[EJ1] broutage a l'accell [resolu]
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
24-11-2007, 16:14:14   -   [EJ1] broutage a l'accell [resolu]
salut a tous, besoin de conseil sur mon ej1
j'ai un souci avec mon civic: quand la voiture est chaude, j'ai un ralenti instable: le moteur semble caler puis il remonte et j'ai des ratés ou trous dans les bas régimes jusqu'a environ 2500tr/min. Puis dernierement une fois la voiture a temperature lorsque que je souhaite faire un arret elle cale au lieu de se mettre au ralenti, et ensuite plus possible de redemarrer. le lendemain je ressaie de demarrer et elle demarre au quart de tour et rebelote quand la voiture est chaude elle cale une fois et je peux plus redemaré
la pompe a essence s'enclenche bien, le demarreur tourne, le main relay ok
Merci d'avance pour vos conseils
Réputation : 50
26-11-2007, 21:04:51   -
up, lorsque la panne est en cours et que je ne peut pas redemarré, j'ai verifié qu'il y a de l'allumage, c'est ok et j'ai aussi de la pression d'essence dans le circuit. tout semble present pour que la voiture demarre mais rien.
red_one Hors ligne
26-11-2007, 22:05:22   -   .........
module d'allumage HS?pour ton ralenti peut etre le capteur au niveau du papillon.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Réputation : 50
28-11-2007, 00:17:15   -
est-il possible que meme en virifiant si l'étincelle est bien presente, l'allumeur peut etre defectueux et faire que la voiture ne demarre pas ? comment savoir si c'est l'allumeur qui merde ou juste le module d'allumage ou la bobine ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-11-2007, 03:50:48   -
en general quand l allumeur deconne ,tu as des rates quand tu roule , sa pousse pas bien et l aiguille du compte tour qui s affole
Réputation : 50
29-12-2007, 11:49:21   -
j'ai fait une autre analyse de la panne, en faite lorsque j'accellere linerairement en ouvrant petit a petit le papillon le moteur prend ses tours , mais quand je vais mettre pied dedans la: le moteur s'étouffe et j'entend des détonations au bout de la ligne
tite.kivic Hors ligne
29-12-2007, 11:56:02   -
indice 98, j'avais les mêmes symptomes que toi quand mon allumeur devenait HS....
ouvre la tete de ton allumeur et regarde si tu n'a pas de la "poussière de rouille" a l'intérieur !
a mon avis tu devrais commander un allumeur !
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
Réputation : 50
03-01-2008, 13:34:35   -
j'ai demonté la tete de l'allumeur pour nettoyer la poussiere de rouille mais les syptome persiste toujours.
Je suis bon pour un allumeur ?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
03-01-2008, 14:03:23   -
Tu m'inquiete la, car j'ai egalement qq pétérade au bout de ma ligne a froid... mais aucun autres symptomes....
03-01-2008, 14:16:31   -
indice 98 a écrit :j'ai demonté la tete de l'allumeur pour nettoyer la poussiere de rouille mais les syptome persiste toujours.
le fait de nettoyer la poussière de rouille, ne fera rien....
ton allumeur va bientot perdre la vie.... c'est inévitable.... je te conseil donc, d'acheter un nouvel allumeur rapidement ! Wink
Réputation : 50
17-01-2008, 20:03:31   -
la panne est resolu, j'ai changer l'allumeur
Merci pour les conseils
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-01-2008, 23:02:38   -
Houlala, j'ai exactement la meme chose, je change aussi l'allumeur nous verrons bien.....
t'as nettoyé ton papillon quand meme indice98??
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
18-01-2008, 08:49:26   -
Prix de l'allumeur pour info?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-01-2008, 08:54:54   -
J'avais trouvé 195€ livré d'allemagne (et c'était inutile, soit dit en passant :roll: )
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 761 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU kill_wawa 32 9 236 26-11-2011, 13:08:27
Dernier message: kill_wawa
  [EG8 VEi] Soucis de "broutage" makuro 6 1 915 12-09-2011, 19:05:20
Dernier message: makuro
  [EJ1] Probleme regime moteur [Resolu] Sulli 27 5 812 30-07-2009, 13:56:55
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] Broutage a bas regime Darkval 8 1 896 07-04-2009, 19:27:44
Dernier message: chaserider
  [ED9]Broutage aprés mise en place piv evo2 9514kao 3 1 678 19-12-2008, 17:44:49
Dernier message: tonyjee
  EC9 : violent broutage a froid laclassecivic 12 2 564 06-09-2004, 16:39:00
Dernier message: zeneman
