25-08-2015, 07:56:39
#1 501
le carter B16b est pas plus profond que celui de B16a ?? car il me semble que le carter de B18 est plus profond
[EG6] Bye bye EG6... La fin d'une histoire...
#1 501
25-08-2015, 12:49:32
#1 503
Aaahhhh cool ton retour sur la quantité à mettre en plus ![]() Je dois passer sur le meme montage, mais j'ai pas eu le temps de tomber le collecteur avant de partir. Je ferai ca à mon retour. TurboR roulait dans cette config en B16A2 et RAS sur piste ![]() Toi qui a pu comparer directement les 2 carters, est-ce que la partie la moins "creusée" est identique ? est-ce juste le "réservoir" sous le cloisonnement qui est plus profond ?
25-08-2015, 13:15:27
#1 504
Justement Yann, le réservoir est identique, c'est la partie latérale (la moins profonde) qui est plus importante sur le carter de B16B ![]() Regarde bien ma photo, tu verras qu'elle est un peu plus profonde. Franchement, l'installation prend même pas 1h, le collecteur n'a pas besoin d'être intégralement tombé pour installer le carter. Pour démonter l'ancien, tu enlèves juste les vis et il sort tout seul. Pour remonter le nouveau, tu enlèves juste les vis du collecteur au niveau de la culasse, tu l'abaisses de 1 ou 2 cm le temps d'emboiter le carter et c'est good ![]()
Modification du message : 25-08-2015, 13:16:04 par makuro.
25-08-2015, 13:22:41
#1 505
Oui j'ai jeter un oeil plus attentif sur ta photo et meme si le contraste brillant/mat fausse un peu le regard, c'est ce que j'ai cru discerner aussi. Merci pour le "how to" ![]()
26-08-2015, 11:28:19
#1 507
Oui la crépine est différente avec le block girdle qu'ont les B16B/B18 et dont se passent les B16Ax. Max, tu n'as pas changé ta crépine non plus j'imagine?
26-08-2015, 19:59:53
#1 508
Pas de changement de la crépine, le montage du carter est bolt-on, j'ai fait 40km avec et aucun soucis. Enfin si, le carter s'est fendu... Du coup j'ai du remonter l'original ![]() Bon sinon la journée ne s'est pas finie sur un point négatif : ![]()
Modification du message : 26-08-2015, 20:00:31 par makuro.
26-08-2015, 20:35:57
#1 511
Mon pote a fait l'aller-retour Londres-Le Mans avec un carter fendu sur une Passat TDI. Une demi canette par nuit de perte. Mais en surveillant le niveau, il a réparé tranquillement à son retour. On était maudit cette année au Mans: je pète une durite de LDR, mon pote avec son carter fendu, un autre en S4 qui avait une sorte de fuite de carburant étrange, impossible de trouver et ça puait le SP, la Cappuccino qui avait des soucis de pompe à essence... Bref, j'ai bien pourri ton topic ![]()
26-08-2015, 20:39:45
#1 512
Ah oui, j'ai oublié la fuite de LDR quelque part derrière le bloc... J'espère que c'est pas le joint d'admission, parce que j'en ai plus d'avance :/ Ptain elle a décidé de me casser les cou*lles jusqu'au bout celle là ! Demain je l'achève, le soir elle a intérêt à être opérationnelle et chargée pour le voyage ![]()
26-09-2015, 23:25:30
#1 513
Bon bah pas trop d'actu pour l'eg6, elle est revenue du HEM entière ^^ A défaut d'avoir des news, voici une petite vidéo d'une de mes dernières sessions du weekend, elle dure pas longtemps, j'ai fait le con j'ai oublié de remettre de l'essence avant de me lancer ![]() [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=BvZzp9oV...e=youtu.be]
27-09-2015, 00:27:45
#1 514
Le droit au bout de la ligne droite passe en 3 ![]() T'a pas enfumé ( littéralement ) trop de gens ? ![]()
27-09-2015, 01:46:13
#1 515
C'est ce que je fais d'habitude, mais là c'était Jess qui me perturbait avec son ED B16 lol. Je me rend compte que la boite d'origine est juste immonde à conduire sur circuit, elle est bien trop longue et l'absence d'autobloquant se fait cruellement ressentir :/ Tu me dis de passer en 3, mais sincèrement avec la Y21 c'est chaud time, si je rentre pas avec la bonne trajectoire c'est foutu pour la relance ![]()
27-09-2015, 02:04:36
#1 516
C'est si long que ça une Y21? Je trouve la L3 des ED extrêmement longue déjà ( le fond de 3 c'est 170/180 ![]() ![]()
27-09-2015, 05:11:34
#1 518
Oui cest vraiment long une y21 ![]() Mais cest bien de galerer pendant un moment avec car quand tu upgrade tu au moins tu tu prendra plaisir au début.. Après on s'habitue et on voudrait plus court avec pignons droit...
