sebeg4
civic ek4
25 - Doubs France Messages : 148
15-08-2011, 23:37:16 - [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable
salut a tous donc j'ai un petit problème sur ma civic eg4 lsi lorsque je met pied dedans aux alentours de 2000 tr/min je ressent comme un étouffement du moteur pendant un très court instant et après elle repart nikel mais il y a un temps de reponse avant que la voiture se mette a accélérer a fond.
est ce que quelqu'un aurait deja eu ce problème?
et j'ai quelquefois aussi des problèmes de ralenti instable quand il fait bien chaud et que je m'arrête a un stop ou autres le regime baisse a 500tr/min et oscille entre 500tr et 1000, 1200tr ou alors reste a 500tr a la limite de caler.
de quoi est ce que ca pourrait venir d'après vous?
_________________
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
sebeg4
civic ek4
16-08-2011, 20:44:45 -
tu as deja eu ce problème nan?
sebeg4
civic ek4
16-08-2011, 21:25:43 -
et par contre tu la controler comment stp?
sebeg4
civic ek4
16-08-2011, 21:33:45 -
ok merci je vais essayer
sebeg4
civic ek4
16-08-2011, 21:37:57 -
ok ca marche et ca coute combien une neuve a peu près?
apolocrid
25-08-2015, 12:04:51 - RE: [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable
Salut,
Up du sujet, j'ai exactement le même problème, ralentie trop bas voir qui chute ?
Comment as tu régler le problème ? as tu trouvé la solution ?
bobic
21-09-2017, 15:37:38 - RE: [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable
Salut, je detere surment un peu, mais j ai un soucis légèrement différent.
A froid mon ralenti est à 1500tr et chaud il tombe à 1200 tr...
Il me semble que c est trop haut !?
Et des fois au démarrage elle s éteint immédiatement 1 ou 2 fois, puis plus rien.
Des idée svp?
Quand je dis plus rien j entend par la  lus de problème apart le râlenti
(Modification du message : 21-09-2017, 15:42:21 par bobic.)
