legrillon42
26-11-2008, 23:26:04 - [EG4]. Lampe bouton dégivrage Ar HS.
bonjour a tous
tout est dans le titre !!! la lampe du bouton de degivrage ar est hs et j'aimerai savoir comment ce bouton s'enleve ?? faut il demonter tout le bordel ?? ou est il juste clipsé ???
autre chose : j'ai remarqué un " bitogno" rouge situé a l'avant en dessous du siege conducteur ,,,??? WHAT IS IT ,????
merci d'avance pour vos reponses !!!
civic eg4 bva dans son jus !!!--------------------------------------------------------------------------------
Farmz
Sujets : 29
26-11-2008, 23:36:33 -
je t'avoueré que moi j'ai le meme souci, mais pour le bouton d'anti brouillard arière, je post pour suivre
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
Le_savoir_est_une_arme
27-11-2008, 01:02:22 -
Salut les mecs,
Je crois que c'est juste clipser.
Attendez des avis de possesseurs de civic 5ème génération, mais je crois que c'est clipser.
legrillon42
27-11-2008, 17:40:54 -
merci ETA pour ta reponse !!
pour le bitogno rouge je vais faire une photo !!!
Farmz
Sujets : 29
27-11-2008, 18:39:11 -
uep, je suis d'accor avec bullit
la led sachete ou?
west motion
27-11-2008, 19:12:18 -
je poste pour suivre aussi car ca m'intéresse j'ai 2 voyants de morts
27-11-2008, 19:22:41 -
Pour une LED, tu peux la trouver dans tout les magasins d'électronique, genre Conrad, Selectronic et j'en passe..
Farmz
Sujets : 29
27-11-2008, 22:02:17 -
je démonte sa samedi matin, je vous tiendrai au jus, photo a lappui pour qui veut????
krome
27-11-2008, 22:50:36 -
Si vous souhaitez mettre de la couleur a ce bouton
moi jai simplement mis un peu de rouge a ongle sur le papier bleu du a l'interieur du cache juste derriere le symbole
ca marche assez bien
(enfin quand la diode n'est pas morte ..)
Farmz
Sujets : 29
27-11-2008, 22:51:49 -
Moi j'ai déja une couleur orange d'origine je crois bien.....
Farmz
Sujets : 29
27-11-2008, 23:18:56 -
j'avou chapo, ta du faire une adaptation??
moi c sa ki m'enmerde....adapter
One-T45
27-11-2008, 23:22:08 -
oula oui j'ai du adapté méchament , et sur delsol c'est encore plus la misere
pour voir un peu comment est monté les leds dedans , voila la photo des entrailles du compteur
et voila ce qui remplace l'ampoule d'origine
et donc inutile de dire que les 2 leds ne passent plus dans le trou d'origine , donc il faut les monter par l'intérieur du compteur ...
une grosse misere mais sachant qu'une led a une durée de vie ....
bah tu les montes qu'une fois ^^
west motion
28-11-2008, 10:41:15 -
oui, tu peux donner les valeurs des leds et des resistances, je pense que ca va intéresser du monde
west motion
28-11-2008, 16:43:32 -
il existe des leds haute luminosité, avec différents culots.
Y'a ptet un truc a voir de ce coté.
mais sinon, truc tout bete: si on met du vernis bleu a ampoule. ca fait pas pareil?
Bullit95
60 - Oise France Messages : 1 909
29-11-2008, 22:00:55 -
J'ai fait des recherches alors suffit d'acheter ça
Y a d'autre couleurs dans la colonne a gauche mais il vous faut des leds de 3mm
http://www.ampoule-leds.fr/led-bleue-3mm...p-311.html
Là les résistance sont fourni sinon faut des 1/4W entre 470 et 680ohms, vous pouvez mettre 3 leds en série avec UNE seul résistance (prendre des 680ohm dans ce cas là)
http://www.planeteleds.fr/component/opti...Itemid,69/
Voilà  faut aussi du fils fait pour disponible dans la boutique du 1er lien rubrique accessoire
folken
- France Messages : 14 059
30-11-2008, 01:27:18 -
Bullit95 a écrit :Là les résistance sont fourni sinon faut des 1/4W entre 470 et 680ohms, vous pouvez mettre 3 leds en série avec UNE seul résistance (prendre des 680ohm dans ce cas là) J'ai comme un doute, là ....
Je calcule 160ohms moi (entre 130 et 190 selon qu'on prend 3.4 ou 3.8v aux diodes ... bizarre d'ailleurs qu'ils donnent pas une valeur fixe).
La résistance est là pour réguler l'intensité qui traverse la diode (qui dépend indirectement de la tension aux bornes des diodes).
Pas très simple à expliquer, je vais juste vous donner la formule qui doit être, si mes cours d'élec sont pas trop lointains : R = (Valim - Vdiode)/I
Pour ceux qu'auraient de vagues souvenirs, une diode maintient la tension à une valeur donnée à ses bornes, il reste donc environ 3v aux bornes de la résistance avec 3 diodes en série, on calcule donc la résistance pour avoir l'intensité voulu (qui est 20mA dans le lien donné).
C'est la valeur de la résistance qui détermine l'intensité, et donc la puissance de l'éclairage. Si on augmente le nombre de diodes pour les mettre en série, il faut donc changer la valeur de la résistance pour que ça corresponde.
Mais le défaut de la mise en série, c'est que si une diode claque, y'a plus de lumière.
Sinon, une LED c'est très directif comme éclairage, il faut en prendre avec le maximum d'angle de diffusion (peut être la raison des 2 diodes par ampoule ? ).
Je connais quelqu'un qui l'avait fait avec une seule diode à la place de chaque ampoule ... ça donne de gros spots très lumineux en face de chaque LED, et quasiment pas de lumière autour
