SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 399
25-09-2017, 11:16:26 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, On prépare le retour du bloc p83
C'est ce que je vais faire, quitte à traviller sur les SB anti-couple à l'avant du bloc si je ne suis pas pleinement satisfait
Sinon je commence doucement à travailler au cooling des freins avant, sur deux solutions complémentaires.
La première repose sur les écopes réalisées par Momo_evol.
Compte-tenu de l'orientation du flux d'air dans la zone de l'étrier, je pourrais les fixer en me basant sur les fixations des SB anti-couple sur le longeron. Il faut que je refasse un test avec les plastiques de protection de passage de roue et le sabot avant pour confirmer si c'est une bonne solution.
La deuxième solution est aussi une collaboration avec momo_evol.
Elle consiste à utiliser les entrées d'air de la lame WingWest RS, de convertir l'entrée d'air en section cylindrique au moyen d'un manchon souple qui accueillera des boas pour améliorer encore le cooling des freins avant.
(Modification du message : 18-10-2018, 14:53:57 par SoichiroYann.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-09-2017, 12:52:44 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Cooling Freins p84
Réutiliser les écopes de la lame est une bonne chose, montage plus propre et discret, et en plus enfin une utilité à ces trous
TA60 & BB9
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
26-09-2017, 09:28:57 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Cooling Freins p84
J'avais eu la même idée pour mon EJ2, utiliser les écopes de la lame pour les freins !
A mon sens, c'est le mieux, par contre, attention, car tu es rabaissé et la lame frotte, il faudra trouver un système de fixation des boas qui supporte les déformations de la lame quand elle frotte.
Après, je pense que juste un pion avec une goupille et un joint torique pour pas usiner le plastique sur le long terme le plastique devrait suffire.
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
26-09-2017, 10:27:51 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Cooling Freins p84
Le seul hic avec la soluce des entrées du lip c'est l'histoire des boas (taille, fixations, interferences, flux?)
SoichiroYann
26-09-2017, 11:17:04 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Cooling Freins p84
Flo, ce sera les 2 pour moi mon capitaine
Après, la question n'est pas de choisir, cette optimisation du cooling des freins est dédié aux sessions piste et l'une des deux (les boas partant de la lame) voir les deux seront démontées sur route.
Christophe, en fait je "pose" mon pare-choc sur la route en descendant le trottoir chez moi, à cause d'une route trop bombée. Sur certains ralentisseurs aussi mais quoi qu'il en soit l'EG ne roulera quasi-jamais sur route avec les dispositifs de cooling, notamment les boas.
Momo, les boas vont être un peu pénibles à gérer très probablement oui mais sur du ponctuel comme une sortie piste, je pense que les 2 solutions devraient apporter un vrai plus sur la constance des freins. Ca en vaut la chandelle, l'EG m'a toujours pose des problèmes à ce niveau avec son poids (+1150kg).
A terme elle s'allègera avec les jantes forgées et les futurs étriers
(Modification du message : 26-09-2017, 11:17:50 par SoichiroYann.)
SoichiroYann
08-10-2017, 19:47:22 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Cooling Freins p84
En fait avant de poser une question, j'aurais dit bonjour, mais bon...
Aller, c'était pas facile à deviner, par Okutan qui est revendeur Spoon Sport France. C'était marqué p82, 2 pages avant
Sinon, avant l'envoi de la culasse et du bloc à l'usinage, il y a eu un peu de travail sur les surfaces:
Dire que ce n'était pas prévu
(Modification du message : 18-10-2018, 14:55:50 par SoichiroYann.)
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
31-10-2017, 18:54:55 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Ca va chauffer p84
J'espère que tu vas rouler avec des slicks
patrice
Sujets : 95
01-11-2017, 11:55:09 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Ca va chauffer p84
T'inquiètes pas tu ne vas vas pas être déçu du freinage en CL ! ... mangeuses de disques.
La je suis en RC8 aux 4 coins et ça freine hard mais je vais voir pour passer en project Mu pour plus "civilisé " la ek .
Et c'est du luxe de rouler en RC8 pour mon utilisation actuelle = pas de piste.
J'ai testé aussi les premières Rc5 en bêta testeur et ça freinait très bien mais ça couinait pas mal et beaucoup de poussières.
Bizarrement j'ai essayé les rc6 et j'avais moins aimé sur le côté endurance de freinage.
