makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
12-05-2013, 23:51:38 - RE: [EG6] On attaque la réfection de la carrosserie (ENFIN !!!)
Oula non, y'a de la marge encore, j'ai tout les pocs à traiter avant ^^
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 12-05-2013, 23:52:13 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
20-05-2013, 19:48:25 - RE: [EG6] Passage en peinture pour bientôt !
Pas de grosses nouveauté par ici, on avance doucement le ponçage.
Par contre j'ai un soucis avec le parchoc arrière, l'ancien proprio avait du le faire repeindre, et ça a tout fissuré avec le temps.
En ponçant, je vois que même l'apprêt en dessous est fissuré.
Question pour les carrossiers, je suis obligé de poncer jusqu'au plastique? Ou en posant l'apprêt directement dessus ça suffit pour oublier les fissures? J'ai peur que ça revienne avec le temps :/
Ma MPS : ICI
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
20-05-2013, 21:52:14 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
C'est ce que j'ai fais ce weekend vaut mieux poncer jusqu'au plastique et ensuite rattraper au besoin avec le mastique...
Au moins tu pars sur une base très saine!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
makuro
Sujets : 88
20-05-2013, 22:38:48 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
Merci pour les conseils !
Actuellement je suis au 240 à l'eau, vais avoir du boulot, ça s'étend sur pas mal d'endroit !
Je compte 4 épaisseurs avant d'atteindre l'ABS... Apparemment il a été apprêté une première fois, peint, re apprêté, puis repeint. Les fissures vont jusqu'à l'apprêt de la première couche... Donc je vais devoir bien creuser
J'ai pas voulu trop insister au début, je savais pas trop si c'était bon d'atteindre l'ABS malgré le nombre de couches. Du coup je vais essayer de poncer à fond là où c'est craqué pour faire disparaitre les fissures, et je lisserais le tout avec eventuellement une petite couche de mastic si y'a trop à combler
Par contre, pas de risque d'abimer l'ABS avec du 240 ou 400?
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 20-05-2013, 22:42:47 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
20-05-2013, 22:53:48 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
Bah je commence à saturer un peu de la galère, tout seul c'est long, et vu que je bloque sur des conneries comme ça, le reste avance pas... Je perds beaucoup de temps, j'espère juste que j'arriverais à la faire à temps pour le 23 juin
Ma MPS : ICI
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
20-05-2013, 23:38:33 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
(20-05-2013, 22:38:48)makuro a écrit : Merci pour les conseils !
Par contre, pas de risque d'abimer l'ABS avec du 240 ou 400? Non vu que tu vas reappretter par dessus ;-)
commande de HID > ici
makuro
Sujets : 88
20-05-2013, 23:42:25 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
Bah là ça va faire 2 semaines que j'suis dessus, c'est ma première fois seul, quand j'avais fait l'EG4 avec le père, c'était lui qui faisait quasi tout, moi je faisais que les trucs de base... Pis on était 2.
Ok Push, pas de soucis !
Ma MPS : ICI
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
21-05-2013, 08:41:41 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
Alors pour ton pare choc:
si tu arrive au plastique et qu il y a encore des fissure cela va être compliqué. de plus un bon mastic plastique commence a faire quelques euros.
de plus avant de passer l’apprêt sur les parties à nu il faut absolument passer un primaire d'accroche qui se passe en poursuite. C'est a dire primaire d'accroche et ensuite soit ton apprêt soit ta peinture tout dépend la configuration.
En carrosserie tout ce que tu vois à l’œil ressortira en peinture.
poncer au 240 à l'eau c'est de la folie (240 à l'eau = 120 à sec !!!) bref e la grosse rayure en perspective et beaucoup de poncage.
Si tu veux mon avis:
achète un pare choc neuf cela ne vaut vraiment pas cher en adaptable et c'est très bien.
ponce le au tampon souple (style tampon jex mais pour carrosserie) de couleur gris.
dégraisse au dégraissant plastique (antistatique)
passe ton primaire d'accroche attend 15 minutes et peinture !!!!
tu gagnes du temps et tu évite des couches de produit que tu sera obligé de poncer et tu y gagnes largement en qualité. Au final tu gagnes de l'argent.
makuro
Sujets : 88
21-05-2013, 22:29:52 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
L'avant, je l'ai déjà en neuf (j'avais gardé un PC que j'avais commandé y'a longtemps au cas ou), c'est l'arrière qui foire avec les fissures. Et c'est 65€ (j'ai fait une demande de devis au cas ou)
Hot Will's, ce n'est pas moi qui fait la peinture ! Moi je prépare juste la caisse avec mes faibles connaissances, après je la jette en carrosserie
Le parchoc arrière ça me faisait chier de le remplacer juste parce que l'ancienne peinture fissure, quand j'arrive au plastique y'a plus aucune fissure, ça s'arrête à la première couche d'apprêt
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 21-05-2013, 22:30:14 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
23-05-2013, 00:42:20 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
Bah en tout cas, sur la photo que j'ai fait, j'ai du passer environ 5-10min à poncer avant d'atteindre l'ABS.
Quoi qu'il en soit, toute la voiture a été attaquée au 400 à l'eau, sauf certains passages où j'ai utilisé légèrement le 240 pour moins galérer. Sachant qu'elle sera mastiquée à certains endroits, puis apprêtée dans les règles de l'art afin que tout revienne au mieux (merci papa).
Pour info, je reprend la même méthode que sur mon EG4 noire à l'époque, et le rendu était parfait (aucune trace visible après peinture, sauf 1 endroit où c'était quasi mission impossible à rattraper sans découper / ressouder)
Ma MPS : ICI
F@b
Civic Type R
59 - Nord France Messages : 101
24-05-2013, 13:47:29 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
(24-05-2013, 13:23:16)vivic73 a écrit : (21-05-2013, 08:46:04)Bullit95 a écrit : Ca coute 30€ le PC avant sur repar.be
130 tu veux dire !!! lol
j'ai regarder y'a une semaine pour le mien ...
+1000000
J'ai regardé aussi pour le mien du coup et 126€ ...
Le moins chère reste sur fullcartuning 59€
En tout cas bonne continuation pour le taff que tu fait, une fois fini elle sera superbe j'en suis sur.
Et pour ton pare choc moi je le decaperais entièrement histoire de ne pas avoir de différence d'epaisseur, même avec un apret garnissant ça risque de se voir.
Donc tu le met à nu, apret et peinture
makuro
Sujets : 88
26-05-2013, 14:33:30 - RE: [EG6] Besoin de conseils sur carrosserie p.30
Comment le mettre à nu dans ce cas? Car si j'y vais en ponçant, je vais en avoir pour super longtemps, et j'ai pas de machine, je fais tout à la main...
Ma MPS : ICI
