[EG4] Jantes Civic EK4 sur EG4
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
27-10-2011, 23:41:07   -   [EG4] Jantes Civic EK4 sur EG4
Je viens d'acheter des jantes 15 pouces d'EK4 pour mettre sur ma Civic EG4 (merci Angel !). Smile
Je vais faire mettre des pneus 195/50R15 Dunlop SP Wintersport M3 pour l'hiver.
Mais je ne sais pas à quelle pression il faut les gonfler ! ... Quels sont vos avis ?
Merci !
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
27-10-2011, 23:45:56   -
perso 2.2 voir 2.3 avec mes Pe2 de la même taille...
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
27-10-2011, 23:48:39   -
Les 2.0 recommandés d'origine ne sont plus valables si l'on change de monte ?
civic coupé ej8m1R
27-10-2011, 23:56:36   -
la je peu pas dire,aussi bien sur mon ancienne clio en 13 ou la focus et la rover de mes parents monté en 15 j'ai toujours mis 2.2 ou encore mes jantes oem en 185/60/14 Wink
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
28-10-2011, 00:09:57   -
Merci pour ces avis.
Je vais essayer 2,3 bars.
J'ai vu dans un autre forum un conducteur de 205 qui mettait 2,8 bars avec la même taille de pneus ... Confused
Nisméo Hors ligne
28-10-2011, 00:43:07   -
J'ai jamais vu des pneus à gonfler à 2.8 bar Shock ... à part sur les camionnettes LOL
2,3 bar ça semble normal. Je mets 2,4 à l'avant et 2,2 bar à l'arrière (EJ9), je crois que c'est 100 gr de plus que ce qui est recommandé ...
Vous voulez des vidéos de sportives Jap' et autres ?? Alors c'est ici pour en prendre plein les mirettes ! Smile
===>> [Image: arton38-4546c.png]
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
28-10-2011, 10:34:15   -
je suis en 195/50-15 sur toutes mes voitures.
une pression à 2.2 est largement suffisante.
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
28-10-2011, 14:49:03   -
J'ai ces mêmes jantes sur ma EJ9, mais sur la petite plaque qui indique les pressions de pneus c'est pas marqué pour les jantes en 15" Confused
Par contre il y a un moment, j'ai vu une EK4 et c'était marqué 2,4 à l'avant et 2,3 à l'arrière.
Mais sur les EK4 la monte de pneu est en 195/55/15 d'origine je crois... Et comme toi je suis en 195/50/15.
Après j'ai testé ce "setup" (2,4Av et 2,3Ar) et ensuite j'ai essayé différentes pressions rajoutant 0,1 bar à chaque fois.
Le meilleur feeling que j'ai eu, c'était en 2,5 à l'avant et 2,4 à l'arrière.
Peut être qu'un peu plus de pression pourrait être encore mieux, mais je suis rabaissé donc la voiture se met à sautiller sur les grosses bosses.
Et si t'en met trop, tu bouffe du pneu au milieu Wink
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-10-2011, 15:17:15   -
tout dépend du pneu, du T1R en 195/50/15 c'est 2.8b , je le croyait pas jusqu'a que je test LOL
pour info sur IS200 a haute vitesse pleine charge c'est 3.2b a l'arr Wink
Bernard Darniche
02 - Aisne France
Sujets : 30
28-10-2011, 18:47:41   -
ça tombe bien j'ai du T1R à l'avant !
Attendez moi 2 ~ 3 minutes, je vais au garage, j'allume le compresseur, je gonfle, et je pars tester ça sur la ptite route avec plein de jolis virages qui passe à côté de chez moi LOL
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
28-10-2011, 22:23:35   -
Merci pour ces commentaires !
Donc ça dépendrait aussi du type de pneus ... donc il est urgent de faire des essais.
Mais si on gonfle trop, comment savoir rapidement si on est en train de bouffer le milieu de la bande de roulement (donc avant de niquer le pneu...) ? :roll:
Donc pour l'instant je retiens :
- min 2 bars
- probablement 2,2-2,3 bars
- on peut essayer 2,5 bars "pour voir", mais risque de niquer ses pneus
02 - Aisne France
Sujets : 30
28-10-2011, 23:09:27   -
J'ai déjà lu je sais plus trop où sur ce forum :
"Les pneus c'est comme les strings ; quand tu vois la ficelle c'est que tu es proche du trou !"
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
29-10-2011, 23:02:14   -
schubaker a écrit :J'ai déjà lu je sais plus trop où sur ce forum :
LOL
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
31-10-2011, 11:49:49   -
Haha schubaker Big Grin
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
31-10-2011, 22:11:36   -
Et voilà, de retour de chez Speedy :
[Image: dsc014911000.th.jpg]
[Image: dsc014921000.th.jpg]
[Image: dsc014871000.th.jpg]
Ouf !
Des vrais pneus, c'est quand même autre chose que les boudins de 13 pouces ...
Gonflé en 2 bars pour l'instant (chez Speedy on ne fait pas autre chose que ce qu'il y a écrit sur l'étiquette ...), ça a l'air d'aller, mais je ne suis pas un conducteur sportif !
Maintenant il faudrait la baisser un peu, mais c'est une autre histoire ...
