oGUH
Civic FK2
Aujourd'hui j'ai eu l'idée lumineuse de vérifier mon niveau d'huile, résultat: vide!
Je me demande si je dois m'inquiéter, sachant qu'après l'achat j'ai roulé 11000 km sans ajouter quoi que ce soit et je n'ai eu aucune perte, ou alors bien moindre
Je n'ai ressenti aucun raté dans le moteur, toujours la pêche habituelle, aucun voyant allumé, aucune fumée bleue, noire, blanche, verte....aucun écoulement sous la voiture ni dans le moteur (bon juste un peu sous le joint de cache-culbuteurs)
J'ai fait ma vidange il y a 5000km mais avec de la 5W40 au lieu de 10W40, et pas d'une grande marque...
En cerchant sur le forum j'ai vu que la conso d'huile pouvait être normale mais j'ai peur...
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
zit-civic
Salut
Une huile est volatile, il est normal qu'un moteur consomme de l'huile (environ 1 litre pour 10000km). Néanmoins cela devient inquiétant si tu consomme 5L/1000Km. Une huile ne s'use pas mais se sature d'impuretés dégradant sa viscosité (d'ou la necesité de la remplacer) toutes les huiles sont miscibles entre elles., pour ton huile je resterai en 10w40 parce que la 5w40 est plus fluide si tes segments ou joint de queue de soupape sont fatigué tu aura plus de chance que ton huile pénètre donc tu la consumera plus vite, de plus il fait pas assez froid pour mettre de la 5w40 resté en 10w40 sera plus judicieux a mon sens. L’appelation « W ». Deux chiffres et un «w» composent la principale identité de l’huile, à savoir son indice de viscosité. C’est à dire son aptitude à s’écouler, c’est sa viscosité
S’il est indiqué 15 W 40:
- Le "15" correspond à l’indice de viscosité de l’huile à froid (symbolisé par le "W", Winter en anglais qui veut dire Hiver). Quant au chiffre, plus il est petit, plus l’huile est fluide à basse température. On trouve des indices de viscosité de l’huile à froid de 20W, 15W, 10W, 5W et même 0W dans les pays du nord de l’Europe.
- Le 40 indique la viscosité à chaud. Plus le chiffre est élevé, plus l’huile lubrifie bien à haute température. Cet indice peut porter les mentions W30, W40, voire W50 dans les pays d’Afrique du Nord.
Après pour ce qui est normal quel consomme un peu, oui et non cela dépend en faite mon Eg3 consommé pas un pète d'huile et vraiment pas une goutte 230.000 klm. Mon Eg6 actuel consomme de plus en plus le moteur à 190.000 klm les segment fatigue et les joints de queue de soupapes aussi voir plus les joints de queue de soupapes, tu peux vérifier tes joints de queue de soupapes en faisant monter en régime ton moteur si au moment ou tu lâche la pédale des gaz, ça fume tes joints sont fatigué, tu peux aussi sentir une odeur d'huile dans l'habitacle, pour tes segments fait un teste de compression.
Voila toujours vérifier sont niveau d'huile moteur même si elle consomme pas vaut mieux prévenir que guérir. Pour la qualité de l'huile je te dirais de ne pas économisé 5€ dans de l'huile de mauvaise qualité, l'huile est essentiel pour les organes interne. Cette lubrification a pour principaux objectifs de réduire les frottements entre les pièces en mouvement et ainsi limiter les sources d'usure importante qui auront raison de votre mécanique, refroidir les pièces mécaniques du moteur par circulation du fluide, protéger les surfaces internes de la mécanique contre la corrosion afin de maintenir la propreté du moteur, favoriser l'étanchéité des pistons. Autant dire que l'huile moteur est vitale dans le bon fonctionnement au quotidien d'une auto.
Je suis pour le moment en castrol GTX en semi 25€ les 5L et je vais passer en synthétique une fois le moteur refait.
Les huiles minérales pure ;
- Elles ont très peu d'additifs et possèdent une faible viscosité.
Les huiles semi-synthétiques ;
-Elles sont composées de 80% d'huile minérale et de 20% de bases synthétiques, fortement additionnées. La Viscosité se situe à 10W40.
Les huiles synthétiques ;
–Elles sont obtenues en mélangeant différents composés chimiques ou pétrochimiques entre eux: alcool et acide organique, poly-glycols, hydrocarbures de synthèse, etc.. Très fortement additionnées, c'est le haut de gamme des huiles. Elles couvrent toute l'échelle de viscosité. Elles offrent le meilleur compromis à chaud comme à froid, pour les moteurs essence ou diesel, avec ou sans turbo.
Les critères de choix d'une huile moteur plutôt qu'une autre sont principalement basés sur l'utilisation que l'on fait le plus souvent de la voiture.
