Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-05-2025, 11:33:32
[EG5] collecteur HRP avis
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 19:33:40 #1
Bonjour j'aimerai savoir qui a commander sur ce site http://pieces-auto-honda.com/hrp/
Et savoir ce que vous pensez de la marque HRP .
Je compte acheter un collecteur 4/2/1 en d50 mm et une ligne supersprint avec le cata pour l instant et un silencieu plus tard qui s adaptent dessus. ( c pour une eg5 esi d16z6 stock )
Merci de votre aide
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
29-04-2013, 19:52:23 #2
c'est du bon matos par rapport au prix^^
+1 pour la inter supersprint.
si tu veut un bon setup pour pas cherche c'est :collecteur hrp
tube afrique sportex
inter sportex en diam 50
silencieux sportex
pour moin de 600 euro ta une ligne pas cher est performante(c'est mon setup et j'en suis tres content)
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 19:56:56 #3
Tube Afrique c à dire , c un decata . Je sais pas si c possible mais en attendant je compte garder mon cata , je sais c nul .
eg4 mpfi
29-04-2013, 20:03:39 #4
tube afrique = juste un tube droit Smile
par contre tu peu mettre un decata super sprint( tu aura un peu plus de gain qu'avec un cata)
mais le mieux sa reste le tube afrique Smile
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 20:05:28 #5
Ok ou es ce que je peut acheter du sportex
eg4 mpfi
29-04-2013, 21:08:46 #6
sur ebay.uk ou sur le site sportex-exhaust.
attention si tu commande sur le site sportex-exhauts
quand j'ai commandé ma ligne chez eux j'ai recu ma ligne 3 semaine apres :/
faut pas etre pressé
surtout la société de livraison (gls) sont vraiment nul de chez nul
ta des sujet de discutions qui parle de cette ligne
le supersprint c'est une tres bonne ligne mais sa reste cher :/
Modification du message : 29-04-2013, 21:10:32 par bender74.
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 21:10:42 #7
Ok merci du coup de main . Je vai me renseigner . Sinon livraison apart lattente aucun souci c etait bien ce que tu vouler . Ebay jai pas confiance jai jamais commander et je sais pas ce que sa vaut
eg4 mpfi
29-04-2013, 21:16:59 #8
quand j'ai recu la ligne.
j'ai eu aucune mauvaise suprise (bonne finition)
la ligne se montait tres bien
il y a juste un seul defaut de cette ligne, les joints et la visserie ne sont pas livré avec faut les achetés apart.
faut achete un collier en 54 car c'est une ligne qui se manchonne et 1 joint entre le decata (ou tube afrique)et l'intermedaire
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 21:18:51 #9
Ta acheter les joint sur le même site ou ta eu du mal a trouver .
eg4 mpfi
29-04-2013, 21:28:43 #10
il ne vend pas de joint sur leur site
j'me suis crée un joint moi même
j'ai acheté un joint circulaire oem du catalyseur et j'ai enduit tout autour du joint du mastic a échappement qui est concu pour colematé les fuites.
après j'ai tiré un peu sur accelerateur pour que le mastic se durcit .
au final 0 fuite est c'est costaud Smile
ou sinon regard sur akr-performance il y a peut etre des joints
pour la visserie tu peu reprendre tes visses et tes ressort d'origine
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 21:33:54 #11
Ok jirai voir au pire je prend du supersprint je sai pa encore . Je me demande aussi si sa vaut le coup de mettre une ligne car sur mon eg5 dorigine la taille c du 45/50 mm je croit. Apres es ce que sa change grand chose
eg4 mpfi
29-04-2013, 21:35:54 #12
regarde se que j'ai marqué sur ton autre topic Wink
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 21:38:13 #13
Je vient a peine de voir . Merci en tout cas de m'avoir aider . Je vais calculer tout sa essayer de trouver des sites sur etc et cette été je monterai une ligne
eg4 mpfi
29-04-2013, 21:41:50 #14
sinon ta les ligne inox mais c'est trop gros
Modification du message : 29-04-2013, 21:43:55 par bender74.
