Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 14:39:33
[EG4 D16A9] Embrayage ?
Hugo-sl33 Hors ligne Active Member ***
Civic Type S FN1
11-11-2013, 22:17:45 #1
Bonjour à tous !
Alors voilà, petite question ...
J'ai une EG4 sur le point d'être swappé en D16A9 et j'aimerai en profiter pour changer l'embrayage (Exedy OEM).
Seulement faut t-il que je prenne un embrayage d'ED7 (210x20) ou d'EG4 (212x20) ? Dois-je me fier au bloc moteur ou à la boîte vu que je garde ma S20 ?
En espérant avoir été assez clair ! Big Grin
Merci !
Modification du message : 11-11-2013, 22:18:47 par Hugo-sl33.
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
11-11-2013, 22:34:07 #2
en général on prend par rapport au bloc moteur donc pour ton cas c'est d16a9.
par contre faut voir si la s20 s'emboite bien dans le d16a9 ( axe de boite ).
normalement tout est pratiquement bolt-on sur les séries D
Civic Type S FN1
11-11-2013, 22:41:41 #3
D'accord merci !
En fait c'est surtout le nombre de cannelures qui est important et pas le diamètre du disque ? Les deux ont 20 cannelures.
Sujets : 52
11-11-2013, 23:16:18 #4
Faut prendre en fonction de la boite LOL
Si tu garde ta S20, prend un OEM exedy pour D16Z6/Y8, ça ira très bien Wink.
eg4 mpfi
12-11-2013, 14:34:42 #5
(11-11-2013, 23:16:18)takumifujiwara a écrit :  Faut prendre en fonction de la boite LOL
C'est pas part rapport au volant moteur ??
Sujets : 52
12-11-2013, 14:43:57 #6
Si, mais sur D16 c'est tous les mêmes normalement.
Mais l'embrayage cable est pas le même que hydro sur serie D. Donc s'il prend un embrayage pour D16A9 ça va pas ce monté avec sa boite S20, c'est sûr.
A vérifié le point de vue VM, sinon il regle la solution avec un VMA ^^
Civic Type S FN1
12-11-2013, 14:52:12 #7
En tout cas ça prouve que ma question n'était pas si bête que ça ^^
Le diamètre du disque (210 pour ed7 et 212 pour eg4) correspond t-il aux emplacements des pas de vis de l'embrayage sur le VM ? Si oui ben je pense qu'un embrayage d'eg4 ne va pas aller ...
En tout cas j'ai passé commande hier soir donc on verra bien s'il fait que je change mon VM aussi ... (J'ai pris un d'eg4, idem d16z6).
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
12-11-2013, 15:48:53 #8
Vue que tu garde ta boite tu met tout de l'eg4.
Faut juste voir si ton plateau va bien sur le VM mais normalement sa fit Wink
Au pire des cas faut recup ton VM Wink
eaglestrike Hors ligne Active Member ***
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
12-11-2013, 16:31:42 #9
Perso j'ai gardé le VM du D15, que j'ai mis sur le D16A9 et j'ai pris un embrayage pour D15 Wink
et S20 bien sur ^^
Projet en cours ...
Civic Type S FN1
12-11-2013, 21:22:21 #10
Oui voilà au pire des cas j'aurai toujours le VM du D15 donc tout vas bien ! ^^
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
24-11-2013, 20:09:01 #11
pose le volant moteur d15 sur ton d16a9, déjà il es plus léger, et puis tu pourra poser un embrayage pour ta s20, sans te casser la tête!
embrayage D13 D15 et D16 d'eg, c'est tous les memes les gars.
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
24-11-2013, 20:11:41 #12
Pour ED il y a 3 tailles différentes Wink
raphy76 Hors ligne Active Member ***
24-11-2013, 20:48:32 #13
Tu met embreyage eg avec VM d15 c good sinon si tu prend un pour d16a9 tout ira sur la s20 sauf je dit bien sauf la bute qui est la seul pièce différente entre c 2 boite au vu de la commande d'embrayage donc pas la même longueur...
Le plus important pour toi c le nombre de canlure de boite ;-)
d16a9 powwwwwwa
Civic Type S FN1
24-11-2013, 20:51:16 #14
Ok parfait merci les mecs !
Je visualise le truc Wink
