[EG5]. Recherche vilo.
breizh poowwaa Hors ligne
03-06-2009, 23:47:50   -
csar a écrit :
breizh poowwaa a écrit :il faudrait que je vérifie les mesures exactement, pour justifier parfaitement ce que je dis mais de mes souvenirs le vilo de D15 ne va pas dans un D16, et inversement non plus.
et je dois avoir un vilo D16 en stock quelque part mais je ne me souviens plus de l'état Neutral
+1
mp moi pour le vilo
please
je te le cherche, et je te mp dès que je l'ai, ok ?
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-06-2009, 00:00:28   -
chez bernard 28 ca doit couter tres cher en frais de port vu le poids Smile
mais ca vaut le coup de se renseigner.
ensuite si tu tiens a faire ca toi meme car tu veux apprendre, je trouve ca tres bien, mais le prix risque de dépasser ce que tu attend sache le !
car il y a toutes les pièces anexes a prendre en compte.
si tu as les sous et que tu te le sent, persiste a chercher un villo (un D16 par pitié ! oublie direct le D15) et bon courage !
sinon si tu te sent pas de faire une trés grosse dépense, par sur un bloc d'occase nu, ca te reviendra beaucoup moin cher !
Mon EG5
csar Hors ligne
04-06-2009, 08:48:25   -
speedyline05 a écrit :j'ai un moteur complet si tu veu et il marche nickel tu te ferai moin chier
merci faut voir financierement
mp stp
echange jantes 17" contre 15"
csar Hors ligne
04-06-2009, 08:54:33   -
Whiplasher a écrit :chez bernard 28 ca doit couter tres cher en frais de port vu le poids Smile
je comprend pas de quels pieces annexes tu parles ??
coussinet , joint spy, plastigaugage ??
pourquoi repartir sur un autre bloc nu , vue que c' est ce que je fais avec un des deux moteur que j ai d avance ??
je comprend pas trop ?
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 4 107 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 721 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 716 21-02-2015, 18:29:39
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 089 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 773 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem frappadingue 5 2 566 31-12-2011, 17:59:43
Dernier message: frappadingue
  [ek3] poulie vilo qui se desserre tic-tac 10 3 911 20-06-2011, 15:09:38
Dernier message: Hot Will's
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 120 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
  [Honda]changer ou pas,boulons de bielle, vilo,culasse? DAV4WS 6 3 520 22-09-2010, 15:20:05
  [d16a9] Sens des palier de vilo ? karkass 15 2 796 17-11-2009, 22:09:28
Dernier message: DocteurH
