[EG6] Purge circuit d'eau?
Jeremusic Hors ligne
30-11-2007, 07:51:57   -   [EG6] Purge circuit d'eau?
Bonjour, Smile
Une question qui va peut etre vous paraitre simple mais bon il vaut mieux etre sur...
Voila, j'ai changé ma durite de chauffage qui par de la culasse a la petite vanne commandable de l'interieur par le selecteur chaud/froid.
Certes un peu d'eau est partie lors de l'intervention mais est il obligatoire de purger le circuit de refroidissement?
Je n'ai pas vu spécialement de vis de purge, la purge se fait elle automatiquement?
Merci a tous. Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
30-11-2007, 10:59:38   -
oui c'est automatique car le point le plus haut du circuit de refroidissement c'est le bouchon de radiateur, donc tu le laisse ouvert, tu démarres, l'air va remonter, tu remet du liquide au fur et à mesure et voilà, tu fermes quand le niveau monte Wink
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
30-11-2007, 22:30:34   -
Pas automatique ...y a un bouchon caché ... 8)
Il faut se pencher un peu au-dessus du moteur et regarder derrière l'allumeur Wink
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
30-11-2007, 22:47:20   -   purge simplement
bas ya une vis avec un petuit trou au dessus.
Cette vis se trouve au point le plus haut du moulin qui n'est pas le bouchon du radiateur (bonne méthode mé pa la meilleur)
cette vis est sur une ^piece vissé sur la culasse. Là ou se branche ta durite.
Tu remplie ton circuit, tu fé tourner le moteur, et tu devisse, tu devrai entendre de l'air sorti, kan ya de la flotte ki sort, tu ressert la vis, et tu vérifie ton niveau d'eau ds le radiateur.
Tu recommence a haque fois ke nécéssaire;
Ciao
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
AfR0 Hors ligne
30-11-2007, 23:47:38   -
En appuyant sur les durites tu remplace le vide par l'eau, moi j'ai toujours fait comme ça et ca fonctionne niquel LOL (Durites du haut du radiateur)
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 056 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 356 09-02-2012, 22:46:56
  [eg6] purge speedyo 49 8 639 25-09-2011, 20:06:05
Dernier message: VinceGT-R
  [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation meche 44 7 746 28-04-2011, 21:26:13
Dernier message: nickylarson
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 946 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [B16/B18] circuit d'eau PH@B 3 2 329 22-12-2010, 04:08:50
Dernier message: Kartouche16
  [EK4]purge circuit refroidissement Teuj 1 1 704 16-07-2009, 00:03:39
Dernier message: sly42
  [EG6] Purge systeme de freinage Vtieg6RP 14 3 592 12-07-2009, 20:01:28
Dernier message: Le_NoNo
  [CRX ED9] purge circuit de refroidissement schumiletifosi 11 6 082 24-10-2008, 21:19:50
Dernier message: schumiletifosi
  [EG6] Fuite émetteur d'embrayage et pompe à eau. Goliath 5 2 565 05-08-2008, 16:26:22
Dernier message: Goliath
