[EG5] le cul de ma civic part
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
03-04-2013, 13:34:52   -   RE: le cul de ma civic part
En fait tout es une histoire de compromis entre effort voiture/sol et force centrifuge... on ne peut pas comparer du lest avec l'effet d'un aileron par exemple.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
03-04-2013, 13:40:46   -   RE: le cul de ma civic part
il y a aussi un phenomene qui fait que le grip d'un pneu est une resultante de la charge et des coefs de frottement ... pas de charge, pas de grip
Bernard Darniche
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
03-04-2013, 13:43:18   -   RE: le cul de ma civic part
oui, on est d'accord Wink
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
03-04-2013, 13:55:23   -   RE: le cul de ma civic part
oui enfin sans faire de grand discours d'ingénieur qui a mon avis l'embrouille plus qu'autre chose essaye de vérifier dans l'ordre:
amortisseur
sb
pneus
si tout est bon tu peux passer aux réglages
ps: a savoir que les t1r dans de nombreux retours ont demandés a être sur gonflés pour être efficace
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
03-04-2013, 13:58:53   -   RE: le cul de ma civic part
surgonflés ... c'est le cas de le dire 2.7bar a 2.9bar LOL
Bernard Darniche
03-04-2013, 17:05:53   -   RE: le cul de ma civic part
il craint ce pneu.
Pareil 2.8 bars sur mon eg et c'était tout juste moins merdiqueConfused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
03-04-2013, 18:53:07   -   RE: le cul de ma civic part
sur ma civic EE9 avec le meme setup chassis:
T1R, virage étalon 80km/h sur le sec en plein été a la limite, avec 2.8b
R1R, meme virage étalon, 80km/h sous le déluge en plein été a la limite, avec 2.3bar (bien trop)
45€ le T1R, 360€ les 4 R1R livrés
Bernard Darniche
honda eg5 esi Hors ligne
03-04-2013, 20:47:35   -   RE: le cul de ma civic part
la pression de mes pneus et 2.3
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
03-04-2013, 21:37:49   -   RE: le cul de ma civic part
Les 4 ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-04-2013, 15:35:50   -   RE: le cul de ma civic part
oui, les 4 a 2.8bars, en dessous de 2.7 il faut aimer un pneu qui fléchi ennormément LOL
Bernard Darniche
Exostall Hors ligne
05-04-2013, 09:21:10   -   RE: le cul de ma civic part
exactement, j'etais à 2.7bars également sur mon EE8 en 195/50R15.
Faut pas se prendre pour un pilote de F1 avec ces pneus, mais pour du daily, perso, je trouve pas meilleur rapport qualité/prix.
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
06-04-2013, 20:40:28   -   RE: le cul de ma civic part
ok je vais mettre 2.8 alors sur les 4 merci
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
06-04-2013, 22:00:36   -   RE: le cul de ma civic part
heu ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils mettent 2.8bars dans des pneus différents des tiens, donc à priori rien ne laisse penser que tu dois faire pareil avec des pneus différents.
La question de la pression était surtout pour déceler une éventuelle fuite d'un de tes pneus. Mais si tu as bien la même pression partout, cherches une autre piste.
Rossignol Hors ligne
Golf 3 GTI
- Suisse
07-04-2013, 14:20:50   -   RE: le cul de ma civic part
Bordel, ce topic part vraiment en couille... Facepalm
Et après on s'étonne que personne ne s'y retrouve. Rolleyes
[Image: 32717326.jpg]
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-04-2013, 14:28:51   -   RE: le cul de ma civic part
T1R a gonfler a 2.8b sur les flancs supperieurs a 50
pour les autres pneux l'origine va bien
Bernard Darniche
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
07-04-2013, 18:01:12   -   RE: le cul de ma civic part
(07-04-2013, 14:20:50)Rossignol a écrit : Bordel, ce topic part vraiment en couille... Facepalm
On fait s'qu'on peut hein^^
09-04-2013, 20:17:28   -   RE: le cul de ma civic part
merci bien je vais regarder et pour des suspensions vous me conseiller des b6 ou des b8 j'eshite entre ses 2 en sachant que j'ai deja 4 ressorts courts H&R sur mais b4
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-04-2013, 20:20:41   -   RE: le cul de ma civic part
B8, les B6 c'est si tu reste en hauteur d'origine sur civic
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-04-2013, 20:52:28   -   RE: le cul de ma civic part
sur civic EG les B8, ça éxiste pas pour EK par éxemple, que du B6...
