[EG3] Retirer les feux arrieres.
Takahashi Keisuke Hors ligne
15-06-2008, 23:45:30   -   [EG3] Retirer les feux arrieres.
Voilà, l'ancien proprio avait mis des feux Lexus, que je trouve horribles (Des Lexus quoi :/) et en voulant démonter celui avec le cligno, je me suis apperçu que le dernier boulon était bien planqué, tellement que j'arrive pas à y accéder avec une clé à pipe. Et comme j'ai pas de clé plate sous la main (sinon ça serait trop facile) bah je demande si y'a pas un moyen d'accéder à ce satané boulon.
Merci !!
Akagi Redsuns
florianar Hors ligne
VW polo MK2
16-06-2008, 00:40:55   -
si, il faut que tu déclipse le panneau plastique, et après tu l'atteint tout seul, puis tu reclipse le panneau une fois que t'a fini Wink
17-06-2008, 19:48:23   -
Ouais sauf qu'il reste une vis super pas accessible. Même avec une clé plate pas moyen d'y accéder. Me dites pas que je vais devoir virer tout le panneau pour y accéder Sad?
Si Sad?
Akagi Redsuns
VW polo MK2
17-06-2008, 21:39:52   -
pas tout le panneau, mais tu va devoir le tirer, tu a pas le choix, mais le plus simple est effectivement de l'enlever, et puis comme s t'en profite pour regarder si tu a pas de la rouille Wink
17-06-2008, 23:41:40   -
Merci je ferais ça demain, j'en peux plus de ces feux Lexus type lumiere de fête foraine. J'ai bien envie de la rendre la plus "stock" possible, mis à part pour les jantes que je vais pas tarder à changer. Manquera juste à refaire la peinture (Par choc avant qui a mangé grave quand j'ai drifté de façon pas volontaire du tout, les quelques griffes sur la carosserie mais aussi les poignées et les baguettes latérales) et elle sera prête pour un shooting ^^
Akagi Redsuns
VW polo MK2
18-06-2008, 11:40:33   -
si tu voyait la mienne...
_Doug_
18-06-2008, 11:45:05   -
je confirme pour enlever les feux, c'est assez chiant sans enlever tout le plastoc mais ça ce fait Wink
18-06-2008, 12:01:58   -
Ah, tu m'interesses ^^
Je dois avoir de trop grosses mains, j'arrive pas à maneuvrer avec la clé dans le cache-feu. Vais retenter après midi avant de démonter tout de même.
Akagi Redsuns
_Doug_
18-06-2008, 13:04:31   -
Takahashi Keisuke a écrit :Ah, tu m'interesses ^^
Quoi qui à dit que j'avais des mains de gonzesse LOL
Si tu peut enlever les caches plastique fait le ça sera plus simple, puis profite en pour vider tout l'intérieur ^^
18-06-2008, 17:19:07   -
Mwoké le panneau droit sans problèmes.
Mais y'a une vis qui veut pas bouger sur le gauche Neutral
Je crois que je suis maudit, vu qu'en plus ma batterie m'a laché Confusedweat:
Akagi Redsuns
VW polo MK2
18-06-2008, 20:37:55   -
en même temps chuis pret a parié que tu a laissé la lumière de toi pendant que tu bossait, et aussi que pour la vis qui part pas, c'est une vis en plastoque un peu comme un clips... donc pour la virer, tu prend un tournevis plat, et tu la fait sauter tout doucement, en dévissant en même temps Wink
18-06-2008, 21:25:03   -
Non c'est un boulon, enfin que tu vires avec une clé à pipe. Vu comment j'ai souffert pour le dévisserle truc a du être monté par Batista s'pas possible autrement ^^
Enfin, en tous cas j'ai mes feux stocks, j'en suis bien content.
Elle est enfin prête à reprendre la route, nouvelle batterie (merci le mec de Norauto qui a juste oublié de me filer les embouts pour les cosses), nouveau pneu, manquera le pare choc.
Akagi Redsuns
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 556 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EK3] Feux arrieres DEPO renseignement Zetsubo 2 504 14-05-2022, 11:09:50
Dernier message: Zetsubo
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 669 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 10 323 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 339 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 910 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 133 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 479 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [ED7] Roulements arrieres T0MuX 8 1 532 12-01-2019, 08:45:08
Dernier message: T0MuX
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 10 994 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
