[EG3] swap carbu D13 -> D14
trex76 Hors ligne
13-05-2013, 16:49:40   -   [EG3] swap carbu D13 -> D14
Salut
Besoin d'aide car pas mécano, donc merci d'avance Smile
D'après ce que j'ai lu, il serait intéressant pour moi de mettre des carbus de D14 en remplacement du carbu du D13. Si j'ai bien compris, il faut pour optimiser le tout mettre un filtre a air sport et un decata pour obtenir le meilleur rendement de cette modification...
Est ce que quelqu'un peut me faire un swap des carbu du D13 par ceux du D14?
Sinon, est ce que je peux le faire moi-même et aller ensuite faire régler les carbus et l'allumage en garage?
Quel budget je dois prévoir en gros?
Merci d'avance pour vos réponses!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
13-05-2013, 20:43:18   -   RE: [EG3] swap carbu D13 -> D14
salut^^
normalement si tu touche pas au réglage le carbu ne se dérègle pas.
pour le setup ta des tutos sur jpc donc tu peut le faire toi meme c'est tres facile^^
  [Civic EG4 LSI] Swap D14 vlad_hanma 5 170 27-11-2024, 21:50:25
Dernier message: vtecman34
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 912 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 822 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 600 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 882 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 157 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 857 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 709 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 915 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 652 19-01-2018, 16:32:54