09-04-2013, 21:10:32   -   RE: le cul de ma civic part
c'est pareil niveau tarage et hydro, ya que la tige qui change entre b6 et b8
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
09-04-2013, 22:14:12   -   RE: le cul de ma civic part
Tu veux dire que seule la hauteur de caisse change ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-04-2013, 22:17:18   -   RE: le cul de ma civic part
ouep, c'est juste histoire que ça talonne pas avec des ressorts court Wink
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
09-04-2013, 22:27:34   -   RE: le cul de ma civic part
Désolé, je poursuis le HS, mais on est censé mettre quoi comme ressort sur du B6 alors ? OEM ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-04-2013, 07:25:32   -   RE: le cul de ma civic part
ils acceptent du -30 maxi, je crois que bilstein certifie leur garantie avec de l'OEM, Eibach, et H&R
10-04-2013, 14:43:41   -   RE: le cul de ma civic part
b6 jusqu’à -35mm apparemment ça travail bien et les b8 sont la pour des rabaissement plus conséquentWink
Golf 3 GTI
- Suisse
10-04-2013, 21:39:45   -   RE: le cul de ma civic part
Au pire, un bon spécialiste en suspensions peut raccourcir la tige. Wink
En France, il y a Eurofac comme spécialiste Bilstein.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-04-2013, 07:22:45   -   RE: le cul de ma civic part
La plupart des préparateurs spécialiste en suspattes travaillent sur une base bilstein...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
11-04-2013, 09:34:09   -   RE: le cul de ma civic part
enfin il faut surtout racourcir le corps ET la tige LOL
Bernard Darniche
jellybelly Hors ligne
12-04-2013, 21:42:48   -   RE: le cul de ma civic part
Te pose pas de questions et prend des B8, et fais un para...
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
06-11-2013, 10:45:41   -   RE: le cul de ma civic part
Déplacé section HONDA Smile
(24-03-2013, 23:14:00)cyrilhonda a écrit : déja commence par mettre 4 amorto identique!
Exact commence par ça avant tout .. sinon le reste ne sera que de la bidouille à 2 balles ...
Ou alors t'es fan des sacs de ciment .. Big Grin .. on a pas fait mieux pour coller une caisse au sol qui déleste de trop... depuis les années 60 Sac
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
(Modification du message : 06-11-2013, 10:46:17 par tonyjee.)
  [EK4] part boue av gt addict 7 1 292 15-11-2013, 21:36:53
Dernier message: nico06
  [eg5] intérieur d'integra complet dans une civic eg5 DJMP06 9 4 229 14-09-2013, 13:46:29
Dernier message: Vtec-ej
  [civic EG5] qu'elle huile de boîte pour eg5 automatique? Steph-7760 2 1 313 28-08-2013, 19:33:46
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] quels jantes origine ou tuning pour civic eg5 (cloturé) DJMP06 9 3 570 24-07-2013, 19:45:11
Dernier message: gineto
  [EG5] Freins avant civic EG6 sur EG5 Benji-civiccoupe 6 3 278 18-12-2009, 00:20:13
  part flamme crx ee8 91 ee8 01 5 1 283 10-05-2007, 11:30:35
Dernier message: Sonic
  ED7 qui part en vrille lol lovic 16 3 067 17-06-2006, 20:15:50
Dernier message: lovic
  help crx qui part en vrille CRX FOR EVER 29 3 678 02-04-2006, 17:26:26
Dernier message: CRX FOR EVER
