MarMottE95
![*](images/star.png)
- France Messages : 34
20-05-2015, 20:59:06 - RE: [EG4] Préparation piste
Et donc je sais pas au final ce que c'est vraiment mon bloc c'est ça ?
CivicDu66
20-05-2015, 21:01:40 - RE: [EG4] Préparation piste
met un B16a2 ou B18 si tu veut des watts a vouloir trop booster ton 'D14' :3 tu va le tuer
Honda Civic Eg4 VEI swapé B16A2
MarMottE95
20-05-2015, 21:04:52 - RE: [EG4] Préparation piste
Je vais pas garder mon D14 je pense étant donné que je suis même pas sur que ça en soit un
Trouver un bas moteur de D16 peut être bien non ? Ou changer de moteur complet mais après j'y connais pas grand chose
MarMottE95
20-05-2015, 21:22:06 - RE: [EG4] Préparation piste
Je pense que je dois avoir un haut moteur de D16A9 car je sort 134 ch sur banc
Oui j'ai un pote qui ma dit que c'était un bon moteur j'en ai vu un a 400€ avec culasse rabotté qui sort a priori 150 ch
MarMottE95
20-05-2015, 21:44:13 - RE: [EG4] Préparation piste
Je sais même plus si j'ai encore son numéro mais lui va me dire que oui ça en est un c'est ce qu'il m'avait dit ^^ ou sinon le mieux aussi c'est de le voir en vraie
Japan_Project
Kirikou
EG6
31 - Haute-Garonne France Messages : 353
21-05-2015, 18:37:16 - RE: [EG4] Préparation piste
(20-05-2015, 08:43:00)black-civic93 a écrit : Quesquil faut pas entendre
Je suis désolé mais les saucisses et saxophone je les viiole sur piste même avec 30 ch de plus comme tu as dis !!
![Rolleyes Rolleyes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ouais donc en somme j'ai un point de vue, t'es pas d'accord avec, donc j'ai tort ... Ok Soit ...
Le garçon il a une caisse de piste avec un B? Non , visiblement il a un D1"4"... un setup très léger, et p'tet pas des masses de skilll sur piste...
Bref
black-civic93
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
22-05-2015, 08:46:42 - RE: [EG4] Préparation piste
Et si tu regarde ton cash culbuteurs tu le retire et ohhhhh tu regarde tu as 2 arbre à cames d16a9
1 seul d16z d14 etc...
Au moins tes fixer!!!
Prend une photo de ta baie moteur
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 22-05-2015, 08:57:04 par black-civic93.)
MarMottE95
22-05-2015, 09:24:49 - RE: [EG4] Préparation piste
je fais ça ce weekend ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
Après certes il faut que j'apprenne à bien piloter etc mais c'est frustrant de ce faire déposer par des 106 ou saxo bon certes elles devaient faire plus de 130 ch ^^.
Après niveau châssis et frein je pense j'ai ce qu'il faut, après je me trompe peut être j'y connais pas grand chose mais je demande qu'à apprendre
MarMottE95
22-05-2015, 09:30:13 - RE: [EG4] Préparation piste
j'ai ça d'après l'ancien proprio
Chassis:
-kit silent bloc HARDRACE : Vérifié
-RCA Buddyclyb : ??
-Barre antiroulis avant 22mm : Vérifié
-Barre antiroulis arrière BLOX 21mm : Vérifié
-Combinée fileté ZENKY RACING tarage av :10kg / ar :5kg : Vérifié
-Jante clio CUP 15*6.5 : Vérifié
Freinage :
-Avant et arrière EG6 : Vérifié
-avant : Brembo Max + DS2500 : Vérifié
-arrière : origine : Vérifié
-Kit durite aviation siliconé : Vérifié
nato66
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain Messages : 945
22-05-2015, 09:31:05 - RE: [EG4] Préparation piste
Garde en tête que sur piste en journées amateurs, le but c'est de passer un bon moment... Après, déposer telle ou telle caisse...
Je peux te donner un exemple, j'ai un DelSol ESI vidé et quelques modifs chassis, sur un weekend j'ai déposé une 964 et une clio Williams, mais je me suis fais plier par une AX GT et une EG swap B18... Je mangeais une Exige, mais des Elise me déposaient...
Bref, ce que j'en retiens c'est un bon moment, un bon esprit, à part la 964 qui ne voulait pas se laisser doubler et qui me mettait 10 mètres sur la petite ligne droite, et j'ai du le passer en virage en extérieur...
MarMottE95
22-05-2015, 09:41:44 - RE: [EG4] Préparation piste
Je suis d'accord avec toi mais ce faire déposer par toutes les voitures du We à part une ou deux il n'y a pas de quoi jouer un peu sur piste.
Je fais des sorties pistes pour passer un bon moment et m'amuser un peu loin de là l'idée d'avoir la plus grosse et être le plus rapide
nato66
22-05-2015, 09:50:07 - RE: [EG4] Préparation piste
Normalement vu ton set-up, 134 chevaux, vidé, trains EG6... tu devrais avoir un truc plutôt sympa...
C'est ce que j'ai au final... 125 Ch, vidé, suspention dure, quelques barres... J'ai même encore la boite à air d'origine... et ça marche pas top mal...
Fais tester ta caisse sur piste par un gars qui roule dans ces fameuses 106 pour voir si c'est toi le soucis...
MarMottE95
22-05-2015, 09:58:25 - RE: [EG4] Préparation piste
Bah ceux qui l'ont conduite m'ont dit que ça tenait bien le pavé mais que ça manquait un peu d'accélération ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) après c'est pas pour autant qu'il arrivé à tenir les autres voitures
MarMottE95
22-05-2015, 10:11:28 - RE: [EG4] Préparation piste
Je posterai la courbe de puissance également, mais de mémoire je n'ai pas trop de perte
