les injecteur crashent par paire) pas besoin du capteur d'acc.
Il peut aussi faire crasher les 4 injecteur en même temps.
Pour moi, il faut résoudre l'erreur du TDC pour que cela démarre.
Sur honda le capteur es dans l'allumeur ou vers la poulie du vilebrequin.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
20-09-2011, 22:08:07   -
bon des new's mel???
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
20-09-2011, 22:37:17   -
le "resistor box" est bien cablé? tu a bien branché les fils des injecteurs sur les bornes
1.3.5.7 du calculateur PM7 ?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Réputation : 16
20-09-2011, 23:03:34   -
boskorex a écrit :le "resistor box" est bien cablé? tu a bien branché les fils des injecteurs sur les bornes
si il serait pas au bonne endroit il s'ouvrirait pas et idem pour la résistor box Wink
mél fait comme je te dis sort le schéma elec et tire une ligne parallèle pour le tdc au pire ce weekend je vais taffer un peux sur la 4wd je passe et ont regarde ça correctement yoann a raison je pence aussi que le problème viens du tdc mais sort les schéma
arnaud34110 Hors ligne
20-09-2011, 23:17:18   -
vous avez modifier le cablage de l allumeur ?
VW polo MK2
20-09-2011, 23:19:29   -
flo a trouver un truc et il se pourrait que le capteur de pression atmosphérique rentre en compte dans le bazar... donc on essaiera aussi avec l'autre capteur des fois que, mais pour le schéma, je sais pas du tout ou le trouver... dans la FAQ il y'est?
je le trouve d'ici ce week end, et puis toute façon samedi soir y'a le rasso, donc on pourra encore y réfléchir si on a pas trouver samedi lol
le capteur TDC il est dans l'allumeur mais il est bien alimenté et bien cablé, on a testé avec un voltmètre ampermetre bidule truc.
en clair faut tester pleins de nouveaux trucs sur cette caisse LOL
Réputation : 16
20-09-2011, 23:22:50   -
je sais que le tdc et bon ainsi que le câblage mais pourquoi ce putain de code défaut
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-09-2011, 23:28:25   -
Question, de l'essence coule à la SORTIE de la rampe ? (quand vou actionnez le contact)
Réputation : 16
20-09-2011, 23:40:39   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Question, de l'essence coule à la SORTIE de la rampe ? (quand vou actionnez le contact)
oui le régulateur fais sont boulot je pensée a la base qu'il était défaillant je l'ai tester et aucun souci de ce coter la je pence plus a un problème de capteur
21-09-2011, 07:28:59   -
EG6 KJconception, je dis ça parce qu'on a déjà eu le cas de la rampe bouchée Wink
Pour le capteur ouais, faut reprendre broche par broche Confused
skanarchye Hors ligne
21-09-2011, 08:46:57   -
cablage d'allumeur !!!!
j'ai eu le même symptome ! j'ai cherché looonngtemps !! ^^
étant persuadé de mes cablages allumeur je ne cherchais pas de côté là...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Réputation : 16
21-09-2011, 17:40:55   -
skanarchye a écrit :cablage d'allumeur !!!!
reegarder et tous bon Wink
VW polo MK2
21-09-2011, 18:34:07   -
skanarchye oui, on a contrôlé le câblage de l'allumeur, et y'a aucun souci...alors a la limite si tu peux me dire quelle couleur OBD 0 correspond a quelle couleur OBD 1 sur la tienne, je pourrais comparer des fois que...
Kartouche16 Hors ligne
21-09-2011, 20:01:20   -
je me serais pas casser la tete, a ta place, je monterais tout en obd1 vu que ta caisse est stock obd1!
mon eg5 tourne en obd1 avec les injecteur obd1 240, le map d'ed7, et un allumeur td43-u
VW polo MK2
21-09-2011, 22:16:06   -
bin c'est ce qu'on avait fait a la base mais sa marchait pas quand même...injecteurs obd1 ou 0 c'est pareil, ils ont la même capa, c'est juste l'impédance qui change, d'ou la resistor box Wink
sinon j'ai discuté avec un collègue y'a 1h, il m'a dit de vérifier le map sensor, alors je me dit que si sa se trouve j'ai pas le bon map sensor...et sa apparemment sa joue sur l'injection.
22-09-2011, 13:19:09   -
PA sensor et EACV cablés ??
même sans l'EACV ca démarre avec un petit kick dans l'acclerateur...
En tout cas, sur EG5, le FAQ allumeur ne s'appliquait pas...
