don phaco
![*](images/star.png)
Honda Civic
95 - Val-d'Oise France Messages : 40
20-07-2008, 11:40:34 - [EG3] Probleme Thermostat ou sonde ??
Salut voila mon souci
Hier grosse frayeur je vois mon aiguille de température monté quasiment au maximum a peine après 5km de roulage donc par sécurité je coupe le contact
Apres quelque vérification je constate que mon ventilo de radia ne se déclenche pas
Je le branche en direct après une solution a la mac giver sur la batterie et il tourne
Donc voila mon problème viendrais apparemment du thermostat enfin je pense ??
a votre avis ??
et s'agirait il du thermostat ou de la sonde??
don phaco
Honda Civic
20-07-2008, 12:06:49 -
sayak a écrit :thermocontacteur
il s agit de l'interupteur de temperature (ventilateur) ou la sonde de temperature (liquide de refroidissment) ??
tete2noeud
20-07-2008, 12:31:38 -
c'est l'interrupteur il doit etre sur le radia si tout va bien, rien a voir avec la sonde de temp.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
don phaco
Honda Civic
20-07-2008, 12:34:28 -
Merci pour les infos
Et je voudrais savoir si quelqu'un sait ou il se trouve ??
