[EG4] Problème tension Courroie
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
974 - La Réunion France
30-04-2014, 18:08:08   -   [EG4] Problème tension Courroie
Bonsoir à tous!
Alors voilà, j'ai voulu caler ma courroie de distribution aujourd'hui, une fois le galet tendeur resserré, je m’aperçois que la courroie est toujours aussi mou!
Quand je tourne la poulie vilebrequin dans le sens horaire, elle est mou de ce coté!
[Image: 19353735e83872e1cf60cfa462f4c13cf54e67fb.jpg]
A l'inverse, de ce coté ci! et dur de l'autre! chacun son tour quoi Facepalm
[Image: 193537349e34010abe9d2674f2490d200cc0d190.jpg]
Quel est son soucis? je ne suis pas super calé en méca Blush
Fleche Mon Eg4 Lsi
[Image: 18863067-holder-c5b733a1da3172ddee017ac924c47656.jpg]
Honda®
The Power Of Dreams
(Modification du message : 30-04-2014, 18:35:55 par BloodyMurder.)
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
30-04-2014, 18:22:32   -   RE: Problème tension Courroie [EG4]
Salut,il me semble qui l est préconisé par le constructeur de laissé une legère sous tension sur la courroie de distribution
Je suis pour savoir sereinement
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
30-04-2014, 18:47:59   -   RE: [EG4] Problème tension Courroie
Celle la est vraiment sans tension!Confused
en fait voila, j'ai du faire mon calage 3 4 fois pour essayé d'etre le plus précis possible, les 3 4 fois, le galet tendeur faisait parfaitement son taf, puis la 5eme fois la courroie ne se tendait plus du tout!
Fleche Mon Eg4 Lsi
Honda®
The Power Of Dreams
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
30-04-2014, 19:11:48   -   RE: [EG4] Problème tension Courroie
Soit :
1. ton calage est mauvais et au moment de tendre bah tu as un coté mou
2. ta vis de tendeur est foirée et donc ton tendeur se défait
3. tu tend mal ta courroie
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
02-05-2014, 19:20:47   -   RE: [EG4] Problème tension Courroie
Bon sang de bon soir! mais quel ignorant! Blush
Il y a une chose que je ne savait pas, et qu'on ne m'avait pas prévenu avant de faire sa,une fois le tendeur dévissé, il faut le tourner ensuite dans le sens anti-horaire puis le visser pour le tendre! heureusement que j'avais un moteur qui trainait pour faire des testes dessus Sac
Désolé de la fausse alerte! Sa éclairera surement du monde Piaf
Fleche Mon Eg4 Lsi
Honda®
The Power Of Dreams
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
04-05-2014, 10:26:55   -   RE: [EG4] Problème tension Courroie
C'est un serrage automatique oui.
Tu dés-serre le galet tendeur=> le ressort (du galet tendeur) prend le relais et plaque la courroie sur le galet.
Quand tu tourne la poulie vilo dans le sens antihoraire, tu tend la courroie entre le vilebrequin et l'arbre a came.
Par contre, de l'autre coté, c'est le galet tendeur et son ressort qui récupère le surplus de mou.
SANS revenir en arrière, tu sers ensuite le galet tendeur, et ta courroie est correctement tendue.
(Modification du message : 04-05-2014, 10:37:59 par Nikopol.)
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
04-05-2014, 18:19:53   -   RE: [EG4] Problème tension Courroie
Merci du conseil! problème réglé pour moi.
Fleche Mon Eg4 Lsi
Honda®
The Power Of Dreams
  [ec9] baisse de tension Saïzo 6 645 28-09-2022, 14:13:05
Dernier message: Saïzo
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 268 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 682 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [EJ9] Variation tension Mijy11 10 1 437 02-06-2018, 19:47:06
Dernier message: Hashirama
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 939 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 892 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [EG5] Probleme courroie distrib nato66 4 2 900 24-09-2015, 13:24:25
Dernier message: niavlysj
  [eg5] Probleme courroie et perdu vis... Picsou59 12 2 653 28-07-2014, 20:09:37
Dernier message: Picsou59
  [eg4] Problème démarrage / courroie maow411 9 2 327 05-05-2014, 20:22:09
Dernier message: maow411
  [EG5]tension du frein à main oGUH 56 12 131 26-02-2014, 22:11:54
Dernier message: nico06
