[EG5] aiguille température dessous du milieu
extrq__ Hors ligne
16-01-2012, 21:23:36   -
et mon EG4
[Image: 1141407364.JPG]
XovoX Hors ligne
16-01-2012, 21:24:17   -
la durite devrait rester molle, et chaude mais sans plus (si il fait pas -2°C dehors). Mon EG5, mis à part en cas de "vitesse excessive prolongée", ça reste un peu en dessous du milieu, comme ton EG4.
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
16-01-2012, 21:26:03   -
Je penche pour le calorstat ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
extrq__ Hors ligne
16-01-2012, 21:27:20   -
Et t' en pense quoi pour l' EG5, elle me parait basse, j' ai eu le mec qui me la vendu, il ma dit que le thermostat a était changé, que j' ai de la ventilation chaude donc c' est rien...
extrq__ Hors ligne
16-01-2012, 21:28:57   -
Mais le delire c' est que la durite du bas et froide et que celle du haut ben elle est chaude mais tarrive à laisser ta main dessus
XovoX Hors ligne
16-01-2012, 21:47:06   -
Pour les températures pas de soucis, mais par contre la durite devrait rester molle...
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
16-01-2012, 21:56:26   -
ton aiguille a l 'air effectivement basse ta sonde de temperature d eau a deja ete changer? c est peut etre elle qui donne une mauvaise info au tableau de bordSmile ce qui est peu probable sait-on jamais!
extrq__ Hors ligne
16-01-2012, 22:09:52   -
la j' ai purgé a froid elle etait molle mais faut ke je reessaye a chaud, sinon le fait que la durite inferieur soit pas chaude ? je sais que un moteur est refroidit de bas en haut donc ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
17-01-2012, 12:53:43   -
et quand tu roule a 90 sur une route de campagne l'aiguille descend pas plus ???
Bernard Darniche
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 13:28:17   -
Jai pas remarqué pk ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-01-2012, 13:49:34   -
bah si sa descends pas plus c'est pas le calorstat
commande de HID > ici
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 14:22:21   -
Bon, la purge faite, j' ai fait tourner mon moteur, donc déjà le ventilo se declenche pas, la durite de bas est froide ( je pense que c' est normal, à confirmer ), celle du haut est chaude mais tu laisse la main dessus quand a sa dureté sa va je pense qui n' y a pas de soucis, mais quand tu pose ta main sur le moteur tu la laisse quoi.
Sinon pas rapport à vos voitures, l' aiguille est comme sur mon eg5 ou comme sur l' eg4 ?
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
17-01-2012, 14:27:24   -
extrq__ a écrit :Sinon pas rapport à vos voitures, l' aiguille est comme sur mon eg5 ou comme sur l' eg4 ?
Sur mon Eg6 elle est 1 mm en dessous du milieu
Donc plus comme ton Eg4 mais pas si bas.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
yul34
17-01-2012, 15:08:47   -
C'est marrant en se moment dans la section honda ya bcp de question concernant les temperature moteur trop basse
je vais te dire extrq, tant que la temperature n'est pas elever, c'est pas tres grave (du moins si tu ne tape pas dedans car pas bon qd la mecanique est froide)
puis c'est a confirmer, mais on ma dit que les calorstat (ou thermostat) chez honda ne lacher jamais en position fermé ,vrai ou faux?
si vrai cela evite les joint de cuculasse a cause de cela, perso, mon calorstat ma lacher d'un coup sans prevenir mais en position ouverte donc j'ai rien peter, mais avant qu'il lache, ma temperature ne monter pas enormement!!
je pense que quelqun va confirmer si ça lache qu'en position ouverte!!
sinon, je pense a un probleme de thermostat, comme bcp ici!! voir de sonde!!
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 15:17:45   -
Ok Confused
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
17-01-2012, 17:29:26   -
Oui, moi à chaque fois (EG5, HRV) toujours lachés en position ouvert
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 18:19:55   -
Ouvert donc sa refroidit a fond non ?
zaurelien Hors ligne
17-01-2012, 18:24:02   -
Moi il a lâché une fois en position ouvert et une fois en position fermée !
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-01-2012, 18:27:40   -
extrq__ a écrit :Ouvert donc sa refroidit a fond non ?
ouvert en hiver ta voiture ne chauffe jamais en ete elle met du tps a chauffé au ralenti et quand tu roule bas t'es jamais a bonne temperature ....
