02-09-2008, 22:37:59
#1
salut a tous je voudrais savoir si il y a beaucoup de modification à faire pour mettre un moteur b18 dans mon eg4 ( support moteur , bv ,etc...) merci
[EG4] Question swap
#1
02-09-2008, 22:43:27
#2
ghis j@pan a écrit :salut a tous je voudrais savoir si il y a beaucoup de modification a faire pour mettre un moteur b18 dans mon eg4 ( support moteur , bv ,etc...) merci supports moteur/cardans/moteur/boite/radia/faisceaux int et moteur/ecu(ou p28/30 avec carto)/ligne a modifier car trop longue sur itr/tringlerie de boite/cable accelerateur/support de DA et surtout les freins!!!!!!!!!!! sinon bon courage! ![]()
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9 -->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9² -->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4² -->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18--> ah53-->delsol eh6-->ek4T.
03-09-2008, 20:37:45
#3
merci red one de m avoir repondu tu connait quelqu un qu il a deja fait car je voudrais savoir si il y a beaucoup de modif a faire sur les support moteur et bv merci
03-09-2008, 23:44:09
#5
ghis j@pan a écrit :merci red one de m avoir repondumoi .........
04-09-2008, 00:13:11
#6
ghis j@pan a écrit :merci red one de m avoir repondu il suffit de mettre ceux du b18
04-09-2008, 18:00:29
#7
salut red one peut tu me dire la plus grosse difficulte que tu as eu pour monter le moteur |
