Bonjour à tous,
après avoir cherché afin d'éviter un post portant sur le même sujet, je crée ce post pour obtenir votre avis.
Voilà le topo :
EDIT : du coup, après vérification, le bruit ne venait pas de l'allumeur.
En gros, je l'entends + quand je me penche vers le collecteur d'admission et du coté du collecteur d'échappements.
Voilà, merci d'avance pour vos avis expérimenté et désolé si malgré mes recherches, cela a déjà été posté.
PS : la voiture démarre nikel, a un bon ralentit et ne perd pas d'huile.
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
Regarde si il n'y a pas une merde dedans, tu n'as que 3 vis de 8 à enlever, même pas besoin de retirer le faisceau bougie.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Désolé slo94, en fait le bruit ne venait pas de là.
MR-6R
Il faut préciser un peu :
-ça le fait à chaud ou à froid ?
- au ralenti ou pleine charge ou indifféremment?
-ça dépend du régime moteur ou nan?
- c'est un bruit de cliquettement , un clac par trop fort , ou vraiment un bruit pas réjouissant?
Une petite vidéo ou prise de son pourrait grandement aidé , sinon on va tous ce monté les un contre les autres en te citant une dizaine de pièces et celà ne t'aidera pas!
slo94
déja si je suis ce que tu dis, si c'est entre les collecteur d'admi et d'échappement ça vient de la culasse (du moins ce qu'il y a dedans), verifie tes jeu de culbuteurs.
Kounkoun78
Les injecteurs font un bruit assez important aussi avec l'usure ... peut être une piste.
Alors oui désolé, j'ai pas précisé certains truc :
- ça le fait + fort quand y'a le starter et dés qu'il s'enlève, sa le fais mais moins
- ça fait quand même un petit clac-clac, en tout cas, pas comme des culbuteurs déréglé car un pote avait les culbuteurs déréglé et ça feasait beaucoup moins et pas le même bruit.
Pour ce qui est de la vidéo, j'ai rien pour la faire
Kounkoun78 même si j'ai qu'un injecteur vu que c'est une eg4?
MR-6R
c'est peut être une électrovanne ou peut être pas , prend un tournevis et sert t'en comme stéthoscope , celà permet de ciblé le bruit , mais bon tu passe pour un guignol en le faisant
keveg4
Civic FD3/ Civic ej9
95 - Val-d'Oise France
Le claquement est rapide ou pas? il varie en fonction de ton régime moteur?
J'ai un pote qui avait un claquement pareil sur son rex et c'était un came qui était abimée (c'est assez rare!)
Sinon ouai vois pour un jeu aux soupapes ca coute rien si ce n'est un joint de cache culbu
EG4-FERIO EK3-CRX EE8-FERIO EK3-[EJ9 + FD3]
ShopTypeMax
