SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 393
26-09-2014, 14:15:56 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Merci pour tes conseils TurboR, je vais essayer de voir si je peux appliquer quelques une de tes recettes niveau rapport engagé
Je suis assez d'accord avec toi d'aiileurs pour le talon-pointe, sans freiner, c'est pas du tout le meme geste! Et le geste en lui meme fait que c'est encore plus dur à mon avis de réaliser un talon-pointe sur un freinage léger.
(Modification du message : 26-09-2014, 16:53:09 par SoichiroYann.)
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
27-09-2014, 01:23:34 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
La seconde devrait pas exister surtout sur le ring sacrilège
Tu t'es bien demerder pour ta deuxième fois si je ne me trompe pas?
T'es trajectoires sont pas mauvaise
Tu passe à combien de tours tes rapport 7500?
Je trouve ça gueule pas assez dans les virages
Je m'explique :
Quand tu prendra un peu plus d'expérience tu rentrera plus fort en entrée de virage donc ça gueulera plus à l'accélération
Et t'aura un peu plus de pêche et d'élan car nos petit 1l6 faut les pousser dans leur dernier retranchements pour qu'ils soient bien lancer
En moyenne tu tourne à combien de tour en entrée ?
Sinon bonne continuation
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 27-09-2014, 01:25:29 par black-civic93.)
Mr-Spoogen
EG3-AB7-IS200-GS300-SW20
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 716
27-09-2014, 01:28:24 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Moi le talon talon pointe c est juste avec l accelerateur pour le moment , le frein je pile trop sec, et pis comme ke roule des caisse differente et des rappports de boite differents faut se rehabituer a la voiture aussi.
Un trucc tout con, suivant la paire de chaussure que tu as c'est plus ou moins facile, personnelement j y arrivz mieux avec des semelles souples
Mon EG3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-E...-Upgrade-1
Les ex : Peugeot 405 1.9D + 2x BMW 320i E30 + Renault Twingo Open Air -> Honda Civic EJ2 + Honda Civic EJ9 phase 2 -> Honda civic EG5 -> Honda CRX ED9 -> Honda Accord CG8 RHD -> Honda Civic EJ1 -> Honda Civic EJ9 phase 1 -> Honda CRX DEL SOL swap D15B JDM -> Prelude AB7 -> Lexus GS300
Actuellement : Honda Civic EG3, Lexus IS200 , Renault Twingo , Citroen C1, Toyota MR2 SW20, Lexus GS300, Prelude AB7
remy c
- France Messages : 1 897
27-09-2014, 07:41:02 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Moi, je ne retiendrai qu'une chose : dans Brunchen, réputé pour être l'un des plus dangereux, toi tu te fais la Golf par l'extérieur, tranquille...
Enfin, peut-être une autre chose : recule ton siège d'un cran, ça patine pas mal à l'embrayage.
Pour le reste, c'est propre, posé, dans tes limites de conduite : la meilleure attitude pour progresser.
SoichiroYann
29-09-2014, 13:31:25 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Oui Blacky, 2ème fois.
Je dirais entre 7500 et le rupteur, cela dépend de la dispo de mes mains, de la section à venir du circuit et surtout du dénivelé, si je suis en cote, sur le plat ou en pente.
Pour les rpm en entrée de courbe, je ne saurai pas te dire. Je me base plus sur une vitesse d'entrée (avec une bonne marge de sécurité).
C'est d'ailleurs sur ce point que je dois le plus travailler, j'ai toujours un peu peur de rentrer fort, en ayant en tete que si je rentre trop fort un jour et surtout sur le Nurb, la sentence est inévitable
Remy, bizarrement je suis hyper serein dans Brunchen
Tu as visé juste je pense, j'avais un peu changé ma position de conduite pour etre un peu plus près du volant, pour tester, et ce n'était pas le top je pense...
Vu le temps, je suis un peu deg parce que:
1. il a fait super beau ce weekend, parfait pour une session au Ring.
2. A la place j'étais à Genève avec Madame
3. Les routes de montagnes étaient top, mais j'y suis allé avec la CB, pas le meilleur choix en descente avec les pneus hiver et le poids de la caissse chargée, ça sentait un peu les freins sur 1 ou 2 excès de confiance...
(Modification du message : 29-09-2014, 23:02:37 par SoichiroYann.)
Mr-Spoogen
29-09-2014, 22:53:42 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Les freins dit il ;p
Je demande A voir la trace marron sur le siege plutot !
Mon EG3
SoichiroYann
30-09-2014, 17:48:46 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Je retenterai bien perso, meme si ma première expérience m'a un peu marqué (ainsi que le Recaro ) mais pas avec les Hankook, des Pilot Sport 3 par exemple.
Tu roulais en quoi TurboR ?
(Modification du message : 30-09-2014, 17:49:03 par SoichiroYann.)
remy c
03-10-2014, 10:57:16 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
(29-09-2014, 13:31:25)SoichiroYann a écrit : Remy, bizarrement je suis hyper serein dans Brunchen
Ca veut dire une seule chose : c'est que tu maîtrises ce que tu fais, et que tu conduis en fonction de tes sensations. ne cours pas après le chrono, c'est seulement là que tu vas te désunir.
Conseils de "papy Rémy" pour ta position de conduite :
- pour la distance de ton siège, cale-toi en fonction du point de patinage de l'embrayage, et non pas pédale à fond
- pour l'inclinaison du dossier, enfile une veste de costard, et relève le dossier jusqu'à pouvoir faire le tour du volant avec les mains sans faire craquer les coutures
Là tu auras ta position de conduite idéale pour attaquer. En cruising ça peut être différent, mais pour le circuit c'est déjà un bon début.
