10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG6] -Problème ralenti
CivicDu66 Hors ligne
13-05-2015, 22:48:57   -   [EG6] -Problème ralenti
Bonsoir tout le monde je me permet de poser ce poste car j'ai beau chercher un peu partout je ne trouve pas exactement mon soucis.
donc mon soucis est tout simple. (vite dit)
Pour commencer je parle de ma Eg4 B16a2 .
donc j'ai reprog par un particulier il y a quelques mois . au début tout aller bien puis maintenant le ralenti c'est mis sur 3000 tour a froid et 2500 a chaud, et Bim cette semaine 3000 a froid et 4000 a chaud ? va comprendre . je travail a (renault) je suis peintre auto. et j'ai demander au mécano qui me la regarde et personne trouve la solution il pense tous que c'est mon régulateur de ralenti qui es grippé. je les démonter un bon coups de nettoyant Frein mais rien ne change.
Aprés jai regarder un peu mes durites de dépression sur le 'map sensor' quand je le debranche il tombe a 900 tours au ralenti mais fume Noir et sent l'essence ! donc je pense pas que ce soit sa ou Map sensor défaillant ?
j'ai beau regarder de tout les côter je trouve rien aucun code erreur non plus . reset ecu rien n'y fait.
je me suis donc dit que c'est peut etre mon calculateur.
car il ma fait une reprog avec un interrupteur .
un mode ou le rupteur es 9200 et l'autre avec 7800 je crois. et celui a 9200 quand ont appuis sur la pédale doucement des que sa monte a 3000 tours sa descend d'un coups a 1000 tours !
Mon calculateur es sur la route pour Hred en ce moment . (malgré le fait qu'il m'affirme que sa vien pas du calculateur )
c'est vraiment horrible car du coups même plus je la prend tellement c'est hard..
en attente de mon ou mes sauveurs
HuhHuhHuhOuinnOuinnOuinnHuhHuh
Honda Civic Eg4 VEI swapé B16A2
[Image: 90855616698765175215583685361136496739o.jpg]
(Modification du message : 14-05-2015, 10:35:57 par CivicDu66.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
14-05-2015, 09:02:25   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
14-05-2015, 20:09:12   -   RE: [EG6] -Problème ralenti
Voila désoler !
15-05-2015, 22:34:03   -   RE: [EG6] -Problème ralenti
Personne ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-05-2015, 23:15:13   -   RE: [EG6] -Problème ralenti
Fuite a l'admission
Moteur démarré vaporise du startpilot autour de l'admission tu vas vite voir s'il y a un effet
16-05-2015, 12:37:11   -   RE: [EG6] -Problème ralenti
non c'est la 1er chose que j'ai faite. bien peur que ce soit IACV non ? sa lâche d'un coup cet pièce ?
18-05-2015, 21:28:32   -   RE: [EG6] -Problème ralenti
Bonsoir j'ai tester un lien de votre Fofo et j'ai boucher mon FITV ( trou du bas ) et miracle ralenti descend de 4000 tours a 900!
et sa aspire a fond par contre ... FITV H.S ? Sad si oui ou je peut en trouver et a quel prix ?
