6.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
[EH6] (Magos) delSolette <3
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
01-02-2013, 15:50:50   -   [Magos] delSolette <3
Problème résolve - c'était le o-ring. Déjà le caoutchouc était dur comme le plastique, donc...
Maintenant changement d'huile de boîte - [Image: ta4y9a2u.jpg]
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
23-04-2013, 08:03:17   -   RE: [Magos] delSolette <3
après un SIÈCLE j'ai résolve ma souci avec mes HP - j'ai mis des nouveaux Smile)
Kit éclats JL Audio VR525, panneaux portes insonorisée et panneaux intérieures refais - pas du cuir, mais un material textile spécial pour l’intérieur de voitures - custom made Smile
des photos après le weekend, quand J'ESPÈRE que je peux le monter sur la voiture.
+ j'ai des Map Lights aussi que je dois mettre sur les portes cette fois Smile
Pour les HP d’arrière, j'attends encore, car je pense que vite je vais mettre aussi un ampli pour mes éclats... Big Grin
[Image: 375773_287112134756438_1628212290_n.png]
[Image: 934130_287105388090446_1063520842_n.png]
[Image: jl_audio_vr525_csi.jpg]
(Modification du message : 23-04-2013, 08:06:27 par Magos.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-04-2013, 12:56:45   -   RE: [Magos] delSolette <3
honnetement, si la source (autoradio) est bonne, pas besoin d'ampli à l'arrière sur un delSol, les HP étant à 20cm de tes oreilles Wink
nice job sinon Smile tu as une photo des anciens HP qu'on rigole? LOL
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
23-04-2013, 16:01:08   -   RE: [Magos] delSolette <3
Samedi je vais le mettre sur la voiture Smile) et je m'occupe de les anciens aussi Big Grin
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
13-05-2013, 09:51:49   -   RE: [Magos] delSolette <3
Montage prêt!
[Image: 52575010151444263545875.jpg]
[Image: 42855910151444263470875.jpg]
[Image: 94324810151444263630875.jpg]
[Image: 18256510151444263585875.jpg]
Apres, un mini photo shoot :P
[Image: 29534710151444871575875.jpg]
[Image: 94435410151444815680875.jpg]
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
16-12-2013, 08:39:03   -   RE: [Magos] delSolette <3
Ma belle est passe dans quelque changement récentes ... Tout est commence quand j'ai observe que mon moteur a perdu la puissance.. et commence d’être gourmande - 10 % extra urbaine Facepalm
Bref, le moteur, la distribution, thermostat, pompe de l'eau, huile (maintenant j'ai mis du Motul 8100), a était change - après 10,000 km de la reconstruction du moteur....
Aussi, je dois penser de changer le moteur, soon... Smile swap, it's going to be fun LOL passage en DOHC, mais on sait pas encore quoi. Big Grin
Apres, change le radiateur, j'ai racheté tout l'avant de voiture (mais pas monte maintenant) - ailles, pc avant, pc arrière, tout tout, change le cardane de la roue droite avec la fusette et ABS aussi. Change les fiches avec du compétition - Magnecor KV85, autres petites astuces concernant le moteur - aussi change le collecteur avec d'origine Smile Sur mon setup actuel, ca marche mieux.
Optique, j'ai arrange un peu l’arrière du voiture - clean look.
[Image: file.php?id=5060][/align]
NathanSF Hors ligne
CR-X delSol
24 - Dordogne France
16-12-2013, 14:20:41   -   RE: [Magos] delSolette <3
J'aime bien cette couleur Smile
J'aime ce que tu as fait à l'intérieur tu voudrais pas peindre tes grilles de hp arrières en noir ? Ou tu attends des Gathers ?
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
16-12-2013, 14:31:12   -   RE: [Magos] delSolette <3
(16-12-2013, 14:20:41)NathanSF a écrit : J'aime bien cette couleur Smile
Gathers :P ou sinon je pense a peindre les miennes, dans l'ete Smile
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
11-08-2014, 12:40:17   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
830 km + 53 litres = LOVE
+ nouveau couleur
[Image: 14882236204_2416b9b853_h.jpg]
[Image: 14904542013_fd3fb0b7d2_h.jpg]
[Image: 14904029903_63bd1ef129_h.jpg]
[Image: 14881701684_9663ffedc4_h.jpg]
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
13-02-2017, 14:31:45   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
Depuis 2014 j'ai beaucoup voyager avec ma petite Smile presque 20.000 km en balades, nationales et internationales aussi.
J'ai change tout les sb en polyuréthane, les amortiseurs (KYB Ultra SR), ressorts (H&R SuperSport) - tout ca a change définitivement la tenue sur la route! Donc encore un motif pour adorer les km en plus Smile
Aucun souci sur la part de moteur en 20k km, il s'approche rapidement de 250.000 (comment passe le temps...)
En bref, cet année il faut que je refais la peinture (apres 3 ans  Cry ), change les pneus, et prendre la route :P
[Image: 32035290714_3f3cc0706c_b.jpg]Bran, 2016
[Image: 32035225804_cbd70c02ac_b.jpg]Baltchick Feb. 2016
[Image: 30107147040_d14d82570e_h.jpg]HONDA delSol CRX 3
(Modification du message : 13-02-2017, 14:34:59 par Magos.)
Réputation : 46
13-02-2017, 17:05:48   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
Ta DelSol parait super propre Yes
La couleur est originale aussi, tu vas rester sur celle-là ?
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
13-02-2017, 19:28:18   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
(13-02-2017, 17:05:48)SoichiroYann a écrit : Ta DelSol parait super propre Yes
Oui! Elle est tellement belle en réalité :P
Bref, moi j'essaye de le garder le plus propre possible Big Grin Moins que ca c'est presque impossible en Bucarest..
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
16-02-2017, 13:00:33   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
Cool ton delsol !
Sinon t aurais la reference de tes ressorts courts ?
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
17-02-2017, 14:16:15   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
(16-02-2017, 13:00:33)BabaHonda a écrit : Cool ton delsol !
C'est cela! Big Grin
http://www.ebay.co.uk/itm/H-R-Sport-Spri...SwjDZYipTh
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
18-02-2017, 08:48:16   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
Thks mag' Yes
Tu comptes venir au delsol day 2017?
Magos Hors ligne
CRX delSol ESi
- Romania
19-02-2017, 13:14:59   -   RE: [EH6] (Magos) delSolette <3
(18-02-2017, 08:48:16)BabaHonda a écrit : Thks mag' Yes
Je pense que non cette annee Sad
