[EG6] bagues centrage rotas slipstream 16x7
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-07-2011, 20:57:33   -   [EG6] bagues centrage rotas slipstream 16x7
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec mes rotas en 16".
J'ai voulu les monter sur ma civic, mais il me falait les bagues de centrage. J'en commande donc chez le fournisseur de rotas euros, qui m'envoie des bagues de 15" (diamètre 67.1 ext).
Apres renseignement, il m'affirme que les bagues pour 15 et 16" sont les mêmes.
Sauf qu'au montage, la bague centre quedal, la roue bouge encore (les axes des goujons ne sont pas centrés par rapport aux trous de la jante).
Du coup, je sais pas trop quoi monter... Qui est monté en 16" en rotas sur eg? Vous avez quoi comme bague?
Merci d'avance Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
18-07-2011, 22:05:41   -
je comprends pas trop... le diamètre des jantes n'a aucun rapport avec la taille des bagues.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-07-2011, 07:45:27   -
Bah sur mes rotas en 15", l'emplacement où se place la bague de centrage fait pile le même diamètre, du coup la bague se place correctement.
Sur les jantes en 16", le diamètre est un poil plus grand, ce qui fait que la bague flotte un peu, et du coup la jante n'est plus centrée correctement :/
Ma MPS :ICI
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-07-2011, 13:24:08   -
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=sIEtK9bZbxg]
C'est ptêtre plus clair là Sac
Ma MPS :ICI
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
19-07-2011, 15:07:49   -
est-ce que tu peux faire la vidéo en HD ?! car je vois pas bien là Sac
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-07-2011, 15:12:57   -
Rohfl Sac
Bon, en fait c'est pas des rotas, c'est des Drag Wheel DR23, du coup c'est normal que ça correspond pas... Suis owned x)
Faut que j'trouve les bons anneaux maintenant u_u
Ma MPS :ICI
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
19-07-2011, 15:21:22   -
j'ai tilté qu'après en voyant l'intérieur des branches Smile pas "rayées" sur les Drag
si tu as besoin de bagues => mp Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
19-07-2011, 15:36:23   -
C'est grave si j'ai pas utilisées les miennes qui etaient fournis avec le pack de slip' ?
Le mec qui m'a monté les jantes m'a dit que j'en n'avais pas besoin sur ma caisse Confused:
Votre avis svp ?
Desolé du Hs mais ça pourra motiver l'achat pour certains.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-07-2011, 15:41:31   -
Bah ça se monte toujours sans. Le truc, c'est qu'il faut bien faire gaffe à centrer la jante lors du serrage (écrous coniques), sinon ça va faire tout drôle si la roue se barre Wink
Ma MPS :ICI
Honda CRX AF53 '85
19-07-2011, 15:43:47   -
makuro a écrit :Bah ça se monte toujours sans. Le truc, c'est qu'il faut bien faire gaffe à centrer la jante lors du serrage (écrous coniques), sinon ça va faire tout drôle si la roue se barre Wink
Mais ya possiblité d'abimer les jantes en les montant sans bague ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-07-2011, 15:47:52   -
Non, la bague sert juste à positionner la roue avant le serrage, de manière à ce que les écrous se mettent en place sans difficulté. Une fois la roue serrée, bague ou pas, elle ne bougera pas Wink
Si tu sers sans bague, faut juste serrer petit à petit en faisant attention que la jante se mette bien en place correctement Wink
Après, suffit d'aller faire un tour, moi j'ai monté les rotas comme ça tout à l'heure, j'ai fait 20bornes, pas une seule vibration, ça tire pas, tout vas bien Wink
(Faut juste que je modifie un ptit truc dans une des ailes, ça frotte a mort en appui Sac )
Ma MPS :ICI
Honda CRX AF53 '85
19-07-2011, 16:00:21   -
Ok merci pour la precision et bonne vente à toi mec Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
19-07-2011, 16:19:11   -
Pour les bagues? Langue
Merci Wink
Ma MPS :ICI
  [EK3]. Bague de centrage Honda . nathan49000 4 3 263 15-04-2013, 21:01:11
Dernier message: nathan49000
  [EG5] flanc tiré jante 16x7 besoin conseil DJMP06 26 13 783 07-09-2011, 09:34:53
Dernier message: Beowulf
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 5 517 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [ED9]. Cherche bague de centrage. matjdm 4 2 530 09-05-2011, 22:00:59
Dernier message: matjdm
  [EE9]. Bague de centrage jante ? cyrilhonda 7 5 883 06-08-2010, 12:13:19
Dernier message: cyrilhonda
  [ED9] Bagues de centrage et jantes Bianchi 6 1 810 10-03-2010, 00:13:51
Dernier message: push
  [eg4] bague de centrage kaisuke 5 1 905 08-10-2009, 18:40:57
Dernier message: hondaman45
  [eg4]bague de centrage kaisuke 4 1 959 21-09-2009, 18:52:03
Dernier message: kaisuke
  [EE9] Contrôler usure des bagues de synchros, baladeurs Carlay 4 1 809 11-03-2009, 20:29:30
Dernier message: dj_spark
  [EP3] Bagues de centrage ? Revs 2 1 942 28-01-2009, 15:03:56
Dernier message: Revs