SoichiroYann
02-11-2017, 11:38:11 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Ca va chauffer p84
Etriers ITR, MC & MV ITR. Seul le répartiteur est toujours celui d'origine.
Sinon j'ai avancé un peu sur les écopes, en confirmant déjà le point de fixation: la vis arrière de sb anti-couple pour qu'elle soit au plus près une fois la roue braquée comme sur les photos.
Par contre ça m'obligera à démonter le sabot à chaque fois, la partie latérale étant en pleine zone d'occupation de l'écope
Point de vue garde au sol, c'est un peu tendu parce que j'aimerais la placer pour qu'elle receive le flux d'air sous le pare-choc avant.
Ca me permet aussi de garder un espace pour caser les boas qui partiront de la lame avant Wing West avec des manchons en cours de realisation. Mais ça me fait tomber la garde au sol à 8cm sans le moteur, probablement 4 une fois le moteur en place. Chaud...
(01-11-2017, 11:55:09)patrice a écrit : T'inquiètes pas tu ne vas vas pas être déçu du freinage en CL ! ... mangeuses de disques.
Patrice, tu roules avec quels pneus sur route et sur piste ?
(Modification du message : 18-10-2018, 15:00:26 par SoichiroYann.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-11-2017, 14:31:40 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Ca va chauffer p84
superbe les nouveaux disque de frein en haut a droite des images des plaquettes ^^,
dans les RC carbone loraine les quels sont les moins bruyant en conduite normale ?
bien les refroidisseurs ! hate d'avoir tes retours
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
02-11-2017, 14:49:07 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Ca va chauffer p84
les CL tout dépend de ton usage au final et de ta tolérance au bruit de RER
si tu roule tout le temps cool ça couine fort sur les freinages plutot faible, et ça couine pas trop en appuyant.
si tu leurs tappent bien dans la gueule (on parle de plaquettes qui sont a température quand les disques fondent) elles restent silencieuses quelques temps, puis progressivement re-couinent (une fois que le disque redevient brut).
j'ai toujours eu des RC6 et le bruit m'importait peu (ça permet d'avertir les piétons de ne pas traverser en ville ), il parait que les RC5 sont meilleures coté "musicalité", mais dans tous les cas on parle de plaquettes competition, meme mes RS29 sur la MRS couinaient par moment (moins c'est vrai, mais le prix n'est pas le meme, ni l'usure reduite)
pour moi le choix RC6/RS29 dépend du cout des disques, si ils valent peu -> RC6, si ils valent cher -> RS29, a partir de 300€ le disque on peu dire que c'est cher
Bernard Darniche
(Modification du message : 02-11-2017, 14:50:38 par TurboR.)
SoichiroYann
02-11-2017, 16:03:07 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Ca va chauffer p84
Tu m'étonnes mais on fera avec, hors de question de laisser les consommables agressifs et poussiéreux sur route avec les Advan.
Je trouve que l'EG freine quand meme très bien avec les consommables OEM sur route, c'est pas limitant du tout.
Keedy, non c'est tout un bordel parce que j'ai du changer 2 fois de point relais, après avoir reçu un mail me disant que le point choisi était indisponible. Honnetement, je ne sais absolument pas où sont les élargisseurs et mondial relais entre particuliers, c'est fini pour moi.
(Modification du message : 02-11-2017, 16:05:10 par SoichiroYann.)
Keedy
E36 #TPPT
25 - Doubs France Messages : 1 591
02-11-2017, 16:12:52 - RE: [EG6] Mon EG6 full black... 337000km, Ca va chauffer p84
(02-11-2017, 16:03:07)SoichiroYann a écrit : Keedy, non c'est tout un bordel parce que j'ai du changer 2 fois de point relais, après avoir reçu un mail me disant que le point choisi était indisponible. Honnetement, je ne sais absolument pas où sont les élargisseurs et mondial relais entre particuliers, c'est fini pour moi.
WTF? J'étais pas au courant, je trouvais ça bizarre de pas avoir de nouvelles de ta part, je vais essayer de les joindre....
J'ai toujours envoyé avec eux, j'ai jamais eu de soucis, je suis désolé, j'essaye de régler le problème de mon coté......
Le pire c'est que j'ai envoyé l'autre paire en même temps que toi, et il a reçu sans soucis..... :/
EDIT: (je viens de me co sur mondial relay)
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 02-11-2017, 16:15:26 par Keedy.)
