Jean-charles1984
03-09-2012, 18:53:28 - [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Je fais de l'auto-poursuite sur terre, j'ai une boite d'origine d'HONDA EC9 (L3)
J'aimerais des conseils pour monter une boite courte. Quelles modifications à apporter ?
On m'a dit qu'il était possible de prendre les pignons de la ROVER 216GTI en gardant le pont de la HONDA EC9. Est ce vrai ? Ou avez vous d'autres conseils ?
A bientôt
Jean-Charles1984
Jean-charles1984
04-09-2012, 20:01:28 - RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Désolé, rectifié, merci.
Jean-charles1984
22-10-2012, 21:51:57 - RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
J'aimerais poser une autre question :
Quelle autre boite de vitesse peut aller sur une HONDA CIVIC EC9 sans modification ?
Merci par avance
JC
Jean-charles1984
23-10-2012, 18:39:34 - RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci pour ta réponse !
Comment puis je la refaire ???
Jean-charles1984
24-10-2012, 19:22:28 - RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci beaucoup, je vais étudier tout ça !
Sais tu si je met juste un pont court dans ma boite, si ça va changer quelque chose au niveau de la longueur des rapports ?
Encore merci
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 191
24-10-2012, 20:32:06 - RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
(24-10-2012, 19:22:28)Jean-charles1984 a écrit : Merci beaucoup, je vais étudier tout ça !
Encore merci
ben oui les rapport seront raccourci c'est normal.
Je sais que mfactory font des pignon de 3,4,5 court pour ed7 si tu veut encore plus court.
possibilité d'y monter dans la boite de l'ec9? je n'sais pas
Jean-charles1984
25-10-2012, 18:53:45 - RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci de ta réponse
Une autre question : si je mets le pont de la rover 216 gti à la place de celui de l'ec9, devrais je mettre les cardans de la rover ou ceux de la honda ?
francopis
ITR & EE9
Hainaut Belgique Messages : 200
26-10-2012, 16:10:16 - RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
(26-10-2012, 00:27:52)MarchoU a écrit : ben c'est compliqué à expliquer mais en gros à partir d'une certaine vitesse de rotation différente
des deux roues d'un même essieu le différentiel se verrouille pour permettre au roues de tourner à la même vitesse.
donc meilleur traction pour passer les chevaux au sol...
ok merci c'est bien ce qu'il me semblait mais je préféré demandé pour être sur.
Maintenant si les roues tournent a la même vitesse, sa peut poser problème dans les virages nan ?
