[EG6] Hauteur de caisse a -4
Fourax Hors ligne
29-07-2008, 16:55:56   -   [EG6] Hauteur de caisse a -4
Wala .. me faudrais assez vite la hauteur d'une EG6 a -40mm
L'idéal :
Moyeu de la roue -> bord de l'aile
Sol -> point de levage du criq
Pour l'avant et l'arrière.
Si qqn peut me donner ca cette semaine ca serais parfait.
P.S: cherché .. pas trouvé .. Confused
[Image: WTCC-Logo.jpg]
Fourax Hors ligne
29-07-2008, 20:50:00   -
C bon .. a locker.
Recu les hauteurs d'une eg5 -40 assez tassé Big Grin
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-07-2008, 21:22:47   -
Ne donne surtout pas les valeurs que t'a trouver, ca pourrais servir a d'autre...
Fourax Hors ligne
29-07-2008, 21:57:00   -
Messures :
Avant :
moyeu roue -> bord de l'aile : 36 cm
Criq -> sol : 18 cm
Arrière:
Moyeu roue -> bord de l'aile : 37 cm
Criq -> sol : 19 cm
Amortos + ressorts "fatigués"
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-07-2008, 22:09:43   -
18 & 19 cm Shock
ninou09vti Hors ligne
29-07-2008, 22:20:23   -
1337CRX a écrit :18 & 19 cm Shock
moi je suis a - 90 alors LOL LOL LOL
non sérieux il me semble que j'ai 11cm de l'emplacement du cric a par terre Wink
honda civic eg6......12/91
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
29-07-2008, 22:59:47   -
Moi j'ai 12cm il me semble ! De l'emplacement du cric à terre.
Je ne sais pas à moins combien de centimètre je suis moi ! Je dirais -60mm à vu d'oeil Shock
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
30-07-2008, 18:41:47   -
Messures de mon EG6 avec rabaissement SKUNK2 PRO-S
Avant :
moyeu roue -> bord de l'aile : 30 cm
Arrière:
Moyeu roue -> bord de l'aile : 30 cm
Alors sa voudrais dire que je suis à -10 cm si je suis ton truc fourax !!! Je n'y crois pas trop.
J'ai un pote qui va faire les mesures sur sont EG6 stock ! Je vous donne les résultats dans la semaine. Comme ça tous le monde va savoir il est rabaissé Big Grin Twisted
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-07-2008, 18:46:38   -
Mesurer le moyeu et l'aile sert a rien...
195/50/15 pour les ESI en 15"
195/55/15 pour les VTI...
Donc ca sert a rien.
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
31-07-2008, 00:57:33   -
Mais si ça sert à quelque chose !!!
Moi j'ai un pote qui a une eg6 completement d'origine donc il va pouvoir nous dire combien il y a de "moyeu et l'aile". Donc son EG6 a des pneus d'origine donc 195/55/15 !!!
Je file la réponse dans la semaine !!!!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-07-2008, 04:16:11   -
Pourquoi se faire chier a prendre des mesures specifique a chaque caisse alors qu'une mesure au point d'ancrage serait la meme pour tous ?
Sans parler de la pression des pneu, de l'usure, etc...
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
31-07-2008, 13:20:59   -
Mon pote va prendre les mesure au point d'encrage aussi comme ça on verra 8)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
31-07-2008, 14:20:56   -
1337CRX,
tant que l'aile est d'origine et que les modèles comparés sont les memes, le centre du moyeu au bord d'aile est une mesure fiable et indépendante du diametre de jante, taille du pneu, usure...
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
02-08-2008, 21:00:28   -
Alors voici les mesures sur une EG6 completement stock !
A l'avant:
Entre moyeu et aile : 37cm
A l'arrière:
Entre moyeu et aile : 35cm
arnaud34110 Hors ligne
03-08-2008, 10:44:34   -
1337crx a raison on peut pas mesuré car la différence est trop enorme,t'imagine si le type a au moins un arbre magique au retro bin sa aura rien a voir Sac
AfR0 Hors ligne
03-08-2008, 13:02:04   -
Matth49 a écrit :Alors voici les mesures sur une EG6 completement stock !
A l'avant:
A l'arrière:
Je rajoute les valeurs au entre sol et bas de caisse au niveau du point de levage :
Avant : 18.5
Arrière : 17
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
03-08-2008, 22:37:27   -
Ok merci Afro Big Grin
Froggyvti Hors ligne
04-08-2008, 01:27:26   -
En Suisse des que tu rabaisse ta civic c'est ecrit sur la carte grises ses données la. "Distance bord d'aile moyeu" ...
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 159 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 546 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 159 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 094 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 696 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 609 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 272 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 541 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 508 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 652 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
