[EG3] Enceintes portes
Deus Hors ligne
15-01-2009, 12:26:19   -   [EG3] Enceintes portes
Bonjour à tous!
Je voudrais changer mes enceintes de portières, et je suis pris d'un doute...
En démontant les caches des HP, j'ai découverts des enceintes de 10cm... Shock elles même dans un cache en plastique un peux plus grand.
Je voudrais savoir quel diamètre je dois prendre pour remplacer celles là, parce que j'ai un doute pour la montage en lui-même ( des 13cm ça passe?) et sur la profondeur maxi des enceintes.
J'attends vos réponses, merci d'avance!
Bye!
Karim Hors ligne
15-01-2009, 14:31:29   -
jé le meme probleme que toi Deus
voila je texplique, des 13 entres carement dans la porte et dé 16,5 passe pas mais d'un chouilla
il faudrai faire une entretoise de 16,5 pour surelever les enceintes de 16,5
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
Deus Hors ligne
15-01-2009, 15:54:28   -
Merci de ta réponse!
Je vais mettre des 13 cm, ça suffira largement. Je veux juste du son et pas du GROS son.
Des 13cm en 3 voix, ça me changera déjà mieux que mes 10cm en 2 voix!
Merci et à la prochaine!
aniki937 Hors ligne
15-01-2009, 16:36:17   -
Oh un messin ! Bienvenue à toi mec. Mesure bien ton entretoise en plastoc avant parce que dans mes souvenirs, du 13cms ca passe pas non plus (je crois que le diametre interieur des entretoises fait 12cm, ca suffit à foutre la merde). Alors pour le peu que tes aimants soit steak, tu auras des supriz.
Karim Hors ligne
15-01-2009, 16:42:17   -
non Deus je té di que des 13 etait trop petite (elle rentre entierement dans la porte,si tu veux quelle se balade va y) et que dé 16,5 ca passe pas mais d'un poil.
il faidrai que tu prennes des 16,5 et que ou tu agrandit (un ptiiiiiit peu car il manque un chouilla) le trou du logement de l'enceinte, ou tu fé une cale qui te surelevera ton enceinte.
tout ton travail est dans la reponse
Kar
Kounkoun78 Hors ligne
15-01-2009, 16:47:03   -
Deus, juste pour info , je fabrique des cales pour pouvoir faire passer des enceintes de 16-17cm dans les portières avant de civic-crx 88-91.
Mais d'ici très peu de temps mon catalogue s'étendra au EG-EH donc si ça t'intéresse MP moi Wink
Ou alors comme la justement dis Karim, son montage convient aussi.
Karim Hors ligne
15-01-2009, 16:50:26   -
la classe Kounkoun78
moi j'ai pas mis d'enceintes a l'avant (dumoins j'ai essayer mais j'ai trop la flemme lol)
tu pourrais faire un plan de tes cales Kounkoun78 sans trop te deranger!
je te remercie d'avance
Kar
15-01-2009, 16:58:14   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
El_Loco Hors ligne
15-01-2009, 16:58:23   -
Sinon avec un peu de volonté:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Vous pouvez les faire vous même, c'est pas super compliqué. Ca prend en gros 2h en partant de rien.
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
Karim Hors ligne
15-01-2009, 17:07:14   -
quand j'ai acheter mon eg4 javé pas les cales dorigines pour les enceintes cé pour ca que jé flemmer lol
Mais bien les gars, lestopic il font super plaisir
Kar
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
15-01-2009, 17:07:45   -
ca tombe bien je voulais posser cette question car en demontant le cache d'enceinte il ya des 10 sur l'entretoise d'origine donc l'enceinte n'est pas etenche et le son est pourri.
donc ma question quel diametre d'enceinte y'a t'il d'origine?
que peut on mettre avec l'entretoise d'origine sans modif????
merci d'avnace
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Karim Hors ligne
15-01-2009, 17:12:23   -
japs'man a écrit :ca tombe bien je voulais posser cette question car en demontant le cache d'enceinte il ya des 10 sur l'entretoise d'origine donc l'enceinte n'est pas etenche et le son est pourri.
10 cm
Citation :que peut on mettre avec l'entretoise d'origine sans modif????
merci d'avnace
10cm ou si tu passe un coup de dremel en 13cm!
Kar
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
15-01-2009, 17:18:57   -
ok merci karim vais passer un coup de dremel alors.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Deus Hors ligne
15-01-2009, 18:58:29   -
Merci à tous pour vos réponses!
Je vais aussi mettre un coup de Dremel dans l'entretoise d'origine pour mettre des 13.
Je vous tiendrais au courant!
Bye!
Deus Hors ligne
26-01-2009, 16:22:26   -
Ca y est!
Samedi apès-midi, j'ai installé mes nouveaux HP de 13cm. Un peux de découpe par-ci par-là et c'est nikel!!
J'ai mis des Sony 3voies en 13cm, et ça me change radicalement des 10cm d'origine!
Merci à tous!
Bye!
  [MA/MB/MC] compatibilité 5 portes berline et break Ronan en Aerodeck 0 211 07-04-2024, 17:31:33
Dernier message: Ronan en Aerodeck
  [civicMB6] télécommande ouverture portes LE DJACK 14 2 452 07-07-2017, 00:14:31
Dernier message: TsoF
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 384 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [civic 4g] clips baguettes portes ED EC hondiste38 4 3 889 28-04-2016, 20:48:32
Dernier message: civic_vince
  [Civic 4 portes "ferio" Eg et Ek] Recensement. Beatbox 109 38 640 04-01-2016, 20:38:29
Dernier message: julek4
  [EP2] Montage enceintes sur Civic Jems 7 7 463 28-10-2015, 16:31:18
  [EK3]. Aide: Démontage pare chocs arrière civic 3 portes 1999 lolo123 8 7 220 13-10-2015, 08:59:25
Dernier message: Jeje_60
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 729 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EJ9] Compatibilité rétroviseur 3 et 5 portes roulecool 0 1 522 18-01-2015, 18:48:40
Dernier message: roulecool
  [EK] vitre de portes TurboR 2 898 15-03-2014, 09:48:50
Dernier message: Hot Will's
