Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 14:25:34
[EG5]swap en [EG6]?
tonyaz Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
25-03-2009, 19:45:43 #1
bonjour voila j'aimerais faire un swap prochainement de mon D16Z6 et le passer en B16A2 J'aurais voulus conseil et savoir si il me manque d'autre pièce qui est pas compatible avec le b16.
j'ai donc:
-Moteur B16 avec boite Y21
-cardans
-tetes d'allumeur obd1
-sonde lamba
-ECU P28 que je vais chipper
-tringlerie de boite
-Electrovanne
-cable d'accélérateur
se que j'ai garder sur D16Z6:
-faisceau moteur conplet ESi
-solénoide conplet de ESi passe en principe sur culasse de serie D a B?
-récepteur d'embrayage de la esi D16Z6 passe je pense sur la boite Y21 b16.
donc voila jai entendu dire que la pompe a essence étais as compatible mais pourtant meme débit d'essence que le D16,j'aurais voulus savoir aussi pour la DA conplet et l'alternateur si c'est a changer ou si il on les meme support?
ou si il y a d'autre chose que j'ai oublié.
merci d'avance Smile
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
francoisCTR Hors ligne Junior Member *
25-03-2009, 20:50:17 #2
la DA c'est pas du tous pareille il te faut soi le tuyau et la pompe ou tu te trouve un direction d'eg3 sans assitance et la c'est tou simple. pour le swaple top c'est d'avoir une caisse accidenter complete
1 833
Dernier message par hondakulte31
02-11-2007, 14:04:15