Pour les conduites citadines principalement, une huile semi-synthèse est recommandée. En effet, les redémarrages fréquents et les petits trajets n'épargnent pas la mécanique. Cette huile deux fois plus chère à l'achat protège davantage le moteur et cela, quand le moteur est froid mais aussi quand il est chaud.
En usage uniquement en ville, il est également conseillé d'augmenter la fréquence des vidanges.
Pour les conduites intensives, une huile de synthèse est recommandée. Ce type d'huile haut de gamme garantit les meilleurs résultats de lubrification et donc de protection de la mécanique.
Pour les conduites routières qui ne nécessitent pas trop d'efforts mécaniques brusques (changement de vitesse, redémarrages, etc), une huile minérale suffit amplement. Moins fluide que les huiles de synthèse ou de semi-synthèse, elle suffira toutefois facilement à lubrifier et à protéger ta mécanique.
Tu peux aller voir ce comparatif pour te donner une idée des huiles haute performance et un autre pour avoir des huiles a bon prix ;
http://www.lr-performance.net/Files/test...purple.pdf
http://www.mapodo.de/motoroele/viskosita...0w-40.html
J'espère t'avoir éclairé
Modification du message : 02-01-2013, 13:11:49 par zit-civic.
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
oGUH
Civic FK2
tu viens de tout taper à la main?
zit-civic
la plupart pour ton plus grand plaisir
psykodecivic
Région lémanique Suisse
(02-01-2013, 05:01:34)zit-civic a écrit : la plupart pour ton plus grand plaisir
Espèce de grand fou!!!
Non,sinon moi en tout cas j'ai peur pour ton moulin car vu qu'on va haut dans les tour avec nos Honda, un manque d'huile aussi conséquent a du bien amocher ton moulin!Et je sais de quoi je parle surtout sur EG!!!
Marcusssse
10 - Aube France
Si t'avais le vtec c'est que tu avais encore assez d'huile, non? Fait une vidange avec de la bonne huile et roule ma poule!
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
(02-01-2013, 04:53:08)zit-civic a écrit : Une huile est volatile, il est normal qu'un moteur consomme de l'huile (environ 1 litre pour 1000km). Néanmoins cela devient inquiétant si tu consomme 5L/100Km.
Sa a rien de normal de consommé 1L d'huile pour 1000kms, si sa consomme autant c'est soit que le moteur est usé (segmentation hs, ovalisation des cylindres, joint de queue de soupapes et guide de soupapes) ou alors que sa fuit.
Edit : (02-01-2013, 04:53:08)zit-civic a écrit : Après pour ce qui est normal quel consomme un peu, oui et non cela dépend en faite mon Eg3 consommé pas un pète d'huile et vraiment pas une goutte 230.000 klm. Mon Eg6 actuel consomme de plus en plus le moteur à 190.000 klm les segment fatigue et les joints de queue de soupapes aussi voir plus les joints de queue de soupapes,...
Alors la je comprend plus ce que tu veut dire, au début de ton message c'est normal de consommé de l'huile mais après tu dit que la conso est du a un moteur fatigué en gros, donc que c'est pas normal pour un moulin en bonne santé ?
Si c'est la deuxieme parti que tu pense réelement alors on est d'accord
Commence par refaire une vidange a la 10w40 oGUH déja, les préconisations constructeurs sont pas faite pour rien .
Et quand tu l'aura fait met bien le niveau au max et recontrole le 1000 kms après pour vérifié réelement combien tu consomme d'huile .
Et Marcusssse tant que la pression d'huile est suffisante le vtec fonctionne, y a pas de sonde de niveau .
Modification du message : 02-01-2013, 12:46:45 par Yaya 16v.
zit-civic
(02-01-2013, 12:11:39)Yaya 16v a écrit : (02-01-2013, 04:53:08)zit-civic a écrit : Une huile est volatile, il est normal qu'un moteur consomme de l'huile (environ 1 litre pour 1000km). Néanmoins cela devient inquiétant si tu consomme 5L/100Km.
Mode acharnement je parle pas sans savoir effectivement ce matin j'avais pas les yeux en face des trous je venez de me lever m'enfin tes pas devin mais bon quel intervention... Voila c'est rectifié
Yaya 16v
Non je me suis pas acharné du tout, au début j'ai regardé que la premiere citation que j'ai faite et quand j'ai lu sa je me suis dit c'est pas possible de laissé sa y a déja trop de personnes qui y croit sa va encore empiré et après en relisant mieux (moi aussi j'été pas bien réveillé la premiere fois ) j'ai vu la suite, ou tu dit le contraire d'ou le edit
Mais bon au moins c'est clair la
Et pour la précision sa devient vraiment inquiétant passé le demi litre pour 1000 kms .
