Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 19-05-2025, 17:33:33
[EG6]. Embrayage
11-06-2012, 17:13:28
#2
t'as quoi comme boite, pour avoir un rigide, pour une utilisation sur route oubli, moi c'est pour utilisation compétition avec boite a crabots, je suis pas sur que sur une synchro ça soit le top. Pour moi reste en amorti Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès
11-06-2012, 17:52:40
#3
Boite courte complete synchrosmech quaife(190km/h a 9200)avec autoblock. C est ma caisse de rally. J ai fait 3 rally avec l embrayage stage 3, j ai plus de frein moteur et ma pedale un peu vibrante. Je pense au disque.... J ai sa depuis hie donc pas encore demonterr mais il me semble deja avoir connus sa .... En tout cas sa vient de l embrayage et je pense bien passer au stage superieur, celui sans ressort au disque... Donc si c est vraiment le disque, je me demandais si en changeant que le disque sa irais
11-06-2012, 17:55:07
#4
Bizarre avant j'avais une taille droite plus courte avec autobloc et en amortis et j'ai jamais eu aucun soucis! Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès
11-06-2012, 20:22:39
#5
Oui bizarre.... Mais bon auto est pas une autre... Et sa repond pas vraiment a ma question....
13-06-2012, 05:33:23
#7
(11-06-2012, 12:42:44)civicsuper1600 a écrit : Je possede une civic eg6 avec un embrayage stage 3. Mon disque est mort(ressort) puis-je remplacer uniquement le disque par un disque stage 4 sans ressort a la place du stage3? et remplacer ton kit complet par un bi-disque, ça serait pas mieux pour du rallye non?? c'est quoi ton kit? a part un stage 3 (ce qui ne veut rien dire..)
13-06-2012, 09:47:50
#8
C est f1racing stage 3 max 320ch et 278 ft/lbs J ai poser la question au vendeur et il ma dit que oui je pouvais remplacer que le disque. ---------- (11-06-2012, 17:13:28)Guizounetj a écrit : t'as quoi comme boite, pour avoir un rigide, pour une utilisation sur route oubli, Ta trouver ou ta boite crabot? A l epoque(j ai acheter la mienne) c est ce que je voulais mais cher quaife il m ont repondu que plus assez de commande que pour en fabriquer... Donc j ai prit synchrosmech. Pas du tout dessus sa revient moin cher d entretien et accoupler a un short shift sa va d enfers...
Modification du message : 13-06-2012, 09:51:00 par civicsuper1600.
01-09-2012, 05:38:13
#9
bonjour messieurs,je me permet de rebondir sur ce que vous dites, est-ce que le contraire peut se faire cad garniture de stage 3 avec plateau et butée de stage 4?
01-09-2012, 17:22:55
#10
Pour revenir sur ce post c etais pas mon disque qui etais mort, mais une contre plaque du plateau an niveau du rivet!!! D ou plus de frein moteur craquement au passage de vitesse et pedal chatouyeuse ---------- (01-09-2012, 05:38:13)fx_97two a écrit : bonjour messieurs,je me permet de rebondir sur ce que vous dites, est-ce que le contraire peut se faire cad garniture de stage 3 avec plateau et butée de stage 4? Oui sa se fait!!
Modification du message : 01-09-2012, 17:25:06 par civicsuper1600.
