trex76
24-07-2014, 11:26:29 - [EG5] Démarrage impossible après avoir (presque) tout essayé
Bonjour à tous j'ai un petit soucis de démarrage depuis le début de la semaine... et c'est un peu bizarre d'où mon post
Le matin elle démarre bien (vers 7h du matin) dort dehors en plein sur mon parking
Le soir elle ne démarre pas (vers 19h) en rentrant du boulot, après la journée passée sur le parking de la gare ...ou plutôt, j'ai l'impression qu'elle va démarrer mais elle ne part pas; puis au bout de quelques minutes elle démarre comme si de rien n'était. Je n'entendais pas le MR se déclencher lundi soir, mais hier soir il se déclenchait bien... Mardi soir, aucun souci de démarrage
Bref, je suis perdu et je me demande ce qu'il se passe...
Les bougies sont ok, des NGK, changées il y a 6 mois.
Essence: 98 excelium, plus de la moitié du réservoir encore
Le filtre a air est neuf (K&N).
L'entretien complet fait dans les 6 mois (distri, filtreS etc ...)
(Modification du message : 29-10-2015, 19:09:04 par TsoF.)
trex76
24-07-2014, 11:35:10 - RE: [EG5] problème démarrage
Je vais y jeter un oeil dans la soirée si j'ai le temps
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
24-07-2014, 20:31:09 - RE: [EG5] problème démarrage
Salut, le moteur se lance bien?
Un éventuel défaut de masse?
Ou comme signalé plus hait un MR qui se fait vieux...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
trex76
24-07-2014, 23:40:02 - RE: [EG5] problème démarrage
Salut
Je suis passé chercher le fer à souder et je m'occupe de refaire toutes les soudures du MR demain ...
J'en profiterai pour jeter un coup d'oeil rapide sur les masses, mais je ne suis pas mécano alors je ne sais même pas où elles se cachent ...
Je vous tiens au jus demain ...
trex76
26-07-2014, 15:57:52 - RE: [EG5] problème démarrage
Bonjour tout le monde
Bon j'ai démonté le relais et refais toutes les soudures, et comment dire: quand on a deux mains gauches comme moi on devrait laisser faire les pros !!
Mon boulot n'est pas très joli, mais bon, pour le moment pas d'autres soucis de démarrage... on verra avec les prochaines chaleurs
Merci encore pour les réponses!
trex76
28-07-2014, 12:57:08 - RE: [EG5] problème démarrage
Sympa le tableau, je jetterai un oeil sur les bougies et regarderai ca de plus près, merci
Picsou59
21-10-2015, 20:26:04 - [EG5] Problème démarrage
Alors tout d'abord c'est mon 3éme post et je remercie les modérateurs qui me le suppriment car ils disent main relay et ECU alors que c'est déjà fait.
J'ai un problème avec mon eg5 depuis 2/3 semaines, elle est capricieuse et démarre quand elle veut.
- Au début je me demandé quoi elle voulait pas démarré le voyant moteur s'éteignais pas quand je mettais le contact et ne voulais pas démarré, on entendait le moteur entrainé grâce au démarreur mais sans arrivé d'essence. Sa me l'a fait plusieurs fois et j'ai pensé direct au main relay malgrès que sa me le fasses a froid.
- J'ai démonté le main relay, refait les soudures et sa a fonctionné 5 jours. Ensuite rebelote !
- J'ai acheté un autre main relay, et au bout de 6 jours sa a recommencé...
- La j'ai décelé un peu mieux le problème, elle démarre a chaque fois du 1er coup sauf qu'en fait c'est la pompe de gavage qui s'enclenche soit au bout de 2s, soit des fois au bout de 45s, c'est très aléatoire. J'ai d'abord vérifié mes intensités qui arrivé sur la pompe de gavage, et c'est nickel quand le main relay s'enclenche, donc en fait c'est le main relay qui s'enclenche quand il en as envie en fait. Mais venant de changé celui-ci et se passant a froid ou a chaud ce n'est pas lui, donc on passe a celui qui excite le main relay, l'ECU.
- J'ai démonté l'ECU, dessoudé le condensateur a l'emplacement C14, remplacé celui-ci par un neuf. Je le remonte dans la voiture entre les midis, le main relay et la pompe de gavage s'enclenche tout de suite, nickel ! Je fais 4/5 essais super, 1h après pareil, je suis tout content. Le soir même je sors du taff et la... on ré attends 30s que le main relay balance l'info a la pompe de gavage... Problème toujours pas résolu....
