[EG5]. Quelle swap effectuer, le plus simple ?
runcar Hors ligne
21-08-2008, 13:05:09   -   [EG5]. Quelle swap effectuer, le plus simple ?
bonjour tout le monde
j ai le bas moteur qui claque impossible de trouver un moteur donc soit changer le bas moteur ou faire un swap
de quelle moteur puis je prendre le bloc ?
ou quelle swap effectué ?
merci pour vos réponses
slt vive honda et les voitures japonaises
supotypéR Hors ligne
21-08-2008, 16:30:31   -
Fonction recherche. plusieurs poste a ce sujet. Sinon sur honda tout est possible tout est realisable. B16 B18 Tout depend de ce que tu veut faire
RECHERCHE SWAP B16A2
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
21-08-2008, 16:34:39   -
et de ton budget surtout une petite recherche et tu verra toute les possibilités
swap, turbo, compresseur, hight comp
et le moteur c'est pas l'eg548 sa c'est la voiture le moteur c'est d16z6
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
22-08-2008, 08:41:23   -
tu peut monter un D16Z6 ou D16Z9 sans aucune modif
tu peut monter un B16A2 ou un B18C4 ou un B18C6 avec modif ou replacement d'ecu
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
red_one Hors ligne
22-08-2008, 10:23:05   -
twentymak a écrit :tu peut monter un D16Z6 ou D16Z9 sans aucune modif
avec un peu plus de modifs pour le C4! au fait c'est bon pour ce que tu sais? Wink
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Sujets : 34
22-08-2008, 11:09:17   -
euh le d16z6 il est deja dans l'eg5
InitialeP Hors ligne
22-08-2008, 12:12:11   -
oui le c4 très bonne base pour le turbo... les modifications viennent surtout du collecteur d'admition... une vraie me*** celui d'origine sinon sur une ESI il y a un p28 donc pourquoi changement de l'ecu il faut juste le chipper en fonction de ton moulin Smile
[Image: bannierekinoutc2.jpg]
[Image: bannierekinoutc2.d8d5b888b8.jpg]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
22-08-2008, 14:36:08   -
d16z6 turbo aussi plus facile qu'un swap Smile
koven37 Hors ligne
22-08-2008, 15:08:58   -
Pour moi celui qui m'interesseré le plus est le b16a2 car => - plus puissant et c'est un des plus simple a swapé !! en plus de sa !! il n'est pas trés cher !! voila mon avis bon courage pour la suite :top:
bob_bipbip Hors ligne
ek4
22-08-2008, 16:58:36   -
t'a pas d'argent, b16
t'en a un peut plus, h23 ou h22
t'est riche, k20 Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
22-08-2008, 17:40:48   -
bob_bipbip a écrit :t'a pas d'argent, b16
pas d'argent le b16 oula tu as pas vu les prix des b16 d'ocase faut compté les support pour le swap dans les 500 euros swap de pauvre j'ai pas la même notion du pauvre ^^
scope Hors ligne
22-08-2008, 19:32:43   -
Je suis en train de mettre un B16 dans une eg5, je confirme, ca ne ressemble pas à un swap de pauvre.
red_one Hors ligne
22-08-2008, 20:43:14   -
scope a écrit :Je suis en train de mettre un B16 dans une eg5, je confirme, ca ne ressemble pas à un swap de pauvre.
ca depends de ce que tu appelles pauvre.
t'es tres riche -----------------> change de caisse!!!! Big Grin
Arnauuuuud Hors ligne
22-08-2008, 21:05:58   -
Et pour un très très pauvre ? LOL
Suis en train de me demander si je vais pas chercher un D15 ou un D13 pour mon EG5 Cry
scope Hors ligne
23-08-2008, 12:43:57   -
Arnauuuuud a écrit :Et pour un très très pauvre ? LOL
Si tu es très pauvre, mets toi au vélo, trotinette, baskets, et si tu aimes le risque tu peux frauder les transports en commun, si tu es bien déservis...
Team @TmospheR
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
23-08-2008, 13:17:20   -
argh un D13 dans une EG5 ??? Confused
d'ailleur c'est pas "dangereux" pour les éléments genre cardans ou interne moteur etc, le fait que les cardans soit peut etre plus gros, donc plus dure a faire fonctionner pour le moteur car plus lourd et plus d'inertie...???(je sais pas si je me suis fait comprendre)
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
red_one Hors ligne
23-08-2008, 14:42:18   -
deja un d13 dans une eg5 c'est la merde car il faut supprimé la pompe a essence!et puis nan ca rique rien au niveau cardans.mais bon celui qui fait un swap en regressant comme ca est bien c...
djoeg3 Hors ligne
23-08-2008, 15:30:57   -
si tu veut je te pase mon d13 et je prend le tient.....
ok je sort....lol
honda civic eg3 en préparation
GT-Alex Hors ligne
23-08-2008, 19:52:26   -
un moteur de prius avec les batteries, pour le côté économique Sac
essaies de regarder un D16A9, y'en a à pas trop cher, après pour le swap je sais pas si c'est facile, mais comme c'est des moteurs assez proches...
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
red_one Hors ligne
23-08-2008, 20:32:43   -
GT-Alex a écrit :un moteur de prius avec les batteries, pour le côté économique Sac
connectiques differentes(ecu/allumeur/ etc.... enfin tout quoi)
GT-Alex Hors ligne
23-08-2008, 20:35:18   -
donc il faut le faisceau complet avec, quoi
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
24-08-2008, 00:25:35   -
si tu veut mettre un d15 je t echange mon eg4 contre ton eg5
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 624 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [b16a2] Swap dans quelle ek japanvtec55 8 2 389 31-08-2010, 12:22:39
Dernier message: Gumball
  [EG5] quelle pression d'essence ? horus-60 3 1 454 01-03-2009, 11:15:14
Dernier message: horus-60
  [EJ9] Recherche quelques infos pour effectuer des mesures. enzo6 11 2 969 04-09-2008, 19:49:58
Dernier message: cetv
  [EG5] En quelle matière est le réservoir ? civic-forever 10 2 293 20-05-2008, 21:36:39
Dernier message: fab3232
  [EJ1] SWAP en B16A2, quelle tringlerie de boite??? daiino4 7 2 040 25-03-2008, 17:52:35
Dernier message: daiino4
  Question simple, réponse... EtA 3 1 017 29-09-2007, 15:53:48
Dernier message: EtA
  SWAP B16A2 dans eg5 QUELLE SONT LES MODIFS A FAIRE? max-egturbo 2 1 080 29-03-2007, 10:19:29
Dernier message: Alex37
  quelle est le prix pour changer un emeteur recepteur pr eg5 Lane_Xang 3 959 11-11-2006, 15:12:50
Dernier message: gregnose
  Recherche personne ayant déja éffectuer un montage turbo Alex Vtec 7 1 698 24-10-2006, 21:01:50
