[EG3] remplacement goujons et biellettes de direction ext.
Saikyuu Hors ligne
13-10-2010, 16:25:02   -   [EG3] remplacement goujons et biellettes de direction ext.
Bonjour je suis en train de démonter mon moyeux pour la premiere fois pour changer un goujon cassé.. mais je suis bloqué..
j'ai démonter l'étrier, le disque, l'écroue du moyeux.. mais pas moyen de sortir cette pièce !!
[Image: img2372bj.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
pareille pour la biellette de direction, l'écroue est retiré mais pas moyen de la sortir de là :
[Image: img2378i.jpg]
c'est juste rouiller? si je tape un peu plus fort sa doit sortir? ou y'a une technique?.. j'veut pas tout péter en y allant comme un bourrin..
MERCI POUR VOS REPONSES
moi j’achète 300€ de pièces chaque mois, et toi tu paye 300€ de crédit chaque mois..
c'est quoi la différence?
ah oui.. quand ton crédit sera rembourser et ta caisse rouiller, ma caisse sera comme neuve redfuck
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
13-10-2010, 16:35:44   -
Pour la biellette il te faut un arrache rotule.
Pour le moyeu je sais pas comment c'est fichu là dessus, jamais eut à le sortir .... mais sur vw jme souviens mettre servi d'un presse ^^'
Saikyuu Hors ligne
13-10-2010, 16:49:45   -
ah.. beh MERCI TyNoS du renseignement.. mais que de mauvaise nouvelles .. sa ressemble à quoi un arrache rotule? y'à pas une systeme D pour faire ça?
Saikyuu Hors ligne
13-10-2010, 17:29:50   -
bon j'ai vue à quoi ressemble un arrache rotule.. mais impossible de m'en procurer un..
j'ai vue sur un forum quelqu'un proposer de taper sur l'écrou de la rotule pour le déloger, vue que le changement est prévue l'abimé ne fera rien de mal.. je tente?
pour replacer la nouvelle il n'y aura pas de probleme?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-10-2010, 17:44:43   -
Saikyuu a écrit :bon j'ai vue à quoi ressemble un arrache rotule.. mais impossible de m'en procurer un..
si tu la change en effet tu tappe et tu vera! ça viendra, met met l'ecrou pour ne pas déformer exagérément le bout fileté.
pour ton gougon peté pourquoi tu veut sortir le moyeu?? tu tappe dessus et il sors
Bernard Darniche
Saikyuu Hors ligne
13-10-2010, 17:50:18   -
Merci turboR, mais par manque de patience j'ai déjà taper dessus, mais rien à faire elle veut pas sauter.. et le goujon ne sort pas comme ça, pck en sortant 5mm il vien buté sur la fusée juste derrière..
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-10-2010, 17:57:39   -
Saikyuu a écrit :Merci turboR, mais par manque de patience j'ai déjà taper dessus, mais rien à faire elle veut pas sauter.. et le goujon ne sort pas comme ça, pck en sortant 5mm il vien buté sur la fusée juste derrière..
tourne ton moyeu jusqu'a trouver un passage de dégagement, y'en as un mon pote les as déja changés.
au pire tu enleve des 2 cotés les toles anti-refroidissement de freins (ou tole anti-eclaboussures mais chez honda elle est trop proche et empeche le bon refroidissement des disques).
Bernard Darniche
Saikyuu Hors ligne
13-10-2010, 18:27:06   -
j'y avais penser.. mais tout autour il n'y à rien.. mais suite à ta proposition j'me suis dit que ton pote à due se crée une zone de degagement.. chose que j'ai fait en sortant l'ancien goujon comme un barbar..
seulement le problème c'est qu'en forçant le nouveau dedans (de travers, pas le choix)
ben j'ai niquer le fillet.. donc j'ai changer le goujon, mais je doit le re-changer fou fou fou
Kartouche16 Hors ligne
14-10-2010, 21:48:23   -
lime un coté de la tete du goujon, et sa passera sans probleme, et sans foirer le filet du goujon!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-10-2010, 07:54:20   -
Ou alors tu le fait normalement sans faire le barbare...
Il te faut sortir le moyeu de la fusée (Donc remplacer ton roulement).
Tu peux pas remplacer un goujon de roue proprement sans ca.
15-10-2010, 16:19:52   -
1337CRX a écrit :Ou alors tu le fait normalement sans faire le barbare...
oui, tout a fait, mais si il sait pas quesque un démonte rotule, il sera pas non plus refaire son roulement de moyeu.
Si son roulement est niquel, pourquoi l'achever pour un ou deux goujon?!
La technique des goujon que j'ai poster, c'est la moins chiante, et plus économique que je connaisse, et il y a pas de risque que les goujons lâche, test
yann11 Hors ligne
Newbie
05-03-2011, 00:04:59   -
salut ,
désolé de faire du déterrage mais je suis dans le meme cas!! mais je vais peut etre passer pour un idiot mais ds quel sens sortir le goujon? il tien comment en fait? c'est pas un pas de vis?
si quelqu'un pouvait me faire un petit schéma ou photos?
merci d'avance
ha oui et les goujon on en trouve que chez honda? le coté ds le moyeus c'est comment?
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 601 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EJ2] Goujons de roue adaptables Mazout Killa 2 729 24-06-2019, 09:44:52
Dernier message: stryk
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 558 18-08-2017, 15:05:44
Dernier message: TsoF
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 405 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 2 030 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [eg3] quel lien entre freins et direction assistée ? Minato 2 2 479 14-03-2016, 12:52:27
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 736 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG/EH] Difference rotule direction interieur / rotule direction lekrokeur 2 2 180 13-11-2014, 18:01:21
Dernier message: lekrokeur
  [B18C4] Montage Goujons ARP scude 10 6 003 01-10-2014, 18:32:00
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 433 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
