Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 07:18:49
[EG5] Huile moteur noire
extrq__ Hors ligne Active Member ***
03-02-2012, 10:47:18 #1
Salut, alors voila apres avoir réglé quelques autres soucis j' en est un autre, jai remarqué en voulant faire mon niveau dhuile quelle etait noire, des collègues mont dit que a l'accélération elle fumait noir et que sa senté meme 3 caisses derriere, je consomme de lhuile. En sachant que la vidange avait etait faite 2000kms avant avec de la 5w40 la je viens de mettre un nouveau filtre avec de la 10w40 et meme sans avoir roulé elle etait deja noire...
d-day72 Hors ligne Junior Member *
03-02-2012, 11:27:33 #2
salut vérifie la couleur de tes bougies tu a peut être un segment racleur qui est mort
-elle fume noir mais pas bleu ?
quand tu a fait la vidange tu a bien fait chauffer le moteur avant de laisse couler l'huile ?
peut être les joints de queues de soupapes
essai de prendre les compressions des cylindres sa te donnera une idée sur la segmentation
03-02-2012, 12:05:28 #3
Les compressions sont de 13.2 pour 3 cylindres et de 13.9 pour lautre, fait a chaud avec la 5w40.
Lauto a normalement 163000km, elle fume noir quand jaccelere fort, et non jai fai la vidange froid
Mister_Z@z Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
Réputation : 16
03-02-2012, 12:05:51 #4
joint de queue de soupapes morts: fumée bleue-blanche, pas noire Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
03-02-2012, 12:30:43 #5
Compression 13.2 sur 3 cylindres et 13.9 pour lautre.
Dapres mes collègues elle fume noire quand jaccelere, et sa pu quand on me suis.
Pour la fumé blanche vu ke sa fait -8 c pas évident de voir
03-02-2012, 12:35:05 #6
Pour la couleur des bougies comment jsais si sa vien du segment racleur ?
'96 EJ9
03-02-2012, 12:47:38 #7
tu consommes combien d'huile aussi?
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
03-02-2012, 12:51:31 #8
si sa fume noir c'est que c'est trop riche ....
commande de HID > ici
03-02-2012, 13:39:37 #9
pour la bougie tu ne peut pas savoir si c'est un segment racleur mais tu c'est si il y a un problème sur un cylindre et lequel
03-02-2012, 14:00:50 #10
Ya de la suie sur le culo de bougie si sa peu aider, la je vais mettre des ngk irridium pour voir, et il me reste plu que le filtre a essence a changer
03-02-2012, 14:27:18 #11
pour te donner une idée
http://img692.imageshack.us/i/zuendkerzen1.jpg/
tes bougies sont plutôt de quel couleur
bonne idée de changer les bougies
ton filtre a air est propre ?
tu na pas de perte de perf ?
tu fait beaucoup de ville ou de petit trajet ?
tu tire souvent dedans ou tu roule coule ?
car même les essences s'encrasse mais après plusieurs bonne accélération ca ne doit plus fumer
03-02-2012, 14:43:16 #12
Non perf je trouve kelle marche bien
les bougies je les attends
Les compressions : Cyl.1 13.4
Cyl.2 13.3
Cyl.3 13.8
Cyl.4 13.4
Fait avec de la 5w40 à chaud donc elles sont trés bonne, peut etre trop, donc j' ai peut etre pensé à un moteur encrassé et donc calaminé ( car la personne avant ne devait meme pas se servir du VTEC ), donc peut etre que avec le temps elle va se décrasser.
Filtre à air, vidange+filtre viennent d'etre fait donc a voir si sa change.
03-02-2012, 14:46:07 #13
extrq__ a écrit :Non perf je trouve kelle marche bien
Cyl.2 13.3
Cyl.3 13.8
Cyl.4 13.4
Et tout à lheure j' ai regader, elle etait plus sombre que noire.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
03-02-2012, 14:49:21 #14
bcp bcp plus sombre ou legerement ? car il se peut qu'il restait de la vieille huile et que sa c'est melangé Wink
03-02-2012, 15:12:33 #15
surtout que si tu a fait la vidange sans faire chauffer le moteur avant tu ne fait pas couler toute l'huile donc elle ce mélange et reste un peut noir
03-02-2012, 19:50:22 #16
Ben la cest sombre mais moin, demain je revidange a chaud et jspr que sa ira, en plus cette auto a du etre encrassé, du coup maintenant moi meme je fais gaffe de pas rouler a 50 en 5eme
1 428
Dernier message par Maboul™ ds l'93
13-04-2009, 19:54:30