01-10-2015, 14:31:31
#1 519
La S80 est un bonheur ^^ Bon aller j'arrete ![]() Par contre à fond de 3, ce serait plutot 130-135km/h. En fond de 4, t'es deja à 170km/h, ca m'etonnerait que tu prennens que 20 alors que tu aurais pris 50km/h par rapport avant.
Modification du message : 02-10-2015, 15:46:17 par SoichiroYann.
02-10-2015, 10:09:24
#1 521
Non non je parlais de feu ma Y21. Tu prends environ 40-45km/h par rapport. Un fond de 3 à 150, j'ai jamais vu, ou alors tu roules en 10" et ton compteur est super faux ![]()
02-10-2015, 11:35:23
#1 523
Tu rupte a combien car je confirme le fond de 3 a 8400 rpm en fond de 3 cest bien 140!
02-10-2015, 12:24:49
#1 524
Ah oui... j'avais zappé mais tu as un rupteur décalé (je me souviens plus, 8800?) et ça change tout, tu pourrais bien prendre 150 en 3 alors. My bad...
Modification du message : 02-10-2015, 12:25:24 par SoichiroYann.
02-10-2015, 13:32:56
#1 525
Franchement un b16 après 8000 il n'ya plus rien moi je l'ai décalé a 8600 pour avoir une alonge sur certains virages après je ne vois pas l'intérêt de le decaler sil nya pas une prepa qui suit derrière... Enfin ce n'est que mon humble avis ![]()
Modification du message : 02-10-2015, 13:33:50 par black-civic93.
02-10-2015, 14:20:10
#1 526
Non je tournais avec la gestion d'origine sur piste Yann ![]() Voici deux captures d'écran pour que tu vois la différence. Avec la gestion OEM (le compte tour affiche 8000 mais la voiture est à environ 8600, le RSM affiche 857x au rupteur) ![]() Avec la gestion modifiée (compte tour toujours décalé, rupture carto à 9000, RSM à 89xx) ![]() Et en action : [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ANhEylEMwt0] ![]()
Modification du message : 02-10-2015, 14:24:39 par makuro.
02-10-2015, 15:13:21
#1 527
sur la vidéo tu as la boite a air itr? je trouve le passage de la 2 à la 3 ,elle a du mal a grimper... c'est chaud une fond de 4 a 200 ![]()
Modification du message : 02-10-2015, 15:16:46 par black-civic93.
02-10-2015, 15:49:04
#1 528
Qu'est-ce que ca parait long! ![]() Clair que la 5 sert à rien. Sur ma S80 avec 4 et 5 VTI, je suis à 8000t/min pile poil à 200Compteur. Comme si tu avais un rapport de plus en fait ![]() Et je suis surpris par ton compte-tours: il affiche des régimes plus bas que dans la réalité ? C'est pas le contraire en temps normal ?
02-10-2015, 16:03:33
#1 529
Les décalages de compte tours arrivent quand l'allumeur fatigue en général ![]()
03-10-2015, 19:24:28
#1 530
Ouais black, boîte à air itr. C'est juste une impression, quand je l'ai passé au banc après la réfection du bloc (dans cette config donc) il n'y avait aucun creux. Par contre on était deux dans la voiture, ça joue peut être ? En tout cas au ressenti au volant ça grimpe ![]() Dams, elle fait ça depuis l'achat, j'ai même cru qu'il y avait un soucis jusqu'au jour où j'ai branché le rsm directement sur le calculateur et il m'a ressorti les valeurs réelles |