SoichiroYann
03-10-2014, 13:44:53 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Merci pour ces conseils, je vais régler ma position et tester si ça me convient.
Remy, la seule grosse lacune que j'ai c'est l'entrée. Je n'arrive pas à avoir de feeling sur l'agressivité que je peux me permettre ou non. Alors au final je suis toujours trop "tendre". Je manque aussi un peu de confiance en mes pneus, dont le grip varie bcp trop selon moi en fonction de l'humidité. Je pense que j'améliorerai ce point avec l'expérience des tours.
Merci pour les infos sur le AD08 Turbo, j'en ai entendu parler il y a peu et je crois que je vais m'y intéresser d'un peu plus près
Surtout si moins cher qu'un Pilot Sport 3 !
remy c
03-10-2014, 16:49:14 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
L'inscription, ça se travaille, avec le temps, la confiance dans le châssis et les sessions circuit, parce que tu peux t'améliorer passage après passage, à condition de tourner sur un vrai circuit technique, genre Les Ecuyers, le Lédenon ou Pau-Arnos.
Freinage dégressif, angle au volant et transfert de charge, ça se ressent avec un peu d'expérience et du travail. Et idéalement un moniteur de pilotage.
Tu vas rire, mais quand j'étais privé de S2000, ce qui m'a bien fait progresser l'air de rien, ça a été de conduire ma CB8 aux limites, si si.
Avec l'Accord, si tu ne gères pas correctement le transfert de charge au freinage, ça ne tourne pas, et comme ça n'accélère pas beaucoup, il faut conserver la vitesse en virage et freiner juste ce qu'il faut. Délicat et fin, mais magique quand tu commences à la sentir tourner toute seule sous l'effet du transfert de charge et plus seulement avec le volant.
Une fois inscrit en virage par contre, le train arrière multibras travaille très bien à la réaccélération.
(Modification du message : 03-10-2014, 16:51:39 par remy c.)
SoichiroYann
04-10-2014, 11:09:21 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Alors depuis la pose des pneus hiver sur la CB, l'attaque n'est pas sa spécialité
Mais pour ce qui est de conserver la vitesse en virage, je m'entraine D'ailleurs je la sens bien en virage à assez haute vitesse, je perçois bien les réactions du chassis, quand c'est tantot l'avant, tantot l'arrière qui travaille, quand je surbraque ou quand l'arrière pivote un peu, un régal sublimé par les 4WS
Par contre, pour ce qui est de s'inscrire sur les freins, je manque vraiment de pratique. Je pense bosser ça le 13 à Chambley, circuit très sinueux et assez technique aussi.
(Modification du message : 04-10-2014, 11:09:53 par SoichiroYann.)
Mr-Spoogen
04-10-2014, 16:19:19 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Tu vas a Chambley ? Merde faut que je mr speed de foutre le CRX en etat alors !
Mon EG3
Mr-Spoogen
04-10-2014, 19:50:48 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Ca me permettrait de finir mes disques plaquettes quoi mais je sais pas si j aurais mes papiers :/.
passe si ta le temps le Rex est en etat maintenant
Mon EG3
DAV4WS
Mineur de corde
Mr-Spoogen
07-10-2014, 10:13:58 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Yann desole j'ai pas eu ton message, ca va etre short pour chambley j'pense . J'aurais paq eu tout les papiers et ils vont me refouler .
Mon EG3
SoichiroYann
07-10-2014, 10:35:30 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Vidéo Nurburgring p41
Pas de soucis Jérome, tu peux m'accompagner si tu veux et si tu ne bosses pas
La météo semble s'améliorer pour ce weekend. Les prévisions pour dimanche sont relativement bonnes, plus de pluie annoncée de la journée. Regarde l'évolution Turbo, j'étais pas chaud du tout mais depuis ce matin, je pense que ça pourrait le faire au final.
On continue dans les blagues, après celles de la CB de ce weekend. Arrestation par la Police Luxembourgeoise sur mon trajet domicile-travail, et amende pour vitres teintés à l'avant hot2:
74 euros et immobilisation du véhicule (normalement). Ce matin ils m'ont laissé repartir mais le mec m'a dit clairement que je devais enlever le film sinon, il ne valait mieux pas pour moi que je me refasse controler par lui. Les gars roulaient en Lexus IS250 banalisée tunée (rajout de p-c arrière et 4 sorties d'échappement!) aux vitres teintées
Mes vitres sont teintées partout sauf le pare-brise naturellement. Mais elles sont beaucoup plus claires à l'avant qu'ailleurs. J'ai toujours pensé ne pas etre en infraction pour cette raison mais l'agent m'a sorti une convention de je ne sais où... Je dois vérifier ça parce que je n'ai pas envie de virer quoi que ce soit.
Avez-vous des infos à ce sujet svp ? Merci de votre aide.
(Modification du message : 07-10-2014, 10:36:46 par SoichiroYann.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 775
Sujets : 29
07-10-2014, 10:43:41 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... Arrestation pour Vitre teintées p42, need help please!
Il y a un gros flou là-dessus, la loi dit, si je ne m'abuse, que tu dois être parfaitement visible, notamment tes mains, depuis l'extérieur.
C'est donc plus ou moins à l'appréciation du mec qui te controle
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