Modification du message : 02-01-2013, 13:49:20 par Yaya 16v.
hardlover
Nioule
oGUH
Civic FK2
Avant toute chose, merci zit pour cette master réponse!
en cherchant sur le forum, j'ai vu que le passage à une huile trop fluide pouvait avoir ce genre de conséquences, onfo, intox?
(02-01-2013, 05:08:04)psykodecivic a écrit : [ bien amocher ton moulin!!
je sais pas, je n'ai rien senti ni entendu, aucun comportement inhabituel, juste la pêche du vétèque
Modification du message : 02-01-2013, 16:26:45 par oGUH.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
une huile trop fluide sur ton moteur genre de la 0/5 w40 tu dois faire le niveau tous les 1000km pour faire l'apoint car trop fluide .
le mieux est de resté a de la 10w40
commande de HID > ici
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
Mince alors moi mon Honda consomme pas un pet d'huile... elle est pas normale
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Yaya 16v
push
O_o
honda CR-V RD1
(02-01-2013, 19:04:15)Onizukkaa a écrit : Mince alors moi mon Honda consomme pas un pet d'huile... elle est pas normale
bah ecoute sur l'accord si je tourne a de la 5w40 je refais l'appoint tous les 1000km ( 20/30 cl)
avec de la 10w40 je regarde le niveau tous les 5/6000km ....
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
Puis les moteurs d'EG5 et dérivés , niveau problème moteur suite a des manques d'huile , c'est assez fréquent donc à surveiller assez régulièrement!
Je contrôle tous les 1000 kms , soit 2 pleins sur la civic et un plein sur mon TDI ( qui a une conso tolérée de 1L/1000kms mais a qui j'ai dû rajouter 1 verre à sky sur 30 000 kms au total)
(02-01-2013, 20:21:38)push a écrit : avec de la 10w40 je regarde le niveau tous les 5/6000km ....
A chaque vidange en fait ? !
push
O_o
honda CR-V RD1
en gros ouais
max 972
L'eg5 bouffe l'huile a cause du vtec... faut la vérifier assez souvent
Yaya 16v
Juste NON
Sa fait pas bouffé d'huile, si sa en bouffe c'est a cause de l'usure ou d'une huile trop fluide .
Modification du message : 02-01-2013, 20:43:06 par Yaya 16v.
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
ya eu des soucis de pompe à huile aussi non ?
Ya 3 ou 4 ans il y avait eu un topic assez intéressant sur le moteur d'ESI et ses soucis de manque d'huile ... enfin bref !
Yaya 16v
Pompe a huile c'est plutot les d16y8 qui sont concerné, pas les d16z6/9 .
J'en suis a mon deuxieme d16z9 (sur 2 voitures différentes, pas suite a une casse) et le premier n'en bouffé pas la moindre goutte a 215 000 kms et le second qui a maintenant 260 000 kms commence a peine a en bouffé, 0.2L/1000kms en moyenne .
Modification du message : 02-01-2013, 20:48:44 par Yaya 16v.
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
Ah oui autant pour moi !
Je connais pas trop la différence entre ces 2 (voir 3 blocs ) !
Puis après c'est comme tout ya des merguez et des bonnes caisses .
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
(02-01-2013, 20:40:48)max 972 a écrit : L'eg5 bouffe l'huile a cause du vtec... faut la vérifier assez souvent
Mais , le Vtec c'est pas un système Nos qui t'injecte de l'huile dans les conduits non plus.
Yaya 16v
Oui aussi c'est clair, c'est bien souvent a cause d'une mauvaise utilisation qu'une casse survient .
Déja rien qu'au rodage sur 2 bloc identique, entre bien rodé et un qui ne connait pas se mot la différence est flagrante, le premier ne bouffera pas d'huile en 20000 quand le second en tapera 5L
Et sa c'est du vécu au taf
hardlover
Nioule
oGUH
Civic FK2
(02-01-2013, 20:21:38)push a écrit : bah ecoute sur l'accord si je tourne a de la 5w40 je refais l'appoint tous les 1000km ( 20/30 cl)
Bon voilà qui répond à la question initiale, merci!
Mon moteur n'a donc pas craché son dernier kickdown...mais on est pas passé loin de la grosse cata
merci à tous surtout à zit pour son explication minutieuse
quand je repense à mon ancienne ibiza sur laquelle je ne regardais AUCUN niveau et que je n'entretenais pas...RIP
Modification du message : 02-01-2013, 21:56:33 par oGUH.
takumi-86
civic coupé ej8m1R
Yaya 16v
oGUH
Civic FK2