A+
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
31-10-2011, 22:26:44   -
tu as pris des pneus chez eux ou tu as amener des pneus que tu as commande ailleurs ? Ca rend bien en tout cas, propre cette eg4 :top:
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
31-10-2011, 22:39:18   -
Salut Keluk's
Merci pour le commentaire Smile
Chez Speedy on te monte les pièces que tu achètes chez eux.
Pour info j'ai payé les pneus 78 Euros pièces sur internet (c'est 94 Euros en payant à l'atelier ...). J'ai trouvé ce prix assez compétitif.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
31-10-2011, 23:56:38   -
Salut !!
pas de quoi pour les jantes, p'tain, tu as pas chomé, elles sont comme neuves o_O
alors, pour la pression, on m'a toujours dit qu'il fallait augmenter de 100 grammes la pression d'un pneu par taille supplémentaires...
en gros, c'est 1.9b d'origine sur EG, moi j'les gonflait à 2.1 ou 2.2b
voilou Wink
02 - Aisne France
Sujets : 30
01-11-2011, 00:16:32   -
Pascal78000 a écrit :Pour info j'ai payé les pneus 78 Euros pièces sur internet (c'est 94 Euros en payant à l'atelier ...). J'ai trouvé ce prix assez compétitif.
Sur Allopneus j'ai payé mes 2 Toyo Proxes T1-R en 195/50/15 à 58,50 € pièces, donc pas si compétitif que ça
Cela dit, il y avait une ptite promo intéressante sur les pneus quand je les ai achetés.
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
01-11-2011, 15:31:18   -
Angel,
Merci pour ton commentaire, tu confirmes ce que j'en avais déduit des avis précédents. Je vais mettre 2,2 bars.
Pour les jantes, tu dis qu'elles sont comme neuves car tu ne les vois pas de près !
Il y a encore des petites griffures et certaines parties manquent de vernis ... elles paraîtront sans doute moins neuves dans un an !
Schubaker,
Les pneus que tu cites sont des pneus été.
Après recherche sur internet, il me semble que les pneus hiver sont un peu plus cher que les pneus été. J'ai vu que Firestone propose son Winterhawk 2 EVO à moins de 70 Euros, mais j'ai préféré Dunlop, car c'est ce que recommande BMW comme pneu hiver. Je suppose donc que ce sont des bons pneus ...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
02-11-2011, 11:03:19   -
les T1R c'est 46€ livrés d'angleterre Wink LOL
Bernard Darniche
02 - Aisne France
Sujets : 30
02-11-2011, 11:17:10   -
ah ok excuse moi, j'avais pas vu que tu parlais de pneus hiver.
On avait commencé à parler des Toyo T1R et je m'étais mis dans la tête que tu avais acheté ça :oops!:
02 - Aisne France
Sujets : 30
02-11-2011, 11:18:50   -
alex1135 Hors ligne
02-11-2011, 12:04:06   -
perso, je trouve que ca lui va pas. Confused
des jantes d EK4 ca va que sur de gen6, en meme temps le principal c est que ca te plaise :top:
je trouve que ca fait gros sur une petit EG qui en plus est pas rabaissé.
mais en tout cas c est quand du beau travail de l es avoir retappé.
pour la pression je mettais 2.4 AV et 2.3 AR avec des yokohama( je sais plus lesquelle) quand je chaussé du 50, sur EK4 en 55 je mets 2.5 AV 2.4 AR.
si ca peut t aider!
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
02-11-2011, 12:29:54   -
15" sur une EG c'est gros ? LOL
alex1135 Hors ligne
02-11-2011, 12:36:45   -
dit pas n importe quoi, je parle pas de taille de jante! LOL
je parle de la forme.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
02-11-2011, 12:44:27   -
alex1135 a écrit :dit pas n importe quoi, je parle pas de taille de jante! LOL
ah ! j'me disait aussi LOL j'te rassure c'est les photos qui font ça, parce qu'en réalité elles rentrent bien dans les ailes Confused c'est une des raisons pour laquelle je les ai vendues, d'ailleurs !
02 - Aisne France
Sujets : 30
02-11-2011, 14:49:37   -
Angel a écrit :15" sur une EG c'est gros ? LOL
Faut les emmener les boudins après !
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
02-11-2011, 15:32:27   -
alex1135 a écrit :perso, je trouve que ca lui va pas. Confused
si ca peut t aider!
Moi, je trouve que ça va, même si effectivement il y a beaucoup de vide au dessus du pneu, ce qui est nettement plus visible en 15 qu'en 13.
Et en largeur, ET45 ça remplit bien les ailes, j'avais peur que ET35 fasse trop sortir les roues (je ne veux pas trop typer sport la voiture ...).
Et merci pour tes compliments pour le travail.
Comme dit plus haut, je vais mettre 2,2 pour commencer.
A+
kecoss Hors ligne
09-12-2011, 21:46:30   -
si tu veux je t'echange 4 jantes d'eg6 contre celle d'ek4
je suis d'accord que lesjantes d'EK ne vont pas terrible sur une EG et l'inverse et vrai aussi,je ne dis pa ça pour t'incité ,c'est mon opinion
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 015 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ? sebeg4 38 10 932 08-07-2013, 09:41:00
Dernier message: TurboR
  [ek4] Jantes parotech black vampire / civic ek4 1998 mooon 6 3 131 15-03-2010, 19:09:46
Dernier message: ek jdm
  Lame avant civic ek4 style JDM / Jantes TSW volcano kapsiko 6 3 521 15-12-2005, 22:07:50
Dernier message: steffvti