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 18:33:24   -
En tout cas sa me fait peur car jesite a pouvoir "rouler" vraiment...
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
17-01-2012, 19:53:34   -
change le , ça coute que dalle , et ça se remplace facilement ...
>>Ma Prius<<
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-01-2012, 19:57:30   -
*BrUnO* a écrit :change le , ça coute que dalle , et ça se remplace facilement ...
bah deja avant de le change y'a des chose a verifier .
la voiture monte rapidement en temperature ? ou elle met 50 km a chauffer ?
j'ai eu le coup du calorstat sur mon italienne et je peux te dire tu as pas d'air chaud a la ventil l'hiver l'aiguille est au plus bas . en ete elle peine a chauffé par contre arretté elle etait a la bonne temperature tu roulais pan l'aiguille se cassait la gueule.... Wink
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
17-01-2012, 20:02:15   -
J'ai eu deux fois le coup du thermostat sur deux caisses différentes , et à chaque fois mêmes symptomes, l'aiguille ne décolle pas ou très peu , même après 50 kms en revanche j'avais du chauffage ...le changement a résolu le soucis à chaque fois Wink
>>Ma Prius<<
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-01-2012, 20:04:43   -
faudrait tester la sonde de temperature je pense car :
extrq__ a écrit :j' ai eu le mec qui me la vendu, il ma dit que le thermostat a était changé, que j' ai de la ventilation chaude donc c' est rien...
il a une facture sa a ete fait quand ste chose ?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
17-01-2012, 20:10:06   -
Sur qu'un test de sonde ne peut pas faire de mal !
Mais si elle était HS , elle ferait n'importe quoi à mon avis (comme une thermistance HS) ...
Sur mon Eg , j'étais allé chez Honda pour connaitre le prix d'une sonde et je crois que c'était dans les 60€ ... donc j'ai préféré testé le calorstat en premier et ça a solutionné mon prob LOL
>>Ma Prius<<
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
17-01-2012, 20:16:40   -
yul34, je confirme, le mien avait lâché en position ouvert, l'air du chauffage ne dépassait jamais le vaguement tiède.
Même sans tirer dedans, ça reste moins bon de rouler trop froid.
Autant ton thermostat déconne simplement sur la température d'ouverture ? Vu que l'ancien proprio l'as changé, c'est peut être pas le bon modèle..
XovoX Hors ligne
17-01-2012, 21:25:54   -
[Image: chucknorriseg5.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 22:06:51   -
Elle chauffe ni trop vite ni pas assez, le truc cest que le moteur chauffe pas assez, comme sil arrêté trop tot de chauffer, il se stagne tout le temps a la meme température, jai la durite du bas froide et celle du haut chaude mais tu laisse la main dessus. En gros comme sil navait pas terminé de chauffer
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
17-01-2012, 22:11:33   -
Ta température baisse suivant ton trajet ? en ville ? sur route ?
>>Ma Prius<<
extrq__ Hors ligne
17-01-2012, 22:19:37   -
Est ce qu' il se peut que le thermostat souvre trop, qu' il se bloque tout le temps au meme endroit, a une certaine ouverture et quil veuille pas ce fermer un peu plus ?
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 573 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 189 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [Del Sol D16Z6] Aiguille de température moteur fait le yoyo. CRX71 7 6 268 29-03-2011, 19:16:17
Dernier message: CRX71
  [EJ9] aiguille compte tour bugg ddymelo 18 4 660 28-08-2010, 01:00:47
Dernier message: ddymelo
  [Ec9] Broute en dessous de 4000 tours toumpa 18 5 290 31-05-2010, 09:31:01
Dernier message: toumpa
  [D16A9] Aiguille compte-tour qui flanche... ? touneda 7 2 452 21-03-2010, 12:20:32
Dernier message: bimbamboom
  [Toutes] Problème aiguille km/h davevador 1 1 856 26-01-2009, 19:36:19
Dernier message: David2059
  [ED9] aiguille de température d'eau marche pas madmanagain 35 9 822 11-11-2008, 00:08:44
Dernier message: hrc.kien
  [ED9]. Pb aiguille température d'eau. ced1988 4 1 744 28-10-2008, 01:56:10
Dernier message: patrice
  [ED9] Pb aiguille temperature bloque kainro 12 3 989 24-10-2008, 23:14:05
Dernier message: as53
