[EG6]claquement au démarrage
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
16-02-2013, 19:46:52   -   [EG6]claquement au démarrage
Toute a l'heure au démarrage de ma civic, j'ai eu des claquement assez fort qui s'estomper petit a petit au bout de bien 30 sec.
J'ai donc éteins la voiture et redémarrer pour constater si ça cela se refaisait et plus de bruit, plus de claquement.
Elle approche les 200m km et je lui prévois la distri avec courroie d'accessoire, pompe a eau, bref la total.
Le bruit venais de ces environs car des que j'ai entendu j'ai soulever le capot et ca venait coté courroie
Pourriez vous m'éclairer, merci.
Honda, l'innovation au service de l'homme
(Modification du message : 16-02-2013, 20:00:09 par Doye.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
16-02-2013, 19:51:05   -   RE: [EG]claquement au démarrage
(16-02-2013, 19:46:52)Doye a écrit : Pourriez vous m'éclairer, merci.
[Image: Nouvelle-reglementation.png]
De rien ! Sac
Y'a pas de secret, on peut pas mettre les mains sous le capot à ta place Smile
Faut checker à l'arrêt si rien ne bouge, et moteur démarré si tout tourne rond et que rien ne se balade.
(Galet tendeur, courroie, vis desserrée ...)
Pour vérifier l'usure de la distrib' il faut démonter !
Précise dans ton titre quel modèle d'EG tu as Wink
(Modification du message : 16-02-2013, 19:51:50 par Myzerykord.)
Doye Hors ligne
16-02-2013, 20:10:00   -   RE: [EG6]claquement au démarrage
merci pour ta lumière myzerykord
mais bon un check immédiat a 18h30, on peut vraiment dire que j'ai besoin de lumière d'autant que le bruit a disparu petit a petit, je n'ai pas vraiment eu le temps de savoir exactement d'ou cela viens mais approximativement ca se passe du coté des courroies.
Pour toi toujours myzerykord, j'ai ré éditer le titre pour y mettre que c'est une EG6 donc a moteur B16A2
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 616 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
