[EJ]probleme electrique
SLIM Hors ligne
14-01-2016, 13:49:21   -   [EJ]probleme electrique
bonjour a tous  Smile
tout d'abord je sais pas si je suis dans la bonne section qu'on me le dise ou qu'on me le déplace
je possédé une ej9 depuis mon acquisition.
voila mon problème:
je n'ai pas d’éclairage compteur et commande de chauffage sachant que mes phares marche
l'horloge ne marche pas
et pour finir j'ai essayer de brancher un poste qui fonctionne bien évidement
mais il ne s'allume pas et j'ai beau chercher d ou ça viens je ne trouve pas
ce que j'ai vérifier:
j'ai vérifier les fusible habitacle et moteur même dans le doute je les ai remplacer par des neuf et toujours rien.
les seul fusible que je n' ai pas remplacer son les gros carre dans le compartiment moteur et on l'air oxyde je sais pas si sa a un rapport avec mon problème
pour le compteur je l'ai même changer avec celui de mA EK3 et l'eclairage ne marche toujours pas
donc la je coince  si quelqu'un pourrai me conseiller
a attendant des réponses
je vous en remercie  et vous souhaite une bonne journée a tous
(Modification du message : 14-01-2016, 18:46:39 par SLIM.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
14-01-2016, 13:53:16   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
J'ai essayé de relire 4 fois et ça m'a saoulé....
SLIM Hors ligne
14-01-2016, 13:58:06   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
bonjour
excuse moi c'est a dire
je me suis mal exprime peut etre Blush tu pense que je devrais le refaire
Charin Hors ligne
- Thailand
14-01-2016, 14:53:23   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
Essaye avec un peu de ponctuation. Au moins si on perd le fil on est pas obligé de tout relire.
SLIM Hors ligne
14-01-2016, 14:58:01   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
ok je vais corriger tout ça et encore excuse moi
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
14-01-2016, 15:19:21   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
t'as regardé tes fusibles?
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
TsoF Hors ligne
14-01-2016, 15:47:45   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
Sujet déplacé en section Civic, merci de faire attention où tu postes Wink
Comme demandé par un autre membre aère un peu ton texte et mets de la ponctuation pur gagner en lisibilité Wink
Merci au passage d'éditer ton titre pour qu'il soit plus explicite du style [EJ] Problème électrique
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-01-2016, 17:30:46 par TsoF.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
14-01-2016, 17:17:05   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
sa vient tout de la même alim je pense.
soit ta un problème de masse, sois ta un fil couper, sois fusible hs
regarde avec un voltmètre derrière ton horloge par exemple si elle est alimenter.si elle l'ai pas, suis le câble qui l'alimente.
vérifie avec le voltmètre sortie et entrée fusible ainsi de suite jusqu’au bout du câble quand tu trouvera tes 12v sa voudra dire que le problème se trouve après.
a tu couper des fils pour installer ton autoradio? si sa trouve le problème vient de la
SLIM Hors ligne
14-01-2016, 18:32:37   -   RE: [EJ9]bessoin d'aide
pour répondre a tout le monde
moteig45: oui j'ai regardez tout les fusible et sur le doute je les ai remplacer par des neuf
tsof: excuse moi je n'ai pas trop l' habitude de poster Blush
merci de me l'avoir déplacer ; je rectifie mon titre et aéré mon texte
dis moi si c'est bon comme ça
chris87: je vais tester alimentation et contrôler mes masse demain si il fait beau.
merci pour tes conseille
je vais être un peu lourd, mais en ce qui pour l’éclairage du compteur avez vous une idée
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
15-01-2016, 11:33:41   -   RE: [EJ]probleme electrique
L'éclairage du compteur c'est sûrement la même alim que ton horloge du coup si tu trouve le problème sur l'un tu le trouve sur l' autre
SLIM Hors ligne
15-01-2016, 12:09:07   -   RE: [EJ]probleme electrique
ok merci chris87 je vais regardez tous ca cet apre midi
(15-01-2016, 12:09:07)SLIM a écrit : ok merci chris87  je vais regardez tous ca cet apre midi
et non je n'ai couper aucun fil pour l'autoradio
(Modification du message : 15-01-2016, 12:10:51 par SLIM.)
SLIM Hors ligne
15-01-2016, 16:38:26   -   RE: [EJ]probleme electrique
merci les gars c'etait bien le faiseau couper
il etait bien cacher tout fonctionne Smile
