[EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
28-07-2012, 00:10:56   -   [EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
Salut à tous, j'explique mon soucis!
tout à l'heure j'ai réalisé que je ruptais à 5,500tr/mn, je ne regarde plus trop le compte tour, car je connais le bruit du moteur à l'oreille... C'est juste que j'ai constaté que je passais la vitesse a 5000/5,500tr/mn.
Je suppose que l'aiguille à pris du jeu, cependant je n'ai aucune idée de comment régler le problème et régler mon aiguille compte tour.
Si quelqu'un pouvais m'aider ce serait cool Big Grin
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
28-07-2012, 09:07:37   -   RE: [EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
La mienne à tendance à se bloquer et à faire des "saut" de 500-1000trmin du coup sa m'intéresse aussi de la régler Big Grin
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
28-07-2012, 10:01:11   -   RE: [EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
voyant moteur ?
Sinon, le niveau d'huile est bon ?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
28-07-2012, 10:42:44   -   RE: [EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
"Check engine" allumé depuis avant le le problème, donc je ne pense pas que ça ai un rapport.
Niveau d'huile ok.
Je précise que j'ai un b16z6 D16Z6, et que je prends 60en première et 110 en deuxième, donc je ne pense pas que ce soit le moteur qui bloque, mais je peut toujours me tromper mais j'espère pas :/
(Modification du message : 28-07-2012, 14:08:51 par NHKD.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
28-07-2012, 13:59:15   -   RE: [EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
D16 Wink
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
28-07-2012, 14:08:00   -   RE: [EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
Ho merci! j'avais même pas fais gaffe de l'erreur! XD Je vais corriger ca, en même temps je venais juste de me lever! Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-07-2012, 23:00:03   -   RE: [EG5] Je rupte a 5,500tr/mn!
T'as toucher à ton compteur?
  [ej1 / eg5] d16z9 qui rupte a 5500 tr/m jojo13 3 1 251 10-06-2009, 19:58:50
Dernier message: chaserider
  [EJ2/D15B7]ca rupte a 5600 au lieu de 6500, une idée? Motor 5 1 805 29-11-2008, 09:48:34
Dernier message: faburisu
  je rupte plus... krisallyde 101 8 736 27-09-2004, 17:14:02
Dernier message: krisallyde