A VENDRE
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
22-09-2011, 13:50:18   -
Quand on y réfléchis pour juste "demarrer" on a pas "besoin" de tout les capteurs
Si ca démarre pas c'est qu'il y a un soucis gros autre q'un capteur
Question con mais tu as mis les bougies pour D16a9 ?
bon courage
Honda forever Cool
22-09-2011, 14:19:54   -
le PA sensor, après reset ECU empeche de démarrer.
Par contre, tu démarres avec, tu éteinds, tu le débranches, tu retest et là ca démarre, l'ECU a juste besoin de valider une valeur par la sonde, après il régule...
Sans PA, ca ne démarrait pas chez moi Wink
A VENDRE
VW polo MK2
23-09-2011, 03:23:04   -
les gars, je vous rappel que mon souci c'est que les injecteurs ne s'ouvre pas.
donc pas besoin de chercher d'autres pannes lol.
et pour le map sensor, encore faut t'il qu'elle démarre pour pouvoir faire ta manip, moi elle démarre pas, vu que j'ai PAS D'INJECTION...
donc faudrait connaitre la raison de la no ouverture des injecteurs...si toi tu me dit que le map sensor y joue, alors je vais essayer de le débrancher, ou d'en essayer un autre pour voir. faut aussi que je test la sonde de pression atmosphérique, mais sinon après je sèche...
23-09-2011, 08:07:50   -
j'ai eu cette impression là aussi...
Vos bougies sont mouillées d'essence, le moteur part presque sur les premiers tours et après pu rien...
j'ai tout testé partout, j'ai cherché longtemps, puis j'ai repris tout mon faisceau allumage...
Sinon c'est votre +12v resistorbox qui n'est pas assez vaillant.
A VENDRE
VW polo MK2
23-09-2011, 10:30:06   -
ouais c'est ce qui se passe. mais le +12V a la resistor on la testé aussi...alors des fois je vais re essayer avec les injecteur OBD 1, vu qu'ils sont en 4ohms, donc pas besoin de la resistor box.
23-09-2011, 11:04:33   -
arf bon courage Wink tiens nous au courant !!!
A VENDRE
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-09-2011, 11:34:27   -
j'ai un MAP OBD2a sur une EE9 donc OBD0, ça vient pas de la Wink
y'a un 2eme capteur d'aac sur D16A9, ça viendrait pas de la?
Bernard Darniche
VW polo MK2
23-09-2011, 12:10:57   -
il est ou ce deuxième capteur? c'est le boitier sur l'arbre a came d’échappement? si c'est lui alors lui aussi déjà testé, avec un autre boitier, et vérifier le câblage...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-09-2011, 13:20:00   -
florianar a écrit :il est ou ce deuxième capteur? c'est le boitier sur l'arbre a came d’échappement? si c'est lui alors lui aussi déjà testé, avec un autre boitier, et vérifier le câblage...
oui, mais justement y'a pas une bidouille a faire sur les 2 capteurs allumeur+ celui la pour que ça marche (ou juste mettre un allumeur obd1)
Bernard Darniche
VW polo MK2
23-09-2011, 14:07:35   -
en fait faut juste reprendre 2 fils du faisceau OBD1 pour les brancher sur la prise du capteur. en gros sur les prise d'allumeur OBD1 y'a 2 fils en trop par rapport au faisceau d'allumeur OBD0, et donc ces deux fils vont sur le capteur sur l'AAC d’échappement. parce que sur l'allumeur OBD1 ce capteur est intégré.
mais bon, on y a testé et sa viens pas de la...LOL
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
10-10-2011, 13:35:24   -
Résolu ?
VW polo MK2
10-10-2011, 15:17:04   -
et bin figurez vous que oui!!! alors je vous confirme que le capteur de pression athmo coupe l'injection...et oui, une fois essayé avec un autre elle a démarré! maintenant j'ai un code défaut 4, capteur arbre a came, donc contrôler la distrib a nouveau aussi puisqu'elle tourne mal, a le ralentit très bas, et prend difficilement les tours en plafonnant a 3000...
et puis contrôler le faisceau d'allumeur une nouvelle fois pour voir si y'a pas des fils inversés ou autre.
mais bon, elle démarre! c'est déjà sa de fait!!!
nephtis974 Hors ligne
Réputation : 16
11-10-2011, 17:31:53   -
j'ai le meme problème que toi sur ma civic MPFI et j'ai verifié les faiseaux , l'arriver d'essence mais rien n'y fait sa fait 15 jour je suis dessu et aucun progrès Confused
C R X powerr
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 063 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 34 903 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 956 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 292 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 762 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [ej2] aide pour swap b16a2 Angerfist 4 3 603 25-12-2012, 19:58:57
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 655 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 072 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 139 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
