05-10-2014, 20:04:58
#1
Salut a tous
J'ai un soucis ! Il y a deux semaine je ne pouvais plus passer les vitesses quand le moteur tournais , donc j'eteint le moteur passe la 1ere et met le contacte. La voiture voulait partir comme si je n'embrayais pas .
Donc j'ai fait une purge du systeme et le probleme etait resolu mais hier le probleme a recommencer , jai refais une purge mais le liquide etait propre et sa na rien fait .
Donc je viens vers vous pour savoir si c'etait l'embrayage ou l'emeteur/recepteur
Merci de vos reponse et si je change l'embrayage ( qui ne serais pas inutile je pense ) qur dois je prendre ( stage 1 ou 2 )