DJMP06 Unregistered
29-04-2013, 21:44:46 #15
Oue si ta une video . Apres sa depend du silencieu. C du 50 aussi en entré de silencieux ? C pas la merde a trouver
(29-04-2013, 21:41:50)bender74 a écrit :  sinon ta les ligne inox mais c'est trop gros
Javoue c trop gros et c pas ce que je cherche . Je perdre du couple a bas régime
max 972 Hors ligne Active Member ***
30-04-2013, 03:10:15 #16
Moi je tournes avec celui la sur mon ek3 , zero blem super rapport qualité prix , juste unpeu court de deux trois cm
ed'r'one Hors ligne Active Member ***
30-04-2013, 13:38:21 #17
c'est ce que j'ai aussi sur mon ek3....le gain est bien la , mais il ne faut pas oublier que le cata est dans le collecteur sur la ek ...
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
30-04-2013, 13:58:45 #18
Moi je l'ai monté avec ma ligne d'ej9(plus grosse) et le gain est bien la, je verrais une fois décata ce que sa donnera
DJMP06 Unregistered
30-04-2013, 18:10:41 #19
Je vai rester sur une ligne 50mm supersprint je pense par contre en inox c chaud a trouver
eg4 mpfi
30-04-2013, 18:52:46 #20
t'es obliger de te faire une ligne sur mesure si tu veut reste en 50 pour l'inox
DJMP06 Unregistered
30-04-2013, 20:04:09 #21
C la merde sur mesure
eg4 mpfi
30-04-2013, 20:11:47 #22
faut voir un préparateur qui crée des ligne sur-mesure en inox
Sujets : 52
01-05-2013, 09:26:56 #23
(30-04-2013, 20:11:47)bender74 a écrit :  faut voir un préparateur qui crée des ligne sur-mesure en inox
Ou un bon soudeur LOL
Cronik Hors ligne Junior Member *
accord K24-Civic ej9-HRV
14 - Calvados France
19-05-2013, 18:08:38 #24
Salut..
Je suis en train de monter une ligne complete inox sur mon ek3 je rencontre une galère car la fin de la ligne est decalée par rapport a l'origine et sa touche le reservoir et le pc arrière. Donc si je ne trouve pas une solution rapidement je vais devoir modifier la ligne.
Ma question est:
Savez vous si une ligne sportex est compatible avec un collecteur et décata HRP? ou il faudrait que je reprenne aussi un decata sportex ?
Sujets : 52
19-05-2013, 18:15:06 #25
Pourquoi ça serait pas compatible LOL?
Bon j'en ai pas monté certe, mais ça reste des tubes qui ce vis entre eux hein ^^.
eg4 mpfi
19-05-2013, 18:26:55 #26
(19-05-2013, 18:15:06)takumifujiwara a écrit :  Pourquoi ça serait pas compatible LOL?
+1 jai un collecteur srs avec la ligne sportex et sa rentre nikel
20-05-2013, 10:52:21 #27
Le collecteur srs n'a peut etre pas les meme cotes que le hrp, donc pas sur que ca passe sur la longueur... Et apres avoir reflechiBig Grin le decata hrp sort en 57mm interne donc ce n'est pas top de repartir sur du 50mm.
Sujets : 52
20-05-2013, 11:25:00 #28
Tu cherche à grapiller le moindre cheval?
Le truc c'est que tout le monde parle comme s'ils voulaient sortir le max de ponney de leur engin "de fou LOL ". Décatalyse, met une bonne ligne et tu verra, t'auras un gain.
Moi j'ai un D14, avec une ligne en 57 interne avec décata, si tu lis tout ce qui ce dit pour ça.
Bah c'est de la merde, c'est trop gros, tu vas perdre etc etc et j'en passe.
Bah au final j'ai quand même un gain, et je me l'invente pas à cause du bruit.
eg4 mpfi
20-05-2013, 11:30:25 #29
(20-05-2013, 11:25:00)takumifujiwara a écrit :  Tu cherche à grapiller le moindre cheval?
oui tu aura toujours un gain mais peu être moins intéressent
Sujets : 52
20-05-2013, 18:29:53 #30
Ca restera interessant. Il sortira 131cv au lieux de 133 (façon de parler). Il le sentira même pas. Alors pourquoi ce prendre la tête ^^.
13 033
Dernier message par Hondo
14-05-2014, 12:25:36
