[EG435] problème :moteur: perte de puissance
trex76 Hors ligne
15-01-2010, 00:24:25   -
ok, merci pour l'aide je regarde ca ce weekend ..
demain apres midi je fait contrôler l'allumage et je change un vilain qui provoque une grosse fuite d'huile sous le capot ...
je récupère aussi le calorstat, enfin parvenu chez honda ...
on verra samedi ce que ca donne ^^
trex76 Hors ligne
15-01-2010, 00:24:32   -
doublon ... dsl
trex76 Hors ligne
15-01-2010, 16:22:35   -
bon la voiture sort de mon petit garage:
allumage calé correctement ... un joint changé sous l'allumeur (petite fuite d'huile)
demain matin je m'occupe du filtre à essence et du calorstat !
après essai:
le réglage de l'allumage ne donne pas de résultat probant, mise à part une légère baisse du ralenti ...
à suivre ...
trex76 Hors ligne
20-01-2010, 23:23:36   -
bon le résultat des essais, après remplacement du filtre à essence et du calorstat (+ remplacement du liquide de refroidissement):
-la voiture est 100x plus agréable à conduire, il n'y a plus le problème d'accélération faiblarde en 5ème et j'ai enfin du chauffage Wink
-la conso de la voiture a baissé un chouillat aussi !
-je roule sans trop de problème a 180km/h, pas pu tester plus haut ... ^^
merci à tous !
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 869 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 2 173 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 158 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 782 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 787 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 485 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 16 529 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [ED9] Perte de puissance après instal ligne mongoose!! Flo Yaxx 37 8 932 03-05-2012, 00:34:56
Dernier message: NEIBAF73
  [DC2] Perte de puissance et couple qui fait le yoyo davevador 2 3 220 11-04-2012, 14:08:33
Dernier message: davevador
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 8 936 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