J'ai compris le truc, il faut que j'attends que le main relay s'enclenche pour démarré, sauf que c'est totalement aléatoire, des fois 2s et des fois 1min, peut être que demain j'arriverai pas a démarrer...
Si on prends sur les deux dernier jours :
Hier :
- Matin, au bout de 2s
- Soir en sortant du taff, galère
- 2éme fois au soir galère...
Aujourd'hui :
- Matin, galère
- Midi, nickel
- Soir, galère
- 2éme fois soir, galère
- Arrivé chez moi je coupe le moteur, je test de relancer tout de suite, 2 fois, nickel...
Avez-vous une idée svp ?
Merci d'avance !!
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France Messages : 134
21-10-2015, 20:47:08 - RE: [EG5] Problème démarrage
regarde peut etre au niveau du neiman et des fils qui le relis a la boite a fusible
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Picsou59
22-10-2015, 19:46:09 - RE: [EG5] Problème démarrage
Ça n'a pas l'air de le faire a chaud ! ? wtf ?
Ah nan a chaud sa fonctionne pas non plu, 5min c'est trop long. Par contre 30s après sa fonctionne tout seul.
(Modification du message : 22-10-2015, 19:54:08 par Picsou59.)
Hondalanig
Honda...
74 - Haute-Savoie France Messages : 630
22-10-2015, 19:59:01 - RE: [EG5] Problème démarrage
2 pistes :
- la bobine d'allumage
- tes cosses de batteries sont oxydées. J'avais le même souci sur la NSX... un coup de brosse métallique et un peu de graisse contact... et problème résolu !
(Modification du message : 22-10-2015, 19:59:19 par Hondalanig.)
Hondalanig
Honda...
22-10-2015, 20:54:48 - RE: [EG5] Problème démarrage
La bobine d'allumage sert à créer un courant haute tension pour allumer les bougies.
Quand la bobine de marche pas, le démarreur lance mais le moteur ne démarre pas.
Sur les Eg, la bobine est dans la tête d'allumeur.
c'est ça une tête d'allumeur :
Mais généralement si la bobine est HS, la voiture ne démarre plus jamais.
Donc je commencerais par le commencement... les cosses !
Glinkermann Maxime
Honda civic
68 - Haut-Rhin France Messages : 72
29-10-2015, 15:48:55 - RE: [EG5] Problème démarrage
Sérieux essaye les cosses de batterie. Je dis sa par ce que sur mon ej2 swap ek3 j'avais exactement le même problème, j'avais démonter tout mon tableau de bord pour vérifier les câble et le main relay, l'allumage, démarreur,alternateur tous sa pour rien c'était les cosses de batterie qui étaient oxydées et comme dis plus haut sa ne se vois pas forcément, j'ai cherché 1 moi avant de trouver essaye au moins sa te prendra 10mn grand max
(Modification du message : 29-10-2015, 15:53:17 par Glinkermann Maxime.
Raison de la modification: fautes d'orthographe lol
TsoF
- France Messages : 14 127
29-10-2015, 19:22:05 - RE: [EG5] Problème démarrage
(21-10-2015, 20:26:04)Picsou59 a écrit : Alors tout d'abord c'est mon 3éme post et je remercie les modérateurs qui me le suppriment car ils disent main relay et ECU alors que c'est déjà fait.
C'est bien, tu critiques la modération mais tu ne lis pas les consignes... Faut pas s'étonner de voir ses sujets supprimés
Pour rappel les indications que je te donnais, et que j'attendais que tu lises avant de supprimer le sujet :
(16-10-2015, 13:37:21)TsoF a écrit : Bonjour,
Tu as déjà déjà des 10aines de sujets qui traitent de soucis de démarrage, merci de faire une recherche pour voir si la solution n'est pas donnée.
Sinon continue un sujet existant pour éviter les doublons merci.
Cette demande t'a d'ailleurs déjà été faite sur un sujet quasi identique que tu as ouvert et qui a été supprimé...
J'ai donc fusionné ton sujet avec un autre existant...
C'est pas inutile, ça permettra au prochain qui aura un problème de démarrage d'avoir un maximum de piste sur le même sujet (à condition d'utiliser la fonction recherche).
Arrête de croire qu'on supprime les sujets en doublons par plaisir de casser les c......
(Modification du message : 29-10-2015, 19:23:25 par TsoF.)
