[EG6] plus d'arrivée d'essence HELP!
igravis Hors ligne
EG super B16
15-06-2012, 18:00:14   -   [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP!
salut
depuis hier ma EG6 ne veu plus demarrer !
j'ai un mano de pression d'essence et l'essence n'arrive plu,
j'ai tout tester:
neiman OK
pompe a essence OK
main relay OK (j'en ai un deuxieme neuf en spare) seule un relais colle sur 2 du main relay ,du coup celui qui alimente la pompe a essence ne colle pas
mon voyant SRS reste allumé , tout fonctione correctement je ne comprend pas
ECU P30 HS???
help please Sad
--->mon EG <---
Vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
(Modification du message : 16-06-2012, 09:33:42 par igravis.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-06-2012, 18:45:27   -   RE: [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP!
C'est quoi le fil BLU/WHT dont tu parle?
Ta tuyauterie est comment?
Filtre???
igravis Hors ligne
EG super B16
15-06-2012, 18:48:24   -   RE: [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP!
(15-06-2012, 18:45:27)takumifujiwara a écrit : C'est quoi le fil BLU/WHT dont tu parle?
Filtre???
tuyauterie au top , compartiment moteur neuf
le blu/wht de l'ecu et celui qui est sur le main relay
--->mon EG <---
Vineyard crew
Stef Hors ligne
Réputation : 41
16-06-2012, 08:18:28   -   RE: [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP!
Salut,
Juste une précision. aurais tu un boitier anti-vol qui couperait l'alimenation de la pompe? Le boitier pourrait être en panne.
(Modification du message : 16-06-2012, 08:18:56 par Stef.)
Sujets : 52
16-06-2012, 08:52:11   -   RE: [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP!
(16-06-2012, 08:18:28)Stef a écrit : Salut,
+10, c'est souvent que ça arrive ça.
igravis Hors ligne
EG super B16
16-06-2012, 09:32:15   -   RE: [EG6] plus d'arrivée d'essence HELP!
probleme resolu mon ECU P30 chippé a cramé , j'ai tester avec un autre ca retourne Smile
--->mon EG <---
Vineyard crew
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 908 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [ee8] probleme alim essence HELP!!! jeff_crx 8 1 597 23-03-2011, 20:54:08
Dernier message: jeff_crx
  [eg5] 300km avec 1.5L d'huile à l'arrivée... [résolu] XovoX 53 6 460 12-09-2009, 03:32:52
Dernier message: Whiplasher
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 507 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  [EJ8] Relais pompe à essence ne s'enclenche plus. drifteurD1 18 11 718 05-05-2008, 12:06:14
Dernier message: Anonymous
  HELP pompe à essence hantée !! Jaimz 12 2 259 15-09-2007, 22:46:27
Dernier message: fredleo
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 2 981 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  del sol lampe temoin essence qui va plus? honda civic 2 1 178 27-07-2005, 09:37:20
Dernier message: honda civic
